Crear cuenca visual
La herramienta Crear cuenca visual utiliza el servicio de análisis de elevación de Esri para determinar qué áreas están visibles desde puntos de observador especificados.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
Una analista de SIG está llevando a cabo una revisión preliminar de propuestas de parques eólicos para determinar las que se deben someter a una evaluación más completa. Sus criterios son que las áreas propuestas deben tener acceso a la carretera y no pueden estar en zonas protegidas o dentro del campo de visión de estas. Se puede utilizar la herramienta Crear cuenca visual para determinar qué propuestas quedan dentro de la vista de las áreas protegidas.
Notas de uso
Crear cuenca visual incluye configuraciones para la capa de entrada, los ajustes de la cuenca visual y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada contiene la Capa de entidades de observador de entrada, que especifica las entidades de puntos que se utilizarán como ubicaciones del observador. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Configuración de cuenca visual
El grupo Configuración de cuenca visual incluye los siguientes parámetros:
Altura de observador especifica la altura de las ubicaciones del observador por encima del suelo.
Ejemplos de ubicaciones de observador: personas y torres para la observación de incendios.
Unidades de altura de observador especifica las unidades de medición para el parámetro Altura de observador.
Altura de objetivo especifica la altura de los objetos que visualiza el observador. Esta altura se agregará a la altura del terreno para establecer las áreas visibles.
Entre los objetos que se observan figuran personas, turbinas eólicas y el suelo.
Unidades de altura de objetivo especifica las unidades de medida para el parámetro Altura de objetivo.
Distancia de visualización máxima especifica la distancia máxima a la que se detendrá el cómputo de las áreas visibles.
Un ejemplo de la distancia de visualización máxima es a qué distancia puede ver una persona dadas las condiciones meteorológicas y atmosféricas del día.
El valor máximo permitido es de 50 kilómetros (31 millas).
Unidades de distancia de visualización especifica las unidades de medida para el parámetro Distancia de visualización máxima.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de polígono de salida es el nombre de la capa de entidades de densidad de cuenca visual que se creará.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La entrada debe ser entidades de puntos.
La entrada tiene un límite de 1.000 entidades.
La distancia de visualización máxima no puede ser superior a 50 kilómetros (31 millas).
Todos los observadores deben tener la misma altura. Todos los objetos que se visualizan deben tener la misma altura.
La visibilidad no incluye obstáculos como árboles y edificios.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
Esta herramienta crea un servicio de entidades de salida que representa las áreas en las que los observadores pueden ver los objetos observados. El campo Frecuencia registra el número de puntos de observador que pueden ver cada área.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Crear cuenca visual en ArcGIS REST API
create_viewshed en ArcGIS API for Python
