Área tabulada
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Área tabulada calcula áreas tabuladas entre dos datasets y ofrece los resultados en forma de tabla.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplos
Estos son algunos escenarios de ejemplo de uso de esta herramienta:
Dada una capa de límites de cuencas hidrográficas y una capa de límites de uso del suelo, calcule el área total del tipo de uso del suelo para cada cuenca hidrográfica.
Dada una capa de parcelas de un condado y una capa de límites de ciudades, resuma el área de las parcelas vacías en cada límite de ciudad.
Notas de uso
Área tabulada cuenta con configuraciones para capas de entrada, ajustes de área y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster o entidades de zona de entrada especifica la entrada que define los límites de las zonas. Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. La entrada puede ser un ráster entero o datos de entidades. No es necesario que las áreas sean contiguas.
Las zonas pueden definirse mediante un ráster entero o una entidad.
Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Campo de zona especifica el campo que contiene los valores que definen cada zona.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres de la capa de zona.
Al especificar la entrada de zona, el campo de zona predeterminado será el primer campo de entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo,
OIDoFID) será el valor predeterminado. Si la entrada de zona es un ráster sin tabla de atributos de ráster, el campo de zona seráValuepredeterminado.Entidades o ráster de clase de entrada especifica la entrada que define las clases que tendrán su área resumida dentro de cada zona.
Las clases pueden definirse mediante un ráster entero o una entidad.
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Campo de clases define el campo que contiene los valores que definen cada clase.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres de la capa de clases.
De forma similar al campo de zona, el campo de clases predeterminado será el primer campo de entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo,
OIDoFID) será el valor predeterminado. Si la entrada de clase es un ráster sin tabla de atributos de ráster, el campo de clases seráValuepredeterminado.
A continuación se enumeran las interacciones entre los parámetros del grupo Capas de entrada.
Cuando las entradas de zona y clase son rásteres del mismo tamaño de celda y las celdas están alineadas, se utilizarán directamente en la herramienta y no se remuestrearán internamente.
Si los tamaños de celda del ráster de zona y del ráster de clase son diferentes, el tamaño de la celda de salida será el valor m de la entrada y el ráster de clase se utilizará internamente como el ráster de alineación.
Si el tamaño de celda es el mismo pero las celdas no están alineadas, el ráster de clase se utilizará internamente como el ráster de alineación.
En ambos casos, se desencadenará un remuestreo interno antes de realizar la operación zonal.
Si uno de los datasets de entrada es una clase de entidad, se convierte internamente en un ráster antes de realizar el análisis, utilizando el valor del parámetro Tamaño de celda de análisis, si se especifica, o el tamaño de celda y la alineación de celda del otro ráster de entrada.
Si se utiliza un dataset de punto o línea como entidad de entrada, se creará un informe del área intersecada por esas entidades.
Si la entrada tiene entidades que se superponen, el análisis zonal se realizará para cada entidad individual.
Si una zona determinada no se superpone con ningún centro de celdas del ráster de clase, esas zonas no se convertirán al ráster de zona interno. Como resultado, dichas las zonas no se representarán y pasarán a ser NoData en la salida.
En este caso, determine primero una resolución de ráster adecuada que mantenga el detalle de su entrada de zona y luego utilice esta resolución como el valor del parámetro Tamaño de celda de análisis.
Si especifica un tamaño de celda más pequeño, se generará un ráster de resolución superior. La salida de mayor resolución no será necesariamente un resultado de tan alta calidad, ya que realmente no existen detalles adicionales.
La configuración del entorno Extensión de procesamiento afectará al análisis de las capas de entrada. En la configuración de Entorno, si Extensión de procesamiento se ha definido como Usar la extensión del mapa actual, solo se analizarán los elementos de la capa Entidades o ráster de zona de entrada y de la capa Entidades o ráster de clase de entrada que estén visibles en la extensión de mapa actual.
Si el entorno Extensión de procesamiento se establece en la opción Predeterminado, se analizarán todos los elementos de la capa de zona y de la capa de clases, aunque estén fuera de la extensión de mapa actual.
Configuración de área tabulada
El grupo de configuración de área tabulada incluye los siguientes parámetros:
Clases como filas en la tabla de salida especifica si se va a representar el ráster de clase de entrada como filas en la tabla de salida. Cuando las clases se representan en filas, la salida de la tabla puede relacionarse y consultarse para extraer información de área por zona o rásteres de clase.
Si se activa, las clases se representarán como filas.
Si se desactiva, las clases se representarán como campos. Esta es la opción predeterminada.
Tamaño de celda de análisis especifica el tamaño de celda del ráster de análisis. Se define mediante un valor numérico. Las unidades disponibles son pies, millas, metros y kilómetros.
Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se derivará del entorno Tamaño de celda si se ha especificado.
Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, el tamaño de celda de salida predeterminado se determinará según el tamaño de celda del ráster de análisis. Si el dataset de entrada es una entidad y se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usará el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha configurado ningún ráster de alineación, el tamaño de celda se calculará a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de tabla de salida es el nombre de la capa de la tabla de salida que se crea y se agrega al mapa.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salida
La salida es una capa de tablas que contendrá el resumen del área de cada clase en cada zona.
En esta tabla, si el parámetro Clases como filas en la tabla de salida no está activado, se cumple lo siguiente:
Habrá un registro para cada valor único del dataset de zona.
Habrá un campo para cada valor único del dataset de clase.
Cada registro almacenará el área de cada clase dentro de cada zona.
Si el parámetro Clases como filas en la tabla de salida está activado, se cumple lo siguiente:
Habrá un registro por cada valor único del dataset de zona que tenga un valor único del dataset de clase.
Habrá campos individuales que identifiquen el campo de zona, el campo de clase, el recuento y el área de cada clase dentro de cada zona.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Área tabulada en ArcGIS REST API
tabulate_area en ArcGIS API for Python
Área tabulada en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
