Crear cuencas hidrográficas
La herramienta Crear cuencas hidrográficas utiliza un modelo digital de elevación (DEM) alojado para crear áreas de cuencas hidrográficas. Para los objetivos del análisis, Esri ha calculado previamente los datos hidrológicos mediante modelos hidrológicos estándar.
La salida es un servicio de entidades alojado. El servicio tiene dos capas, una para los polígonos de cuenca hidrográfica y otra para los puntos ajustados.
Ejemplos
La herramienta Crear cuencas hidrográficas se puede utilizar en los siguientes escenarios:
La Asociación del salmón de Nueva Escocia está intentando incrementar la población de salmón mejorando la conectividad del hábitat en áreas con presas hidroeléctricas. La herramienta Crear cuencas hidrográficas se puede utilizar para determinar cuánto hábitat puede pasar a estar accesible mediante la construcción de una escala salmonera en la presa elegida.
Muchas alcantarillas pluviales están conectadas a ríos, lagos, océanos u otros canales, de modo que todo lo que entra por los desagües puede convertirse en un contaminante para las áreas aguas abajo. La herramienta Crear cuencas hidrográficas se puede utilizar para determinar el origen del agua que entra por las alcantarillas pluviales.
Notas de uso
Crear cuencas hidrográficas incluye configuraciones para la capa de entrada, ajustes de puntos de fluidez y capas de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye Entidades de puntos de entrada, que define las ubicaciones donde se creará la cuenca hidrográfica aguas arriba. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Ajustes de punto de fluidez
El grupo Ajustes de punto de fluidez incluye los siguientes parámetros:
Distancia de búsqueda indica la distancia máxima permitida para desplazar la ubicación de un punto de entrada.
Si los puntos de entrada están situados lejos de una línea de drenaje, es probable que las cuencas hidrográficas resultantes sean muy pequeñas. En la mayoría de los casos, los puntos de entrada deben ajustarse al conducto de drenaje más cercano para encontrar las cuencas hidrográficas que fluyen a un punto situado en el conducto de drenaje.
Para encontrar el conducto de drenaje más cercano, especifique una distancia de búsqueda. Si no existe ningún conducto de drenaje dentro de la distancia de búsqueda especificada, se usará la ubicación que contenga la mayor acumulación de flujo dentro de la distancia de búsqueda. Si no se especifica ningún valor para Distancia de búsqueda, la herramienta calculará y utilizará una distancia de búsqueda conservadora.
Para utilizar la ubicación exacta de un punto de entrada, introduzca el valor cero.
Unidades de distancia corresponde a las unidades lineales del parámetro Distancia de búsqueda.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de polígono de salida es el nombre del servicio de entidades de salida que se creará. El servicio tiene dos capas, Watershed Features, que contiene los polígonos de cuenca hidrográfica, y Adjusted Points, que contiene los puntos ajustados. Cada nombre de capa irá precedido del valor proporcionado para Nombre de polígono de salida.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La entrada debe ser entidades de puntos.
La entrada tiene un límite de 1.000 entidades. Si se proporcionan más entidades de entrada, la herramienta devuelve un error y no se ejecuta.
El tiempo de ejecución de la solicitud no puede superar los 30 minutos. Si el tiempo de ejecución del servicio supera los 30 minutos, devolverá un error.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
Esta herramienta crea un servicio de entidades de salida que tiene las siguientes capas:
Una capa de entidades que contiene los polígonos de cuenca hidrográfica. La capa de cuenca hidrográfica contendrá los mismos atributos que los puntos y los siguientes campos adicionales:
PourPtID: el campo de Id. único de la entidad de puntos de entrada.Area Square KilometersoArea Square Miles: el área de la cuenca hidrográfica. Las unidades del campo de área dependerán de la configuración de las Unidades de su perfil.Description: descripción de la base de datos de origen utilizada en el análisis. Las opciones son las siguientes:US30m, que se deriva de 30m NHDPlusV2.1 para la región continental de Estados Unidos.
90 m HydroSHEDS para el mundo entre 60 grados al norte y 56 grados al sur, así como algunas áreas de Canadá y Alaska norte de 60 grados.
DataResolution: la resolución de la fuente de datos utilizada en el análisis.
Una capa de entidades que contiene los puntos ajustados. La capa de entidades de puntos ajustados contiene los puntos situados en las ubicaciones identificadas de una acumulación de flujo alta dentro de la distancia de búsqueda. Si la distancia de búsqueda es cero, la capa de puntos ajustados coincidirá con las entidades de puntos de entrada proporcionadas.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Crear cuencas visuales en ArcGIS REST API
create-watersheds en ArcGIS API for Python
Cuentas hidrográficas en ArcGIS Pro en la caja de herramientas listas para usar
