Cómo funciona Elegir mejores instalaciones
La herramienta Elegir mejores instalaciones permite buscar el conjunto de instalaciones que mejor satisface la demanda de las áreas circundantes.
Establecer el objetivo apropiado
La herramienta Elegir mejores instalaciones le permite especificar el tipo de problema que está solucionando, llamado objetivo. La herramienta ofrece una solución para ese objetivo concreto. Con independencia del objetivo, se usa esencialmente el mismo método subyacente para encontrar una solución: la cantidad de demanda de una ubicación de demanda dada se asigna a la ubicación más cercana. Los objetivos varían dependiendo de cómo se maneje la interacción entre la distancia o el tiempo y la demanda. La herramienta tiene en cuenta la distancia o duración del viaje y la cantidad de demanda y, en algunos casos, la capacidad de las instalaciones. Por ejemplo, si el objetivo da prioridad a minimizar el tiempo del viaje, la herramienta también intentará maximizar la demanda asignada. De forma similar, si el objetivo es maximizar la demanda que se asigna, la herramienta lo hará minimizando la duración del viaje asignando ubicaciones con demanda a la instalación más cercana en lugar de una instalación aleatoria.
Según los datos y la configuración que se utilice, diferentes objetivos pueden generar los mismos resultados o parecidos. Con independencia de esto, especifique el objetivo que resulte más adecuado para su análisis. En la lista siguiente se ofrece una descripción general de los objetivos que puede especificar:
  • Asignar a instalaciones existentes: con este objetivo, la demanda se asigna a las instalaciones según la capacidad de la instalación y la cantidad de demanda del área circundante.
  • Minimizar viaje: este objetivo elige las instalaciones de modo que se minimice el tiempo o la distancia total del viaje desde todas las ubicaciones de demanda hasta la instalación asignada.
  • Maximizar la cobertura: con este objetivo se eligen las instalaciones de modo que se asigne la máxima cantidad de demanda, de forma que toda la demanda de cada ubicación de demanda se asigne a la instalación más próxima a ella.
  • Maximizar cobertura con capacidad: con este objetivo se eligen las instalaciones de modo que se asigne la máxima cantidad de demanda sin superar la capacidad de las instalaciones.
  • Cubrir un porcentaje de demanda: con este objetivo se elige la cantidad mínima de instalaciones necesarias para alcanzar el porcentaje de demanda especificado.
Con este objetivo, la demanda se asigna a las instalaciones según la capacidad de la instalación y la cantidad de demanda del área circundante. La demanda se asigna a la instalación más cercana hasta que se agota la capacidad disponible. Si especificas un rango de viaje máximo, todas las ubicaciones con demanda que estén más allá de este rango no se asignarán a ninguna instalación, aunque no se haya asignado toda la demanda.
Dado que no está seleccionando ubicaciones para una nueva instalación, no especifica una capa de instalaciones candidatas.
La capacidad puede ser ilimitada, puede ser la misma para todas las instalaciones o puede variar según la instalación. Si la capacidad varía entre instalaciones, especifique un campo en la capa de instalaciones que contenga los valores de capacidad.
Si la capacidad es ilimitada, el objetivo asigna la demanda a las instalaciones de modo que se minimice el tiempo o la distancia total del viaje entre las ubicaciones con demanda y las instalaciones. Si se especifica una capacidad, el objetivo intenta asignar la demanda a las instalaciones de modo que se asigne la máxima cantidad de demanda incluso a expensas de incrementar el tiempo o la distancia total del viaje.
Minimizar viaje
Este objetivo selecciona las instalaciones de modo que se minimice el tiempo o la distancia total del viaje desde todas las ubicaciones de demanda hasta la instalación asignada. Este objetivo suele ser aplicable cuando existe un viaje entre la instalación y todas las ubicaciones con demanda periódicamente.
El objetivo intenta igualar la distancia que deben recorrer las personas hasta una instalación y normalmente se utiliza para localizar instalaciones públicas, como bibliotecas o centros de salud, a fin de garantizar la igualdad de acceso desde todas las partes de la comunidad.
