Agregar o eliminar un campo
Después de publicar una capa de entidades o tabla alojada, puede que necesite almacenar información sobre un atributo adicional. Si es propietario de una capa o administrador de una organización, puede agregar un campo a la capa desde el panel Campos de Map Viewer. Del mismo modo, si descubre que ya no necesita un conjunto de atributos, puede eliminar el campo que almacena esos atributos de la capa. También puede administrar un subconjunto de propiedades de los campos existentes desde el panel Campos.
Nota:
Los campos Desfase de marca de tiempo son incompatibles con las capas de entidades alojadas.
Agregar un campo
Siga estos pasos para agregar un campo a una tabla de atributos en Map Viewer:
Nota:
También puede agregar un campo desde la vista Tabla o Campos en la pestaña Datos de la página de elemento de una tabla o capa de entidades alojada.
Compruebe que ha iniciado sesión en su organización.
Debe iniciar sesión como propietario de la capa, administrador de la organización o miembro de un grupo de actualización compartido con el que se comparte la capa.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
Si está trabajando con una capa de entidades alojada, en la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto. Si está trabajando con una capa de tablas alojada, en la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Tablas
si el panel Tablas
no está abierto.En el panel Capas o Tablas, haga clic en la capa para seleccionarla.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Campos
para abrir el panel Campos.Si lo desea, haga clic en Ordenar
para ordenar los campos por el orden de clasificación predeterminado, el nombre de visualización, el tipo o el nombre del campo.Nota:
Si hay menos de cinco campos, la opción para ordenar los campos no estará disponible. El orden de clasificación de los campos no se guarda con el mapa o el elemento de capa.
En la parte inferior del panel Campos, haga clic en Agregar campo.
En la ventana Agregar campos, seleccione el tipo de datos que se almacenará en el campo de entre los siguientes:
Texto: valores que contienen caracteres alfanuméricos o especiales.
Cadena: almacene un conjunto de caracteres alfanuméricos de una longitud especificada.
Si agrega un campo de cadena de caracteres, utilice la propiedad Longitud para definir la longitud máxima de caracteres de un solo byte del campo. Para el tipo de campo Cadena de caracteres se requiere la longitud. El valor predeterminado es 256 caracteres.
Números: valores que contienen información numérica.
Doble: almacena números con posiciones decimales.
Entero: almacena números enteros del -2.147.483.648 al 2.147.483.647 (entero largo).
Entero grande: almacena números enteros de -9.007.199.254.740.991 a 9.007.199.254.740.991. Use este tipo cuando utilice números que estén fuera del rango del campo de entero admitido.
Fechas: valores que contienen información temporal.
Fecha: almacena valores con fecha y hora. Consulte Campos de fecha y hora en ArcGIS Enterprise.
Nota:
Aunque su portal almacena todos los valores de fecha en hora universal coordinada (UTC), normalmente verá y editará las fechas en su zona horaria local, porque la mayoría de las aplicaciones realizan conversiones automáticas hacia y desde UTC. No obstante, necesitará especificar la zona horaria adecuada cuando cargue los datos, por ejemplo, como archivos
.csvo shapefiles; de lo contrario, se presupondrá que los datos están UTC.Solo fecha: almacena valores de fecha sin valores de hora. Esto resulta útil cuando no se necesitan horas, como por ejemplo al registrar el día en el que expira un permiso o la fecha de nacimiento de un cliente.
Solo hora: almacena valores de hora sin valores de fecha. La hora está en formato de 24 horas, como por ejemplo 16:30 para 4:30 p.m. Este tipo de datos de campo resulta útil para registrar dichos valores como horario laboral y programas de autobuses.
Identificadores globales: valores que identifican de forma única una entidad o fila de tabla.
GlobalID—Store a 36-character string consisting of letters and numbers used to uniquely identify a feature.
Nota:
Las capas de entidades espaciotemporales alojadas no admiten valores de GlobalID.
GUID: almacena una cadena de 36 caracteres que conste de letras y números. Con frecuencia se utiliza un identificador único a nivel mundial, o GUID, para administrar relaciones entre entidades.
Tras seleccionar un tipo de dato, haga clic en Siguiente y configure los atributos del campo. Para volver atrás y cambiar el tipo de dato, haga clic en Atrás.
Cuando termine de configurar el campo, haga clic en Agregar campo.
El campo se agrega a la tabla de atributos de la capa.
Sugerencia:
Abra la tabla de entidades para ver los campos y para agregar, eliminar y actualizar entidades de la tabla.
Eliminar un campo
Tenga cuidado al eliminar campos de las capas de entidades alojadas, ya que una vez que se ha eliminado un campo, sus datos no se pueden restaurar.
No puede eliminar un campo de una capa de entidades espaciotemporales alojada.
Siga estos pasos para eliminar un campo de una tabla de atributos en Map Viewer:
Nota:
También puede eliminar un campo desde la vista Tabla o Campos** en la pestaña **Datos de la página de elemento de una tabla o capa de entidades alojada.
si el panel Tablas
para abrir el panel Campos.Marque la casilla situada junto a un campo para seleccionarlo y haga clic en Eliminar campo.
El campo se elimina de la tabla de atributos de la capa.
Sugerencia:
También puede administrar las propiedades de los campos, como, por ejemplo, Nombre de visualización, seleccionando un campo de la lista Campos. Puede seleccionar varios campos numéricos para establecer sus propiedades, como el número de dígitos significativos mostrados. Haga clic en Hecho para guardar los cambios en las propiedades del campo.
Restricciones al agregar o eliminar campos
Considere lo siguiente al agregar o eliminar campos:
No puede eliminar campos de capas de entidades espaciotemporales alojadas.
No puede agregar ni eliminar campos de copias de capas de entidades alojadas, capas de entidades alojadas que tengan capas de teselas relacionadas o vistas creadas a partir de capas de entidades alojadas.
No puede agregar ni eliminar campos de capas de entidades alojadas que tengan una vista de capas de entidades conectadas dependientes.
Cuando agrega un campo a una capa de entidades alojada con vistas de capas de entidades alojadas dependientes, debe actualizar la definición de cada vista en la que desee que aparezca el nuevo campo. Esto no es posible si la vista es una vista de capas de entidades conectadas alojadas, como se indica arriba.
Los campos agregados y eliminados no se propagan desde la capa de entidades alojada o la vista a las capas de escenas alojadas.
Es posible que algunos tipos de campo no sean totalmente compatibles con todos los clientes de ArcGIS.
