Fusionar capas
La herramienta Fusionar capas copia las entidades de dos capas del mismo tipo de entidad (punto, línea o polígono) en una nueva capa.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
La ciudad de Los Ángeles desea restaurar el área que rodea el Río Los Ángeles desarrollando un nuevo parque. El parque debe estar cerca del Río Los Ángeles, pero no próximo a otros parques existentes ni a instalaciones de vertidos tóxicos. Las zonas de influencia alrededor de los parques existentes y las instalaciones de vertidos tóxicos se pueden fusionar en una única capa utilizando la herramienta Fusionar capas para crear una zona de exclusión en la que no se pueda construir ningún parque nuevo.
Notas de uso
La herramienta Fusionar capas incluye configuraciones para entidades de entrada, configuración de fusión y la capa de resultado.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • Capa de entrada identifica la capa de puntos, líneas o polígonos que se superpondrá.
    Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
  • Capa a fusionar identifica la capa de puntos, líneas o polígonos que se fusionará con la capa de entrada. Debe tener el mismo tipo de geometría que la capa de entrada. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa Capa o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.
Configuración de fusión
El grupo Configuración de fusión incluye el parámetro Operación de fusión, que especifica la operación que se utilizará para fusionar campos. De forma predeterminada, todos los campos de la capa de entrada y la capa que se va a fusionar se copiarán en la salida. Si no desea que se aplique el comportamiento predeterminado, solo necesita especificar campos y operaciones para este parámetro. Las operaciones de fusión son opcionales. Puede especificar una operación de fusión por campo.
Al especificar la operación de fusión, debe definir las siguientes opciones:
  • Campo: el campo que se modificará.
  • Operación: la operación que se aplicará al campo:
    Operación
    Descripción
    Renombrar
    El nombre del campo cambiará en la salida. Se mostrará un cuadro de texto en el que se podrá especificar el nombre nuevo.
    Eliminar
    El campo se eliminará de la salida.
    Nota:
    Los campos que existen tanto en la capa de entrada como en la capa que se va a fusionar no se eliminarán.
    Concordancia
    Los nombres de los campos serán equivalentes. Los valores de campo de la capa que se va a fusionar se copiarán en el campo de salida equivalente. Se pueden hacer coincidir dos campos si estos tienen el mismo tipo de campo.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
  • Los archivos adjuntos de las capas de entrada no se incluirán en la capa de salida.
  • El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
La herramienta Fusionar capas crea una capa de entidades de salida alojada con entidades de puntos, líneas o polígonos. El tipo de entidades creadas depende de la capa de entrada.
De forma predeterminada, todos los campos de ambas entradas se copiarán en la salida. Si especificó alguna operación de fusión, los campos de salida reflejarán esos valores.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
  • Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