Nota:
Otros tipos de objetivos, como los que maximizan la demanda total asignada, pueden tener el resultado de que algunas personas tengan que viajar distancias mucho mayores para llegar a una instalación que otras personas para llegar a otras.
Con este objetivo se seleccionan las instalaciones de modo que se asigne la máxima cantidad de demanda, de forma que toda la demanda de cada ubicación de demanda se asigne a la instalación más próxima a ella.
Para este objetivo se precisa un rango de viaje máximo limitado; de lo contrario, toda la demanda se podría asignar a una única instalación. Las ubicaciones de demanda que estén más allá de la distancia o el tiempo respecto a cualquiera de las instalaciones no se asignarán. Las ubicaciones con demanda no asignadas muestran los lugares donde no se está satisfaciendo la demanda y los lugares donde pueden ser necesarias más instalaciones.
Para determinar dónde agregar instalaciones, incluya las instalaciones existentes en la capa de instalaciones requeridas y las ubicaciones potenciales como la capa de instalaciones candidatas. Si desea localizar nuevas instalaciones en un área en la que no existe ninguna, incluya únicamente una capa de instalaciones candidatas sin capa de instalaciones requeridas.
Con este objetivo se seleccionan las instalaciones de modo que se asigne la máxima cantidad de demanda sin superar la capacidad de las instalaciones. Toda la demanda de cada ubicación con demanda se asigna a la instalación más próxima a ella que tenga capacidad disponible (es decir, si el hecho de asignar una ubicación con demanda a una instalación hace que se supere la capacidad disponible de esa instalación, la ubicación con demanda no se asignará, en lugar de asignar una parte de la demanda).
Para este objetivo se requiere una capacidad finita para cada instalación. La capacidad puede ser la misma para todas las instalaciones o puede variar según la instalación. Si la capacidad varía entre instalaciones, especifique un campo en la capa de instalaciones que contenga los valores de capacidad.
Si especifica un rango máximo de viaje limitado, solo se asignarán a la instalación las ubicaciones de demanda que estén dentro del tiempo o la distancia respecto de una instalación. Las ubicaciones de demanda que estén más allá de la distancia o el tiempo respecto a cualquiera de las instalaciones no se asignarán, aunque no se haya agotado la capacidad disponible.
Con este objetivo se selecciona la cantidad mínima de instalaciones necesarias para alcanzar el porcentaje de demanda especificado. Para una ubicación con demanda que esté dentro del rango de viaje máximo de dos o más instalaciones, su demanda se dividirá proporcionalmente entre las instalaciones basándose en la distancia a cada una de ellas. Este objetivo se suele utilizar cuando se puede elegir la instalación que se va a visitar. En igualdad de condiciones, generalmente se supone que se seleccionará la instalación más cercana.
A diferencia de otros objetivos que seleccionan instalaciones cuando se especifica cuántas instalaciones se deben seleccionar, con este objetivo se selecciona una cantidad de instalaciones dependiendo del porcentaje de demanda que desea satisfacer. Se supone que las instalaciones no tienen una capacidad limitada.
Para determinar dónde agregar instalaciones, incluya las instalaciones existentes en la capa de instalaciones requeridas y las ubicaciones potenciales como la capa de instalaciones candidatas. Si desea localizar nuevas instalaciones en un área en la que no existe ninguna, incluya únicamente una capa de instalaciones candidatas sin capa de instalaciones requeridas. También usará únicamente una capa de ubicaciones candidatas si hay varias instalaciones y desea determinar si alguna de ellas se puede cerrar sin reducir el porcentaje de demanda a la que se está respondiendo actualmente.
Si especifica un rango máximo de viaje limitado, solo se asignarán a la instalación las ubicaciones de demanda que estén dentro del tiempo o la distancia respecto de una instalación. Las ubicaciones de demanda que estén más allá de la distancia o el tiempo respecto a cualquiera de las instalaciones no se asignarán, aunque no se haya cubierto el porcentaje de demanda especificado.
Instalaciones
Las instalaciones proporcionan un servicio al área circundante de una forma u otra. Puede tratarse de estructuras permanentes, como estaciones de bomberos, colegios o centros de salud, o pueden ser transitorias, como paradas de autobús escolar o ubicaciones temporales para equipos de respuesta ante emergencias.
