Geocodificar ubicaciones desde tabla
La herramienta Geocodificar ubicaciones desde tabla geocodifica tablas grandes y archivos de direcciones en puntos. La salida puede ser un archivo de valores separados por comas (.csv), una hoja de cálculo de Excel (.xls) o una capa de entidades y se puede utilizar para realizar análisis en ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Excel y en otros productos. La herramienta Geocodificar ubicaciones desde tabla crea un elemento en Mi contenido que contiene los datos geocodificados. Después podrá descargar los datos desde la página de elementos.
Más información sobre el funcionamiento de Geocodificar ubicaciones desde tabla
Ejemplo
Una cadena de cafeterías utiliza una hoja de cálculo de Excel que contiene las direcciones de 100.000 establecimientos. El director de marketing quiere saber dónde se concentran con más densidad los establecimientos para determinar dónde ubicar otros nuevos. El analista SIG puede utilizar la herramienta Geocodificar ubicaciones desde tabla para geocodificar las 100.000 direcciones.
Notas de uso
La herramienta Geocodificar ubicaciones desde tabla incluye configuraciones de valores de entrada, asignación de campo y una capa de resultados.
Valores de entrada
El grupo Valores de entrada incluye los siguientes parámetros:
En Tipo de entrada se especifica el tipo de entrada que puede seleccionarse. Si se selecciona Tabla alojada, el parámetro Tabla de entrada estará disponible para seleccionar una entrada. Si se selecciona CSV/Excel, el parámetro Archivo de entrada estará disponible para seleccionar una entrada.
En Tabla de entrada se especifica la tabla que contiene los campos de dirección en los que se realizará la geocodificación. La entrada debe ser un elemento de tabla alojada. Tabla de entrada está disponible si se selecciona Tabla alojada en Tipo de entrada.
El recuento de entidades se muestra debajo del nombre de la tabla. El recuento incluye todas las entidades de la tabla, excepto las que se han eliminado mediante el uso de un filtro.
En Archivo de entrada se especifica el archivo que contiene los campos de dirección en los que se realizará la geocodificación. La entrada debe ser una un archivo de
.csvalojado o un archivo de.xls. Archivo de entrada está disponible si se selecciona CSV/Excel en Tipo de entrada.
Asignación de campos
El grupo Asignación de campo incluye los siguientes parámetros:
En Localizador se especifica los servicios del localizador que se usarán. Si el servicio de localizador que desea usar no está en el menú desplegable, contacte con su administrador para que el servicio de localizador se configure para la geocodificación por lotes. Si se elige Esri World Batch Geocoder, los créditos se consumirán de la organización de ArcGIS Online de la que se origina el servicio.
En Condado se especifica el condado de procedencia de los datos. Si todas las direcciones son de un país, seleccione ese país para garantizar la mayor exactitud posible en los resultados. En caso contrario, deje este parámetro vacío. Este parámetro está disponible si se utiliza Esri World Batch Geocoder en el parámetro Localizador.
En Número de campos para asignar se especifica si los datos de entrada están contenidos en un solo campo o en varios. Si la tabla de entrada tiene todos los datos en una sola columna, seleccione Campo único; de lo contrario, seleccione Múltiples campos.
En Asignación de campo se especifican los campos que utilizará el localizador para determinar las ubicaciones de los datos. Se prevé que determinados campos estén en los datos, como dirección, ciudad, estado y código postal.
En Campos de salida se especifican los campos que se incluirán en el dataset de salida. Las opciones son las siguientes:
Todos: incluye todos los campos de salida del localizador disponibles en los resultados de geocodificación. Esta es la opción predeterminada.
Mínimo: incluye un subconjunto de campos del localizador y mantiene campos de la tabla de entrada. The following fields are included:
Shape,Status,Score,Match_type,Match_addryAddr_type.Solo localización: incluye el campo
Shapedel localizador y mantiene campos de la tabla de entrada.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
En Formato de salida se especifica el tipo de salida que se creará. La salida puede ser un servicio de entidades, el archivo
.csvo el archivo.xls. Si crea un servicio de entidades, las direcciones de la tabla de entrada se agregarán al mapa como una capa de entidades de puntos. Si crea un archivo.csvo.xls, los archivos se guardarán como un elemento en Mi contenido.En Nombre de salida se especifica el nombre del elemento de salida donde se guardarán los datos localizados. El nombre debe ser único. Si existe un elemento con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La herramienta requiere al menos una tabla o archivo. Si no tiene ninguna tabla, archivos
.csvni archivos.xlsen Mi contenido, la herramienta no estará disponible.Solo se puede utilizar un localizador si está configurado como un servicio de utilidades por un administrador. Para obtener más información, consulte Configurar el portal para geocodificar direcciones.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Créditos
Se consumirán créditos si la herramienta se ejecuta utilizando ArcGIS World Geocoding Service.
Para obtener más información, consulte Comprender los créditos para el análisis espacial.
Salidas
El resultado es un elemento alojado que contiene un servicio de entidades o un archivo .csv o .xls que puede descargarse. Los campos de la salida dependen de lo que se selecciona en el parámetro Campos de salida.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para utilizar Esri World Batch Geocoder como localizador se requieren los siguientes privilegios y servicios:
Privilegio de geocodificación
Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
