Resumir ráster de categorías
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Resumir ráster de categorías genera una tabla que contiene el recuento de píxeles y el área de cada categoría de cada porción de un ráster de categorías multidimensional.
La salida es una tabla.
Ejemplos
Calcular el número de píxeles en cada clase de cobertura del suelo para una trama multidimensional que contiene datos de cobertura del suelo de 30 años.
Notas de uso
Resumir ráster de categorías incluye configuraciones para la capa de entrada, las áreas de resumen y la tabla de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster categórico de entrada especifica el ráster categórico que se va a resumir. El ráster de entrada debe ser de tipo entero.
Si existe una tabla de atributos de ráster, la herramienta utilizará los valores únicos de la tabla para calcular el recuento de píxeles. Si no existe una tabla de atributos de ráster, la herramienta escaneará píxeles para encontrar valores únicos. Si el ráster de entrada tiene una tabla de atributos de ráster con un campo
Class_NameoClassName, la tabla de salida utilizará los nombres enumerados en ese campo. De lo contrario, la tabla de salida utilizará valores de clase del campoClass_ValueoClassValue. Los nombres de campo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.Dimensión especifica la dimensión utilizada para resumir el ráster de entrada. Si hay más de una dimensión y no se especifica ningún valor, todos los segmentos se resumirán utilizando todas las combinaciones de valores de dimensión.
Áreas de resumen
El grupo Áreas de resumen incluye los siguientes parámetros:
Área de interés especifica la capa de entidades de polígono que contiene el área o áreas de interés que se utilizarán al calcular el recuento de píxeles por categoría. Si no se especifica ninguna área de interés, se utiliza todo el dataset ráster.
Campo especifica el campo de la capa de entidades de polígono que define cada área de interés.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Tabla de resumen de salida es el nombre de la tabla de salida. El nombre debe ser único. Si ya existe una tabla con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
La salida es una tabla que contiene el recuento de píxeles para cada categoría.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Resumir ráster de categorías en ArcGIS REST API
summarize_categorical_raster en ArcGIS API for Python
Resumir ráster de categorías en ArcGIS Pro
