Cambiar el modo de elevación de una escena
En Propiedades de capa
, puede cambiar el modo de elevación para personalizar el posicionamiento de sus capas. En Elevación, elija la posición vertical de la capa y sus datos.
Elija uno de los siguientes modos de elevación:
En el suelo |
Envuelve la capa en el suelo. Si hay valores z, se omiten. |
En relación con el suelo |
Posiciona los datos alineados con la elevación respecto del suelo. Si hay valores z, se agregan a la elevación del terreno. Si los valores de elevación se determinan mediante un atributo o una expresión, no se utilizan los valores z de la geometría. |
En relación con la escena |
Posiciona los datos alineados encima de capas de escena de objetos 3D y capas de escena de malla integrada, en función de la que tenga una elevación más alta. Si los datos no están directamente sobre un objeto 3D ni cualquier otra entidad, se alinean con la elevación de la superficie del terreno. cSi hay valores z, se agregan a la elevación. Si los valores de elevación se determinan mediante un atributo o una expresión, no se utilizan los valores z de la geometría. |
Altura absoluta |
Posiciona los datos verticalmente en función de la posición del valor z de la geometría de la entidad. Si los valores de elevación se determinan mediante un atributo o una expresión, no se utilizan los valores z de la geometría. Si la geometría no contiene valores z, la elevación predeterminada es el nivel del mar. |
Configurar más |
Consulte la sección Configurar elevación a continuación. |
Configurar la elevación
Haga clic en Configurar más para ver más opciones de ajuste de la elevación de los datos de la capa.
En Modo, elija uno de los modos de elevación anteriores.
En Valor, elija una de las siguientes opciones para determinar el valor vertical:
Geometría: posiciona los datos verticalmente basándose en el valor z.
Expresión: posiciona los datos verticalmente basándose en los valores de una expresión de Arcade. Haga clic en </> Crear expresión para abrir una ventana que le permita crear una expresión personalizada.
Realice una de las siguientes acciones:
Proporcione un título para la nueva expresión en la parte superior.
Cree una expresión personalizada en el editor.
Haga clic en Hecho para aplicar la expresión.
Atributos: posiciona los datos verticalmente basándose en un atributo de la capa.
En Desplazamiento, introduzca un valor entero positivo o negativo para desplazar verticalmente la elevación en función del Modo elegido:
En relación con el suelo: la capa se alinea respecto del suelo y se desplaza verticalmente desde el suelo en función de un valor de altura introducido.
En relación con la escena: la capa se alinea encima de la capa de escena y se desplaza verticalmente desde la capa de escena en función de un valor de altura introducido.
Altura absoluta: la capa se alinea respecto de la posición de valor z asignada o se refiere de forma predeterminada a la posición en el nivel del mar y se desplaza verticalmente en función de un valor de altura introducido.
Nota:
Desplazamiento no está disponible para el modo de elevación En el suelo.
En Unidad, elija la unidad para los valores de elevación y desplazamiento.
Haga clic en Hecho para aplicar la elevación a los datos y volver al panel Propiedades de la capa.
