Resumir centro y dispersión
La herramienta Resumir centro y dispersión encuentra la entidad central, la tendencia central y la elipse de desviación estándar de un conjunto de entidades.
La salida es un servicio de entidades alojado que contiene de una a cuatro capas de entidades.
Ejemplos
Estas son algunas aplicaciones de ejemplo de esta herramienta:
Un gobierno local tiene la intención abrir una nueva biblioteca para una comunidad que presenta una dotación de servicios insuficiente. Un analista SIG identifica los grupos de bloques que tienen la zonificación adecuada y utiliza la opción Entidad central para seleccionar el grupo de bloques central que mejor sirva a la comunidad.
Un analista SIG puede comparar los puntos de origen de las llamadas al 112 con las ubicaciones de las estaciones de respuesta a emergencias (por ejemplo: policía, bomberos y ambulancias) utilizando la opción Centro medio.
Un analista criminal quiere evaluar si el centro mediano de los robos se desplaza entre el día y la noche. El analista resuelve el problema aplicando la opción Centro mediano y agrupando los robos por hora del día.
Un analista SIG de una organización no gubernamental está analizando la propagación de una enfermedad infecciosa. El analista aplica la opción Elipse y agrupa las entidades por semana para evaluar cómo se propaga la enfermedad.
Notas de uso
La herramienta Resumir centro y dispersión incluye configuraciones para entidades de entrada, configuraciones de cálculo y la capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye el parámetro Capa de entrada, que especifica la capa de punto, línea o polígono para la que se determinará la entidad central, la tendencia central o la elipse de desviación estándar.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Configuraciones de cálculo
El grupo Configuraciones de cálculo incluye los siguientes parámetros:
Tipos de resumen especifica los métodos que resumirán el centro y la dispersión de las entidades. Se pueden seleccionar varios métodos. Estas son las opciones de parámetro:
Entidad central determina la entidad ubicada más cerca del centro al encontrar la entidad que minimiza la distancia euclidiana a todas las demás entidades.
Centro medio determina la ubicación del centro medio al encontrar el centro geográfico de todas las entidades. El centro geográfico es un punto en el valor promedio de x e y de los centroides de entidades de entrada.
Centro mediano determina el centro mediano al encontrar el punto que minimiza la distancia euclidiana a todas las demás entidades. El centro mediano está menos influenciado por los datos atípicos que el centro medio.
Elipse crea un polígono elíptico que resume la ubicación, la dispersión y la orientación promedio de las entidades. El centro de la elipse está en el centro medio. La desviación estándar de la coordenada x y la coordenada y del centro medio determina los ejes de la elipse. El ángulo, en el sentido de las agujas del reloj, entre el norte y el eje longitudinal de la elipse refleja la orientación de las entidades.
Tamaño de elipse especifica el tamaño del polígono elíptico en desviaciones estándar. Si la distancia entre el centro medio y las ubicaciones de entidades sigue la distribución de Rayleigh, las opciones 1 desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar generarán un polígono elíptico que cubrirá el 68%, el 95% y el 99% de las entidades, respectivamente. Este parámetro es obligatorio cuando Tipos de resumen se establece en Elipse.
El campo Peso especifica el campo que se utilizará para determinar los pesos de las entidades. Las entidades con pesos más altos tendrán un mayor impacto en los métodos seleccionados para Tipos de resumen.
Agrupar por campo especifica el campo que se usará para agrupar entidades. Cada opción de Tipos de resumen se calculará para cada grupo.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
Esta herramienta incluye las siguientes salidas:
CentralFeatureLayer: una capa de puntos, líneas o polígonos que contiene la entidad central. Si se especifica el parámetro Agrupar por campo, la capa incluirá la entidad central de cada grupo.
MeanCenterLayer: una capa de puntos en la que el punto representa la ubicación del centro medio de todas las entidades. Si se especifica el parámetro Agrupar por campo, la capa incluirá un punto en la ubicación del centro medio de cada grupo. La capa contiene campos que informan de la coordenada x y la coordenada y de la ubicación del centro medio.
MeanCenterLayer: una capa de puntos en la que el punto representa el centro medio de todas las entidades. Si se especifica el parámetro Agrupar por campo, la capa incluirá un punto en el centro mediano de cada grupo. La capa contiene campos que informan de la coordenada x y la coordenada y del centro mediano.
EllipseLayer: una capa de polígono en la que el polígono es la elipse de desviación estándar de todas las entidades. El tamaño de la elipse variará según el valor del parámetro Tamaño de elipse. La capa contiene campos que muestran la coordenada x y la coordenada y del centro medio, la distancia estándar x, la distancia estándar y, y la rotación de la elipse.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere las siguientes licencias y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Resumir centro y dispersión en ArcGIS REST API
summarize_center_and_dispersion en ArcGIS API for Python
Centro medio en ArcGIS Pro
Centro mediano en ArcGIS Pro
Entidad central en ArcGIS Pro
Distribución direccional (Elipse de desviación estándar) en ArcGIS Pro
