Superponer capas
La herramienta Superponer capas combina dos capas en una única capa utilizando uno de estos tres métodos: Intersecar, Combinación o Borrar.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
Un científico de campo necesita un dataset que muestre las ecorregiones de Guatemala, pero solo tiene acceso a una capa global. El tipo de superposición Intersecar de las capas de superposición puede utilizarse para recortar la capa global con arreglo a las fronteras de Guatemala.
Notas de uso
La herramienta Superponer capas cuenta con configuraciones para entidades de entrada, configuración de la superposición y la capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye los siguientes parámetros:
Entidades de entrada se utiliza para elegir la capa de puntos, líneas o polígonos que desea superponer. Los atributos de esta capa se incluyen en la salida para todos los tipos de superposición. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Entidades de superposición se utiliza para elegir la capa de puntos, líneas o polígonos que se combinará con la capa de entrada. Los atributos de esta capa se incluyen en la salida si el tipo de superposición es Intersecar o Combinación. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
Configuración de superposición
El grupo Configuración de superposición contiene los siguientes parámetros:
Tipo de superposición determina cómo se combinarán la capa de entrada y la capa de superposición y qué entidades se conservarán. Se ofrecen los siguientes tipos de superposición:
Intersecar: las entidades de entrada se recortan utilizando las entidades de superposición. Las entidades o porciones de entidades de la entrada que se superponen con las entidades de superposición se mantienen. Intersecar admite puntos, líneas y polígonos como Entidades de entrada y Entidades de superposición.
Combinación: los polígonos de entrada y de superposición se combinan. Combinación solo admite polígonos, tanto para Entidades de entrada como para Entidades de superposición.
Borrar: se conservan aquellas entidades o porciones de entidades de la capa de entrada que no se superpongan con las entidades de la capa de superposición. Borrar admite las siguientes combinaciones de capas de entrada:
Puntos
Puntos, líneas o polígonos
Líneas
Líneas o polígonos
Polígonos
Polígonos
Geometría de salida determina el tipo de entidades (punto, línea o polígono) creadas en la capa de entidades de salida. Este parámetro está disponible para el tipo de superposición Intersecar. La dimensión del tipo de geometría de salida debe ser igual o menor que las dimensiones de la entrada y la superposición, donde puntos=0 dimensiones, líneas=1 dimensión y polígonos=2 dimensiones.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
La herramienta Superponer capas crea una capa de entidades alojada de salida con entidades de puntos, líneas o polígonos. El tipo de las entidades creadas depende del método de superposición, en concreto:
Intersecar: la geometría de salida es del tipo especificado en el parámetro Geometría de salida.
Combinación: la geometría de salida es de polígonos.
Borrar: la geometría de salida coincide con la geometría del parámetro Entidades de entrada.
La salida contiene todos los atributos de las entidades de entrada y de las entidades de superposición si el tipo de superposición es Intersecar o Combinación. La salida solo contiene los atributos de las entidades de entrada si el tipo de superposición es Borrar.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Server Advanced es necesario para habilitar Borrar como tipo de superposición.
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Superponer capas en ArcGIS REST API
overlay_layers en ArcGIS API for Python
Intersecar en ArcGIS Pro
Unión en ArcGIS Pro
Borrar en ArcGIS Pro