La herramienta Elegir mejores instalaciones le permite especificar instalaciones requeridas y candidatas. Las instalaciones requeridas son ubicaciones de instalaciones existentes que se deben utilizar en los análisis. Las instalaciones candidatas representan ubicaciones donde se pueden ubicar instalaciones nuevas. Si va a asignar la demanda a instalaciones existentes (por ejemplo, al asignar alumnos a colegios existentes o al asignar hogares a estaciones de bomberos existentes), debe especificar una capa de instalaciones requeridas para que la demanda se asigne entre estas instalaciones existentes. Si las instalaciones están aún solo en proyecto (como escuelas de primaria o paradas de autobús en una comunidad de nuevo desarrollo), debe especificar una capa de instalaciones candidatas e indicar la cantidad de candidatos de las que se podrá seleccionar entre un conjunto de candidatos.
Puede incluir una combinación de instalaciones requeridas y candidatas en un análisis. Por ejemplo, puede que en una ciudad existan varias estaciones de bomberos y que sea necesario crear dos nuevas estaciones en ubicaciones seleccionadas de un conjunto de ubicaciones candidatas con el objetivo de prestar servicio a la mayor cantidad posible de hogares. En este caso, incluya las estaciones de bomberos existentes como instalaciones requeridas y las ubicaciones potenciales como candidatas y, a continuación, especifique 2 como la cantidad de candidatos para seleccionar. La herramienta Elegir mejores instalaciones identificará las dos nuevas ubicaciones que, junto con las estaciones existentes, cubrirán la mayor cantidad de hogares.
Las instalaciones pueden tener una capacidad ilimitada, lo que significa que pueden satisfacer toda la demanda que se les asigna, o pueden tener una capacidad limitada. Si todas las instalaciones tienen la misma capacidad limitada, como el número de hogares a los que puede prestar servicio una estación de bomberos, debe especificar un valor de constante. Si la capacidad varía entre las instalaciones, como la cantidad de plazas disponibles para los estudiantes de primer año de un instituto, deberás especificar un campo que contenga el valor de capacidad para cada instalación.
Ubicaciones con demanda
La demanda representa la necesidad de un servicio que pueden satisfacer las instalaciones. Las ubicaciones de demanda representan las ubicaciones de entidades individuales para las que existe un viaje con origen o destino a una instalación. Por ejemplo, las ubicaciones de demanda pueden ser puntos como direcciones de casas, alumnos, clientes o negocios. Los alumnos podrían viajar desde su casa (una ubicación de demanda) hasta un colegio (una instalación). Asimismo, un camión de bomberos podría viajar desde la estación de bomberos (una instalación) hasta una dirección (una ubicación de demanda).
Las ubicaciones de demanda también pueden representar datos agregados por área, como la cantidad de hogares en cada bloque censal. Los datos demográficos suelen estar disponibles solo como datos agregados por áreas censales (bloques, tramos o condados), de modo que la ubicación de demanda sería un punto que representa toda el área.
Nota:
Para los datos agregados, puede que la ubicación del punto no refleje con exactitud la ubicación de la mayoría de las personas del área, sobre todo si esta es grande. Dónde se ubica el punto puede determinar si se asigna la demanda asociada al área y a qué instalación.
Las ubicaciones con demanda tienen asociada una cantidad de demanda. Si la ubicación de demanda representa una única ocurrencia, como un cliente o un alumno, la cantidad de demanda será una para todas las ubicaciones de demanda. No obstante, la cantidad de demanda puede ser una cantidad asociada a la ubicación de demanda. Por ejemplo, si desea asignar trabajadores a las paradas de autobús, cada ubicación de demanda representa un negocio individual y la cantidad de demanda es el número de empleados de cada una de ellas. Para las ubicaciones de demanda que representan datos agregados, la cantidad de demanda siempre representa una cantidad asociada a cada ubicación, como la cantidad de hogares de un bloque censal o la población de cada distrito censal.
La cantidad de demanda puede representar valores diferentes a la cantidad de personas o cosas. También puede representar cantidades, como el valor monetario de estructuras, la cantidad total de millas de calles que debe cubrir una estación de bomberos o la cantidad que gasta al año cada cliente.
