Especificar la ubicación del almacén de configuración
Cuando crea su sitio de ArcGIS Server en ArcGIS Server Manager, especifique una carpeta para albergar el almacén de configuración. El almacén de configuración contiene todas las propiedades esenciales del sitio, incluida la información acerca de los equipos y los clústeres que participan en el sitio. El almacén de configuración es importante para el buen funcionamiento de su sitio y debe crearse en una ubicación de almacenamiento redundante si admite aplicaciones esenciales.
Nota:
Para sitios de varios equipos, los directorios y el almacén de configuración de ArcGIS Server deben estar en el mismo centro de datos que los sitios y los equipos.
Puede cambiar la ubicación del almacén de configuración en cualquier momento mediante ArcGIS Server Manager.
Precaución:
El almacén de configuración no está diseñado para el almacenamiento de datos. Coloque otras carpetas específicas del sitio (carpetas que contienen datos o de cualquier otro tipo) en una ubicación independiente.
Consideraciones previas al cambio de la ubicación del almacén de configuración
En un sitio con un servidor SIG puede especificar que el almacén de configuración resida en el mismo equipo que está ejecutando ArcGIS Server. De manera predeterminada, la ubicación es <Directorio de instalación de ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/config-store. En un sitio con varios equipos, los servidores SIG deben acceder al almacén de configuración a través de un directorio de red compartido, incluso si dicho directorio se encuentra en el mismo equipo que se utilizará para crear el sitio. Puede aislar el almacén de configuración de los equipos del servidor SIG al colocarlo en un servidor de archivos dedicado. Esto es útil en algunas implementaciones de nube donde la arquitectura debe ser lo suficientemente flexible para que cualquier servidor SIG se desconecte en cualquier momento.
Debes otorgar al menos 700 permisos para el directorio del almacén de configuración.
En un sitio con un servidor SIG puede especificar que el almacén de configuración resida en el mismo equipo que está ejecutando ArcGIS Server. De manera predeterminada, la ubicación es <Unidad de instalación de ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/config-store. En un sitio con varios equipos, los servidores SIG deben acceder al almacén de configuración a través de un directorio de red compartido. Puede aislar el almacén de configuración de los equipos del servidor SIG al colocarlo en un servidor de archivos dedicado. Esto es útil en algunas implementaciones de nube donde la arquitectura debe ser lo suficientemente flexible para que cualquier servidor SIG se desconecte en cualquier momento.
Si va a expandir su sitio de ArcGIS Server de un único equipo a otro de varios equipos, debe usar las herramientas del sistema operativo para compartir la carpeta que contiene el almacén de configuración y garantizar que la cuenta de ArcGIS Server tenga permisos de lectura y escritura en el almacén de configuración.
Nota:
No es posible cambiar la ubicación del almacén de configuración para que sea una subcarpeta de la ubicación del almacén de configuración existente. Por ejemplo, no se puede cambiar de una ruta de archivo en el formato \share\path1 a \share\path1\path2.
En una implementación basada en la nube, el almacén de configuración es de solo lectura y no se puede editar. Para obtener más información sobre las implementaciones en la nube, consulte ArcGIS Enterprise en la nube.
Cambiar el nombre o mover la carpeta predeterminada de ArcGIS Server
Al crear un sitio, se genera automáticamente una carpeta llamada arcgisserver en la raíz de la unidad de instalación en Windows, independientemente de dónde se coloquen los directorios configurables. Si necesita cambiar el nombre del directorio local o la ubicación del subdirectorio predeterminados para cumplir con las restricciones locales de TI, siga estos pasos:
Nota:
Este flujo de trabajo solo funciona en la unidad de instalación.
  1. Instale ArcGIS Server en su equipo.
  2. Abra el panel de control de Windows y busque el entorno.
  3. Haga clic en Editar las variables de entorno del sistema.
  4. En la pestaña Opciones avanzadas, haga clic en Variables de entorno.
  5. En Variables del sistema, haga clic en Nueva y cree una variable del sistema con Nombre de variable definido como DEFAULT_DIRS_ROOT y Valor de variable definido como el nombre de carpeta que desea usar.
    Ventana Nueva variable del sistema
  6. Reinicie el equipo.
  7. Siga los pasos para Crear un sitio y tenga en cuenta que el nuevo directorio se creará como el directorio del repositorio local predeterminado.
Especificar la ubicación del almacén de configuración en ArcGIS Server Manager
Para cambiar la ubicación del almacén de configuración con ArcGIS Server Manager, siga los pasos que se detallan a continuación. Tenga en cuenta que este flujo de trabajo reinicia automáticamente ArcGIS Server.
  1. Abra ArcGIS Server Manager e inicie sesión.
  2. Haga clic en el Sitio > Configuración del servidor > Almacén de configuración.
  3. En el módulo Almacén de configuración , especifique el nombre y la ubicación del almacén de configuración.
    Puede ir a un directorio del disco o escribir su ruta.
    Nota:
    La longitud de la ruta del directorio o del almacén de configuración de ArcGIS Server no puede exceder los 260 caracteres.
  4. Haga clic en Aplicar.
ArcGIS Server se reinicia. El nombre y la ubicación del almacén de configuración se actualizan y la nueva ruta del archivo se muestra en el módulo Almacén de configuración.
