Configurar ventanas emergentes en una escena
Al hacer clic y resaltar entidades en la escena, las ventanas emergentes muestran información detallada sobre las entidades. Personalice la forma en que se muestran las ventanas emergentes para que la información importante destaque mejor. En Propiedades de capa , puede configurar ventanas emergentes para capas de puntos, líneas, polígonos y objetos 3D. Puede mostrar u ocultar ventanas emergentes para cada capa.
Abrir una capa
Para abrir una capa para configurar la ventana emergente, siga estos pasos:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
  2. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Administrador de capas para abrir el panel Administrador de capas.
  3. Seleccione la capa para la que desea configurar la ventana emergente.
  4. Haga clic en la herramienta de opciones de capa y seleccione Propiedades de capa para abrir el panel Propiedades de capa.
  5. En Ventanas emergentes, haga clic en Configurar ventanas emergentes para abrir el panel Ventanas emergentes.
  6. Haga clic en la tecla de alternancia Habilitar ventanas emergentes para expandir las opciones y configurar la ventana emergente.
    Las ventanas emergentes se habilitan de forma predeterminada cuando abre una capa por primera vez.
Nota:
Las ventanas emergentes no están disponibles para todos los tipos de capas.
Configurar una ventana emergente
  1. Haga clic en Configurar campos para abrir la ventana Formato para configurar los campos y visualizar mejor los nombres y valores de campo.
  2. En Título, escriba un título para la ventana emergente.
    Puede combinar texto estático y valores de campo para personalizar un título para el elemento emergente informativo para el usuario. Haga clic en Agregar campo y seleccione un valor de campo. Por ejemplo, si deseara que el título mostrase la población por estado, introduciría el campo "Población de", luego, :, y, por último, el campo . Esta combinación muestra lo siguiente:
    Población de California: 38.120.066
  3. Haga clic en la lista Campos.
  4. Haga clic en Seleccionar campos para agregar campos a la lista.
    También puede reorganizar y eliminar campos.
  5. Escriba un título para la lista de campos que se muestran en la ventana emergente.
    El botón Agregar campo le permite combinar texto estático y valores de campo de forma similar a la sección Título.
  6. Escriba una descripción para la lista de campos.
  7. Si la capa de entidades incluye adjuntos, se agregan automáticamente al elemento emergente bajo los adjuntos. Los adjuntos se admiten como tabla relacionada con una clase de entidad en un servicio de entidad.
  8. Si lo desea, haga clic en Agregar contenido y agregue contenido multimedia como imágenes, gráficos o texto a su ventana emergente.
  9. Opcionalmente, arrastre elementos para cambiar el orden en el que aparece el contenido.
  10. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de elementos emergentes en la escena.
  11. Cuando haya terminado de configurar la ventana emergente, haga clic en el botón Atrás para volver al panel Propiedades de capa.
En el caso de las capas en las que la configuración de ventanas emergentes no está disponible, haga clic en el botón Habilitar ventanas emergentes para mostrar u ocultar las ventanas emergentes en la escena.
Configurar campos
Puede configurar el campo o los campos que desea mostrar, cambiando para ello el nombre de visualización y formateando las propiedades de visualización.
  1. Haga clic en Configurar campos para abrir el panel Campos.
  2. Seleccione el campo que desea configurar.
    Sugerencia:
    Puede seleccionar múltiples campos del mismo tipo para configurar su formato al mismo tiempo.
    1. En Nombre de visualización, cambie el nombre de campo.
    2. Para los valores enteros y decimales, haga clic en la tecla de alternancia Mostrar separador de miles para mostrar los valores con un separador.
    3. Para los valores decimales, utilice la opción Dígitos significativos para establecer el número de dígitos significativos para que se muestre el valor.
    4. Para los campos de fecha, seleccione un formato de fecha en el menú desplegable Formato de fecha. Para mostrar tanto la fecha como la hora de los campos de fecha, active el botón de alternancia Mostrar hora y seleccione un formato para mostrar la hora.
  3. Haga clic en Hecho.
  4. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de elementos emergentes en la escena.
Utilizar expresiones
Puede utilizar expresiones personalizadas escritas en el lenguaje de expresiones de Arcade al configurar elementos emergentes. El uso de expresiones le permite crear y mostrar información nueva de campos existentes en la capa. Por ejemplo, puede crear una expresión que convierta valores de pies a metros o crear dinámicamente una dirección URL basada en atributos de entidades. Si una expresión está disponible para la capa, puede copiar y reutilizarla en su configuración de elementos emergentes.
