Crear un sitio
Un sitio es una implementación de ArcGIS Server. La primera vez que abra ArcGIS Server Manager, le preguntará si desea crear un sitio o unirse a un sitio existente. Los pasos siguientes describen cómo crear un sitio.
Cuando cree un nuevo sitio, se le pedirá que introduzca una cuenta que funcionará como administrador principal del sitio. Esta es la cuenta que utilizará para iniciar sesión en Server Manager y configurar la seguridad. Esta cuenta es diferente de la cuenta de ArcGIS Server que proporcionó durante la instalación.
Abra Server Manager.
La URL para abrir Server Manager en un navegador es
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager, o bien puede utilizar el acceso directo instalado.Si se le solicita un nombre de usuario y una contraseña, es porque alguien ya ha creado un sitio con este equipo o se ha unido a un sitio existente.
Haga clic en Crear nuevo sitio.
Para crear un sitio, defina un nombre de usuario y una contraseña como el administrador principal del sitio.
Esta es la cuenta que utilizará para iniciar sesión en Server Manager y configurar la seguridad. Tiene acceso sin restricciones al sitio de ArcGIS Server. El nombre predeterminado de la cuenta es siteadmin, pero, si lo desea, puede proporcionar un nombre diferente.
ArcGIS Server solo reconoce al administrador principal del sitio; no se trata de una cuenta de sistema operativo y se administra por separado de las cuentas de usuario que haya en el almacén de usuarios. Cuando haya creado otras cuentas administrativas, podrá deshabilitarla.
Proporcione un nombre de usuario y contraseña para la cuenta del administrador principal del sitio y haga clic en Siguiente.
Nota:
Al crear la cuenta de administrador inicial, el nombre de usuario y la contraseña que se especifican solo pueden contener los siguientes caracteres ASCII:
Números del 0 al 9
Letras ASCII de la A a la Z (mayúsculas y minúsculas)
Un punto (.)
Escriba las rutas donde desea se creen los directorios del servidor y el almacén de configuración predeterminados.
Estas carpetas retienen información esencial para su sitio.
Nota:
La longitud de la ruta del directorio o del almacén de configuración de ArcGIS Server no puede exceder los 260 caracteres.
Si tendrá varios equipos en su sitio, especifique las rutas a dos recursos de red compartidos que previamente ha preparado.
Esto permitirá que todos los equipos en el sitio puedan ver los directorios.
Nota:
El directorio de registros no está relacionado con los directorios del servidor o la ubicación del almacén de configuración. Para obtener más información, consulte Registros del servidor.
Si va a tener varios equipos en su sitio, especifique las rutas UNC de dos carpetas compartidas que haya preparado previamente.
Nota:
Haga clic en Siguiente.
Examine los detalles sobre el sitio que va a crear. Cuando esté listo para crear el sitio, haga clic en Finalizar.
Se puede tardar algunos minutos en crear el sitio. Cuando haya finalizado la creación del sitio, se le pedirá que inicie sesión en él utilizando la cuenta de administrador principal del sitio. A continuación, se le llevará al nuevo sitio, donde puede ver en ejecución algunos servicios configurados previamente.
Cada vez que intente abrir Server Manager, se le pedirá que especifique el nombre de usuario y la contraseña. Puede proporcionar el nombre y la contraseña del administrador principal del sitio o proporcionar un usuario al cual se hayan otorgado privilegios de administrador o publicador utilizando los mecanismos de seguridad de ArcGIS Server.
Para agregar más equipos a su sitio, primero instale ArcGIS Server en esos equipos. Cuando intente acceder a Server Manager por vez primera en esos equipos, elija Unirse a un sitio existente y proporcione la información de su sitio. Consulte Unirse a un sitio existente para obtener más información.
Sumergirse:
Cuando cree un equipo o lo una a un sitio, los registros del nivel Detallado se escribirán en <ArcGIS Server installation directory>/usr/logs/<machine name>/server. Si la creación del sitio o la incorporación falla, se pueden abrir los archivos de registro en un editor de texto para obtener más información sobre el problema.
Una vez completado el proceso de creación o unión del sitio, los registros se moverán a <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs y el nivel del registro se definirá como Advertencia. Si la cuenta de ArcGIS Server no dispone de permisos para crear o escribir en esta carpeta, la creación del sitio o la unión del equipo generará un error. Si no desea otorgar permisos a la cuenta de ArcGIS Server para crear carpetas en toda la unidad, puede crear esta carpeta manualmente y otorgar permisos de escritura en la carpeta por adelantado a la cuenta de ArcGIS Server.
Sumergirse:
Cuando cree un equipo o lo una a un sitio, los registros del nivel Detallado se escribirán en <ArcGIS Server installation directory>\usr\logs\<machine name>\server. Si la creación del sitio o la incorporación falla, se pueden abrir los archivos de registro en un editor de texto para obtener más información sobre el problema.
Una vez completado el proceso de creación o unión del sitio, los registros se moverán a <ArcGIS Server installation drive>\arcgisserver\logs y el nivel del registro se definirá como Advertencia. Si la cuenta de ArcGIS Server no dispone de permisos para crear o escribir en esta carpeta, la creación del sitio o la unión del equipo generará un error. Si no desea otorgar permisos a la cuenta de ArcGIS Server para crear carpetas en toda la unidad, puede crear esta carpeta manualmente y otorgar permisos de escritura en la carpeta por adelantado a la cuenta de ArcGIS Server.
