Buscar ubicaciones similares
La herramienta Buscar ubicaciones similares evalúa la similitud entre las ubicaciones candidatas y una ubicación de referencia en función de una serie de criterios y clasifica las ubicaciones candidatas de más a menos en cuanto a similitud.
Ejemplos
Algunos ejemplos de uso de esta herramienta son:
  • Una empresa de desarrollo urbanístico está buscando una ubicación para construir una comunidad de jubilados. Usa la herramienta Enriquecer capa para obtener datos demográficos de los vecindarios que rodean a las comunidades con mejores resultados. A continuación, utilizan la herramienta Buscar ubicaciones similares para clasificar los sitios comunitarios candidatos en función de su similitud con las características demográficas de sus comunidades exitosas existentes.
  • Los oficiales locales quieren que las empresas para que se expandan a su ciudad. Recopilan información (por ejemplo, tasa de delincuencia, tasa de crecimiento y datos demográficos de la población) sobre las ciudades donde se ubican actualmente las empresas y las ciudades que pueden representar competencia. Luego aplican la herramienta Buscar ubicaciones similares para clasificar su ciudad y las ciudades competidoras por similitud con las ciudades donde se ubican actualmente las empresas.
Notas de uso
Buscar ubicaciones similares incluye configuraciones para entidades de entrada, configuraciones de búsqueda de similitud y la capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • Capa de ubicaciones de referencia es la capa de puntos, líneas o polígonos que contiene las ubicaciones de referencia que coincidirán. Si la capa incluye varias ubicaciones, se hará un promedio de todas las ubicaciones para crear una sola ubicación de referencia.
  • Capa de candidatos de búsqueda es la capa de puntos, líneas o polígonos que contiene las ubicaciones candidatas de búsqueda. Todas las ubicaciones candidatas de búsqueda se compararán con la ubicación de referencia según los criterios de búsqueda y se clasificarán de más a menos en cuanto a similitud.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Configuración de búsqueda de similitud
El grupo Configuración de búsqueda de similitud incluye los siguientes parámetros:
  • Criterios de búsqueda especifica los campos numéricos que se utilizarán para evaluar la similitud entre la ubicación de referencia y cada ubicación candidata de búsqueda. La similitud se basa en los valores de campo. Primero se estandariza cada conjunto de campos. Luego, el valor de la ubicación candidata se resta del valor de la ubicación objetivo y se eleva al cuadrado. La suma de todas las diferencias al cuadrado para una ubicación candidata se convierte en el índice de similitud para esa ubicación candidata. A continuación, las ubicaciones candidatas se clasifican por su índice de similitud, desde la más pequeña, la más similar, hasta la más grande, la menos similar. Las siguientes opciones están disponibles:
    • Campo desde capa de referencia: el campo de la capa de ubicaciones de referencia que corresponde al campo de la capa de candidatos de búsqueda especificado por Campo desde capa candidata. Los valores de estos campos coincidentes se compararán para evaluar la similitud entre la ubicación de referencia y cada ubicación candidata de búsqueda.
    • Campo desde capa candidata: el campo de la capa de candidatos de búsqueda que corresponde al campo de la capa de ubicaciones de referencia especificada por Campo desde capa de referencia. Los valores de estos campos coincidentes se compararán para evaluar la similitud entre la ubicación de referencia y cada ubicación candidata de búsqueda.
  • Devolver todos los resultados especifica si todas las ubicaciones de la capa de candidatos de búsqueda se incluirán en la capa de salida.
  • Número de ubicaciones devueltas indica el número de ubicaciones más similares de la capa de candidatos de búsqueda que se incluirán en la capa de salida.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
La capa de ubicaciones de referencia y la capa de candidatos de búsqueda deben ser capas separadas. Si una sola capa contiene tanto las ubicaciones de referencia como las ubicaciones candidatas de búsqueda, duplique la capa y aplique un filtro. Primero, aplique un filtro a la capa original para eliminar todas las ubicaciones candidatas de búsqueda de esa capa. Luego, aplique un filtro en la capa duplicada para eliminar todas las ubicaciones de referencia de esa capa. Si vuelve a ejecutar la herramienta desde el historial, es posible que Capa de ubicaciones de referencia o Capa de candidatos de búsqueda no hagan referencia a la capa correcta con filtros. Tendrá que borrar el parámetro y ajustarlo a la capa correcta con filtros. Se trata de un problema conocido.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
La herramienta genera una capa con el número especificado de ubicaciones candidatas de búsqueda más parecidas. La capa contiene campos que muestran el Índice de similitud y la Clasificación de similitud. La Clasificación de similitud es el orden de las ubicaciones candidatas de búsqueda de más a menos similar.
Para ver más detalles sobre el análisis, abra el panel Historial, y localice y seleccione la ejecución de la herramienta correcta. Para ejecuciones de herramientas correctas, los detalles del análisis se abrirán en la pestaña Resultados. La pestaña Resultados incluye detalles adicionales sobre el análisis. También puede ver los detalles adicionales en la página de elementos de la capa. Haga clic en el botón de opciones situado junto a la capa de salida y haga clic en Ver detalles.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
  • Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
