Trazado aguas abajo
La herramienta Trazado aguas abajo utiliza un modelo de elevación digital (DEM) para trazar las rutas de flujo en dirección aguas abajo. Para los objetivos del análisis, Esri ha calculado previamente los datos hidrológicos mediante modelos hidrológicos estándar.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
Muchos desagües de explotaciones mineras están conectados a ríos, lagos, océanos u otros canales, de modo que todo lo que entra por los desagües puede convertirse en un contaminante para las áreas aguas abajo. La herramienta Trazado aguas abajo puede utilizarse para determinar de dónde procede el agua que entra en el desagüe.
Notas de uso
Trazado aguas abajo incluye configuraciones para la capa de entrada, ajustes de ruta aguas abajo y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye Entidades de punto de entrada, que especifica los puntos que se utilizarán como ubicación inicial de cada línea de trazado aguas abajo. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Ajustes de Ruta aguas abajo
El grupo Ajustes de Ruta aguas abajo incluye los siguientes parámetros:
Distancia de división divide la línea de trazado en varias líneas en las que cada línea es la longitud proporcionada.
Las Unidades de distancia de división son las unidades lineales para el valor del parámetro Distancia de división.
Distancia máxima del trazado aguas abajo es la longitud total de la línea de trazado que se devolverá.
Las Unidades de distancia del trazado aguas abajo son las unidades lineales del valor del parámetro Distancia máxima del trazado aguas abajo.
Recortar salida a es el área a la que se recortará la línea del trazado utilizando una capa de entidades poligonales.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de línea de salida es el nombre de la capa de entidades de polilínea de salida que representa la ruta del trazado aguas abajo.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La entrada debe ser entidades de puntos.
La entrada tiene un límite de 1.000 entidades. Si se proporcionan más entidades de entrada, la herramienta devuelve un error y no se ejecuta.
El tiempo de ejecución de la solicitud no puede superar los 30 minutos. Si el tiempo de ejecución del servicio supera los 30 minutos, devolverá un error.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
Esta herramienta crea una capa de entidades de salida que contiene la línea o líneas de trazado aguas abajo. La capa de entidades de línea contendrá los mismos atributos que los puntos y los campos adicionales siguientes:
PourPtID: el campo de Id. único de la entidad de puntos de entrada.Description: descripción de la base de datos de origen utilizada en el análisis. Las opciones son las siguientes:US30m, que se deriva de 30m NHDPlusV2.1 para la región continental de Estados Unidos
90 m HydroSHEDS para el mundo entre 60 grados al norte y 56 grados al sur, así como algunas áreas de Canadá y Alaska norte de 60 grados.
Length: la longitud de la línea en las unidades especificadas en el análisis. Si no se especifica ninguna unidad, se utilizarán las unidades de su perfil, ya sean millas o kilómetros.DataResolution: la resolución de la fuente de datos utilizada en el análisis.From Distance: la distancia hacia abajo en el trazado donde comienza cada segmento del trazado. El primer valor de atributoFrom Distancepara cada línea de trazado siempre es cero porque el primer segmento del trazado empieza en el origen. Este campo solo se agregará a la tabla de atributos si se proporcionó un valor para el parámetro Distancia de división.To Distance: la distancia hacia abajo en la línea de trazado donde se detiene cada segmento del trazado. El último segmento de una línea de trazado tendrá un valor igual a la distancia total. Este campo solo se agregará a la tabla de atributos si se proporcionó un valor para el parámetro Distancia de división.Total Distance: la distancia total de una línea de trazado. Este campo solo se agregará a la tabla de atributos si se proporcionó un valor para el parámetro Distancia de división o Distancia máxima del trazado aguas abajo. Será igual al valor de Distancia máxima del trazado aguas abajo, si se especifica.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Trazado aguas abajo en ArcGIS REST API
trace-downstream en ArcGIS API for Python
Trazado aguas abajo en ArcGIS Pro en la caja de herramientas listas para usar
