Nibble
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Nibble reemplaza las celdas de un ráster que corresponden a una máscara con el valor del vecino más cercano.
Ejemplo
Puede utilizar esta herramienta para editar áreas de un ráster en las que los datos pueden ser erróneos.
Notas de uso
Nibble incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de NoData y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster de entrada es el ráster con las ubicaciones enmascaradas que se reemplazarán por el valor de su vecino más cercano.
El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante.
Ráster de máscara de entrada identifica las ubicaciones del ráster de entrada que se reemplazarán. Las celdas con un valor de NoData se consideran ubicadas dentro del área enmascarada. En el ráster de salida, estas ubicaciones se reemplazarán por el valor de su vecino más cercano.
El grupo Capa de zona opcional incluye el parámetro Ráster de zona de entrada, que especifica el ráster que se utilizará para definir las zonas de entrada. En cada zona, las celdas de entrada que estén dentro de la máscara serán reemplazadas solamente por los valores de celda más cercanos dentro de esa misma zona.
Una zona son todas las celdas en un ráster que tienen el mismo valor, independientemente de si son contiguas o no. La capa de zonas de entrada define la forma, los valores y las ubicaciones de las zonas. El ráster de zona puede ser de tipo entero o de punto flotante.
Ajustes de NoData
El grupo Ajustes de NoData incluye los siguientes parámetros:
Permitir que las celdas vecinas más cercanas sean NoData especifica si las celdas NoData del ráster de entrada pueden sustituir a las celdas de las áreas enmascaradas si son el vecino más cercano.
Activado: las celdas del área enmascarada pueden ser reemplazadas tanto por valores NoData como por valores de datos. Esto significa que los valores NoData en el ráster de entrada pueden reemplazar áreas definidas en la máscara si son el vecino más cercano. Esta es la opción predeterminada.
Desactivado: las celdas del área enmascarada solo pueden ser reemplazadas por valores de datos. Los valores NoData del ráster de entrada no pueden sustituir a las celdas de las zonas enmascaradas aunque sean el vecino más cercano.
Procesar celdas NoData enmascaradas especifica si las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área enmascarada se conservarán o se reemplazarán.
Desactivado: las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área enmascarada se conservarán (seguirán siendo NoData) en la salida. Esta es la opción predeterminada.
Activado: las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área enmascarada pueden reemplazarse por el valor del vecino más cercano que esté fuera del área enmascarada.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de salida es el nombre de la capa ráster de salida que contiene el resultado reasignado.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salida
El ráster de salida registra el resultado de la operación de reasignación. Los valores de las celdas en las ubicaciones de entrada identificadas se reemplazarán por el valor de su vecino más cercano.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Cómo funciona Nibble en ArcGIS Pro
Nibble en ArcGIS REST API
Nibble en ArcGIS API for Python
Nibble en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
Nibble en ArcGIS Pro con la extensión de Raster Analysis
