Crear zonas de influencia
La herramienta Crear zonas de influencia crea un área que extiende una distancia especificada alrededor de cada entidad de punto, línea o polígono de entrada.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
Una empresa de desarrollo planea construir un nuevo proyecto de desarrollo de uso mixto en un centro urbano. El proyecto de desarrollo deberá estar convenientemente ubicado dentro de un radio de 400 metros de tiendas, restaurantes o de una parada de tren ligero. La herramienta Crear zonas de influencia se puede utilizar para crear una zona de influencia alrededor de los posibles emplazamientos de desarrollo para determinar si se ajustan a este criterio.
Notas de uso
Crear zonas de influencia incluye configuraciones para entidades de entrada, configuración de la zona de influencia y la capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye el parámetro Capa de entrada, que identifica las entidades de las que se creará una zona de influencia. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Configuración de la zona de influencia
El grupo Configuración de la zona de influencia incluye los siguientes parámetros:
Tipo de distancia especifica cómo se determinará la distancia de zona de influencia. Las opciones del parámetro Tipo de distancia son las siguientes:
Valor: se aplicará un tamaño de zona de influencia constante a cada entidad de entrada. Elija esta opción para crear zonas de influencia con una distancia uniforme para todas las entidades.
Campo: el tamaño de la zona de influencia se determinará mediante el valor del campo seleccionado. Elija esta opción para variar la distancia de zona de influencia entre entidades.
Valores de distancia es la distancia alrededor de cada entidad en la que se creará una zona de influencia. Se pueden agregar varias distancias para crear varias zonas de influencia a diferentes distancias alrededor de cada entidad. Este parámetro está disponible si se elige Valor para Tipo de distancia.
Campo de distancia es el campo de la capa de entrada que contiene las distancias de zona de influencia. Este parámetro solo está disponible si se elige Campo para Tipo de distancia.
Unidades son las unidades que se utilizarán para la distancia de zona de influencia. Las unidades admitidas son metros, kilómetros, pies, yardas, millas y millas náuticas.
Política de superposición especifica cómo se procesarán las zonas de influencia superpuestas en la salida. Las opciones del parámetro Política de superposición son las siguientes:
Superponer: las zonas de influencia superpuestas no afectarán a las zonas de influencia individuales. Las áreas de zona de influencia superpuestas siguen formando parte de todas las zonas de influencia individuales. Esta es la opción predeterminada.
Disolver: las zonas de influencia superpuestas se combinarán en una única entidad de zona de influencia.
Entidades poligonales de entrada especifica si una entidad poligonal se incluirá o excluirá de la zona de influencia. Este parámetro está disponible si el valor Capa de entrada contiene entidades poligonales y se especifica una sola distancia de zona de influencia. Las opciones del parámetro Entidades poligonales de entrada son las siguientes:
Incluir: la entidad poligonal de entrada se incluirá en la zona de influencia resultante. Esta es la opción predeterminada.
Excluir: la entidad poligonal de entrada se excluirá de la zona de influencia resultante.
Tipo lateral especifica los lados de una entidad de línea en los que se creará una zona de influencia. Este parámetro está disponible si el valor de Capa de entrada contiene entidades de línea y se especifica una sola distancia de zona de influencia. Las opciones del parámetro Tipo lateral son las siguientes:
Alrededor: se creará una zona de influencia a lo largo de todos los lados de una entidad de línea. Esta es la opción predeterminada.
Izquierda: se creará una zona de influencia solo en el lado izquierdo de la entidad de línea. El lado izquierdo de la línea viene determinado por la dirección de la línea, desde la coordenada inicial hasta la coordenada final, y puede que no represente el lado izquierdo de la línea cuando se visualiza espacialmente.
Derecha: se creará una zona de influencia solo en el lado derecho de la entidad de línea. El lado derecho de la línea viene determinado por la dirección de la línea, desde la coordenada inicial hasta la coordenada final, y puede que no represente el lado derecho de la línea cuando se visualiza espacialmente.
Tipo final especifica cómo se creará una zona de influencia al final de una entidad de línea. Este parámetro está disponible si el valor de Capa de entrada contiene entidades de línea y se especifica una sola distancia de zona de influencia. Las opciones del parámetro Tipo final son las siguientes:
Redondeado: la zona de influencia al final de una entidad de línea se redondeará. Esta es la opción predeterminada.
Plano: la zona de influencia al final de una entidad de línea será recta.
Forma de zona de influencia de varias distancias especifica si las zonas de influencia exteriores deben incluir las áreas dentro de las zonas de influencia más pequeñas cuando se proporcionan varios valores en el parámetro Valores de distancia. Este parámetro solo está disponible si se elige Disolver para Política de superposición. Las opciones del parámetro Forma de zona de influencia de varias distancias son las siguientes:
Discos superpuestos: las zonas de influencia más grandes incluyen áreas que están dentro de una o varias zonas de influencia más pequeñas. Esta es la opción predeterminada.
Anillos distintos: las zonas de influencia más grandes no incluyen áreas que están dentro de una o varias zonas de influencia más pequeñas.
Se muestra la diferencia en la forma de la zona de influencia exterior en la capa de resultados al utilizar discos superpuestos (primera imagen) o anillos distintos (segunda imagen).
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
Las zonas de influencia no se pueden crear utilizando una distancia euclidiana. Al construir las zonas de influencia, la herramienta utiliza un método geodésico que tiene en cuenta la curvatura de la superficie terrestre.
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
La herramienta genera una capa de polígonos en la que cada entidad de entrada contiene una zona de influencia.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Crear zonas de influencia en ArcGIS REST API
create_buffers en ArcGIS API for Python
Generar áreas de viaje en ArcGIS Enterprise
Crear zonas de influencia en ArcGIS Pro
Zona de influencia en ArcGIS Pro
Zona de influencia en anillos múltiples en ArcGIS Pro
