Funcionamiento de Geocodificar ubicaciones desde tabla
La herramienta Geocodificar ubicaciones desde tabla asocia las ubicaciones con direcciones de una tabla o archivo y genera las ubicaciones en un archivo o servicio de entidades.
Datos
Para la herramienta Geocodificar ubicaciones de tabla se requiere al menos una tabla o archivo. Si no tiene ninguna tabla, archivos .csv ni archivos .xls en su organización, la herramienta no estará disponible.
Los archivos y las tablas de Mi contenido son los únicos que pueden ser entradas de la herramienta Geocodificar ubicaciones desde tabla.
Configurar localizadores
Para que un localizador aparezca en la lista de localizadores disponibles, este debe estar configurado para la geocodificación por lotes. El localizador se debe configurar de la siguiente forma:
  • El localizador debe ser un servicio de utilidades del portal.
  • El localizador debería tener la propiedad numThreads bien configurada en el servicio de localizador. No se requiere la propiedad numThreads, pero podría agilizar el trabajo de análisis.
ArcGIS World Geocoding Service
Solo se cargan créditos si usa ArcGIS World Geocoding Service como localizador. Aunque el servicio de localizador solo carga créditos por las direcciones cotejadas, el trabajo de análisis no empezará hasta que usted tenga más créditos que la cantidad máxima de créditos que un trabajo pueda consumir (suponiendo que todas sean direcciones cotejadas).
Solución de problemas
Cuando el localizador elegido no está disponible, aparece el mensaje No se ha podido recuperar la información de este localizador. Un localizador podría dejar de estar disponible si ocurre cualquiera de lo siguiente después de elegir el localizador, pero antes de ejecutar la herramienta:
  • El localizador se desconecta. En este caso, el servicio de utilidades de geocodificación podría haberse desactivado. Póngase en contacto con el administrador de ArcGIS para volver a activar el servicio de utilidades de geocodificación.
  • El localizador se ha actualizado y no puede utilizarse en la herramienta. En este caso, el localizador podría haberse actualizado mientras Geocodificar ubicaciones se encuentra abierto en el panel de herramientas Tabla. Cierre y vuelva a abrir Geocodificar ubicaciones en la herramienta Tabla para volver a cargar los localizadores.
  • El localizador se ha eliminado. Póngase en contacto con el administrador de ArcGIS para reconfigurar el localizador.
