Generar teselaciones
La herramienta Generar teselaciones crea una cuadrícula de celdas con un área y una forma que cubren una extensión especificada.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplos
Algunos ejemplos de uso de esta herramienta son:
Un arqueólogo descubre un antiguo cementerio con muchos artefactos valiosos. Para indexar y registrar cada artefacto, el arqueólogo puede crear una cuadrícula de entidades teseladas que cubra toda el área de estudio.
Al planificar un proyecto de reforestación, es posible que los forestales necesiten dividir el área de estudio en bins o áreas con formas regulares. A continuación, pueden evaluar el área y determinar el número de plantones y recursos que necesitan para reforestar la región de manera eficiente.
Notas de uso
Generar teselaciones incluye configuraciones para configuración de teselación, configuración de extensión y la capa de resultados.
Configuración de teselación
El grupo Configuración de teselación incluye los siguientes parámetros:
Tipo de forma de bin especifica la forma de los bins en la teselación. Las opciones son Bins cuadrados, Bins hexagonales, Bins triangulares, Bins romboidales, Bins hexagonales transversales y Bins hexagonales H3. La opción Bins hexagonales H3 requiere un valor de Resolución de bin H3 para especificar el tamaño; las demás opciones requieren un valor de Medición del tamaño de bin.
En el caso de la forma de bin de hexágono, los lados superior e inferior del hexágono son paralelos al eje x del sistema de coordenadas. En el caso de la forma de bin de hexágono transversal, los lados derecho e izquierdo del hexágono son paralelos al eje y del sistema de coordenadas.
Medición del tamaño de bin especifica cómo se definirá el tamaño del bin. Las opciones son las siguientes:
Área: el tamaño del bin se definirá por su área.
Distancia: el tamaño del bin se definirá por la distancia entre dos vértices del valor de Tipo de forma de bin especificado.
Tamaño de bin es un valor numérico que define el tamaño de los bins en la teselación.
Unidades de tamaño de bin especifica las unidades del valor de Tamaño de bin. Si se selecciona Distancia como valor de Medición de tamaño de bin, las unidades pueden ser millas, millas náuticas, yardas, pies, kilómetros o metros. Si se selecciona Área como valor de Medición de tamaño de bin, las unidades pueden ser millas cuadradas, acres, yardas cuadradas, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, hectáreas, kilómetros cuadrados o metros cuadrados.
Resolución de bin H3 especifica la resolución de los bins de hexágono H3. Las resoluciones admitidas son números entre 0 y 15. Los tamaños de resolución se definen en función del sistema de indexación geoespacial jerárquico hexagonal H3.
Configuración de extensión
El grupo Configuración de extensión incluye los siguientes parámetros:
Capa de extensión es la extensión de la cuadrícula de teselación. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. La extensión se definirá por toda la extensión de la capa elegida, en lugar de por entidades individuales.Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Conservar solo las teselaciones intersecantes especifica si las teselaciones cubrirán toda la extensión de la capa de extensión o si solo cubrirán las áreas donde las teselaciones se intersecan con las entidades en la capa de extensión. Si está desactivado (predeterminado), se devolverán todos los bins generados. Si está activado, solo se devolverán los bins que intersecan entidades de la capa de extensión.
La diferencia en las capas de resultados se muestra cuando se devuelven todas las teselaciones (primera imagen) o solo las que intersecan (segunda imagen).
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
La herramienta genera una capa en la que la extensión especificada contiene una cuadrícula de celdas con la forma y el tamaño seleccionados. La capa poligonal incluirá un campo GRID_ID con los valores siguientes:
Para tipos de bin de hexágono H3, los valores
GRID_IDserán un índice jerárquico exclusivo para cada celda.
Para todos los demás tipos de bin, el campo
GRID_IDserá un Id. único para cada entidad. El formato del campo de Id. es A-1, A-2, B-1, B-2 y así sucesivamente, en el que cada fila está representada por un número y cada columna, por una letra.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Generar teselación en ArcGIS Pro
Generar teselaciones en ArcGIS REST API
generate_tessellation en ArcGIS API for Python
