Cuenca hidrográfica
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Cuenca hidrográfica determina el área de la cuenca contribuyente sobre un conjunto de celdas de un ráster.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Descubra cómo funciona la herramienta Cuenca hidrográfica
Ejemplo
Dado un punto de entrada en el río Mississippi de Luisiana, puede usar la herramienta para identificar el área de contribución sobre el punto. El área de contribución, o cuenca hidrográfica, se extenderá para incluir áreas desde Nueva York a Montana y Canadá.
Notas de uso
Cuenca hidrográfica incluye configuraciones para capas de entrada y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster de dirección del flujo de entrada es la dirección del flujo de salida de cada celda.
La dirección del flujo debe haberse determinado utilizando el método D8.
Ráster o entidades de punto de fluidez de entrada define las ubicaciones sobre las que se determinará el área de contribución. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Esta entrada puede ser un ráster o una entidad de punto.
En el caso de un ráster, cada celda con un valor válido se considerará una ubicación.
En el caso de una capa de entidades de puntos, cada punto se considerará una ubicación y el campo predeterminado será el primer campo válido disponible.
Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo,
OIDoFID) será el valor predeterminado.Campo de punto de fluidez se utiliza para asignar los valores a las ubicaciones de punto de fluidez.
Si se especificó un ráster para el parámetro Entidades o ráster de punto de fluidez de entrada, se utiliza el campo
Valuede forma predeterminada. Este campo corresponde a los valores de celda en el ráster. Cada valor de celda se utilizará para asignar un valor a la cuenca hidrográfica identificada dada la celda.Si se especificó una capa de entidades para el parámetro Entidades o ráster de punto de fluidez de entrada, se puede utilizar cualquier campo numérico. Si el campo contiene valores de punto flotante, se truncarán en enteros. De forma predeterminada, se utilizará el primer campo válido disponible. Si no existen campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo,
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de salida es el nombre del ráster que contiene las áreas de la cuenca hidrográfica diferenciadas por el valor de píxel derivado del parámetro Campo de punto de fluidez.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
La herramienta Cuenca hidrográfica solo admite una capa ráster de dirección del flujo de entrada D8.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
La salida es un ráster entero con las cuencas hidrográficas identificadas en cada ubicación dada.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Cuenca hidrográfica en ArcGIS REST API
cuenca hidrográfica en ArcGIS API for Python
Cuenca hidrográfica en ArcGIS Pro con la extensión ArcGIS Spatial Analyst