Puede crear expresiones en elementos emergentes o utilizar expresiones existentes creadas para la capa.
  1. Siga los pasos de la sección Abrir una capa para abrir el panel Ventanas emergentes.
  2. Haga clic en Expresiones de atributos.
    Aparece el panel Expresiones de atributos.
  3. Haga clic en Agregar expresión para abrir la ventana del editor y crear la expresión.
    Sugerencia:
    Si necesita ayuda con alguna de las funciones de Arcade, haga clic en la flecha situada junto a la función para ver la información de referencia correspondiente.
  4. En el editor, haga clic en Hecho cuando haya terminado.
    Sugerencia:
    Antes de cerrar el editor, asigne a la expresión de Arcade un título para que sea fácil identificarla en la lista de campos.
    La nueva expresión se agregará a la lista de Expresiones de atributos. Para editarla, selecciónela en la lista y realice cambios en el editor. Para eliminarla, haga clic en Eliminar expresión junto a ella.
    Si utilizó una lista de atributos de campo en los elementos emergentes, la nueva expresión se agrega a la sección Lista de campos y puede cambiar su formato en el panel Campos.
  5. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de elementos emergentes en la escena.
Agregar adjuntos
Cuando una capa de entidades incluye adjuntos en sus datos, los adjuntos se agregan al elemento emergente de la capa. Los adjuntos se agregan como una galería al elemento emergente de forma predeterminada. Al hacer clic en los adjuntos en un elemento emergente, se abre el adjunto en una nueva pestaña del navegador. Puede mostrar los adjuntos como una lista o eliminar adjuntos del elemento emergente.
  2. Haga clic en Adjuntos.
  3. Escriba un título para el adjunto.
  4. Escriba una descripción para el adjunto.
  5. Si lo desea, active el botón de alternancia Mostrar como lista para mostrar los adjuntos en una lista.
  6. Si lo desea, haga clic en Opciones y haga clic en Eliminar para quitar adjuntos de la ventana emergente.
  7. Cuando haya terminado de configurar la ventana emergente, haga clic en el botón Atrás para volver al panel Propiedades de capa.
  8. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de elementos emergentes en la escena.
Agregar gráficos
Puede agregar gráficos para indicar de forma gráfica los valores de los campos de atributos numéricos. Puede agregar gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos circulares.
  2. Haga clic en Agregar contenido y elija Gráfico.
  3. Elija el tipo de gráfico que desea mostrar.
  4. Introduzca un título para el gráfico.
  5. Introduzca una leyenda para el gráfico.
    La leyenda aparece debajo del título y por encima del gráfico. Es útil para dar una breve explicación de los datos del gráfico. Puede incluir una indicación de unidades para los gráficos de columnas, barras o líneas en la descripción del gráfico. Un gráfico circular muestra porcentajes al desplazarse sobre cada segmento.
  6. Introduzca un texto alternativo para el gráfico.
    El texto alternativo está oculto en el elemento emergente y se utiliza en los lectores de pantallas.
  7. Haga clic en Seleccionar campos y seleccione los campos que desee incluir en el gráfico.
  8. Si lo desea, active el botón de alternancia Orientación horizontal para visualizar horizontalmente un gráfico de barras.
  9. Opcionalmente, active el botón de alternancia Normalizar y seleccione un campo de normalización.
    Los valores de este campo se utilizan para dividir el campo de valores para crear relaciones. Las relaciones de normalización se utilizan cuando hay otros factores que afectan a los valores numéricos que vaya a clasificar y mostrar. Por ejemplo, el tamaño de cada condado puede influir en la población, por lo que puede dividir a la población por área para estandarizar los datos. La normalización de datos también es útil para proporcionar una comparación significativa si los valores de los campos no utilizan las mismas unidades de medida.
  10. Si lo desea, haga clic en Reordenar junto al elemento en la sección Multimedia y arrástrelo a una nueva posición si tiene más de un gráfico (u otros elementos multimedia) y desea cambiar el orden en que aparecen en la ventana emergente.
  11. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de elementos emergentes en la escena.
Agregar imágenes
Puede incluir imágenes en elementos emergentes proporcionando una URL de una imagen (PNG, JPEG o GIF). Las imágenes pueden incluir un título, una leyenda, vínculos a sitios web relacionados y textos alternativos.
Sugerencia:
Para obtener la mejor visualización posible, cree imágenes que tengan 200 píxeles de ancho y 150 píxeles de alto. Si la imagen tiene un tamaño menor que 200 x 150, verá un borde blanco en la ventana. Si la imagen es más grande, el navegador web ajustará automáticamente la escala de la imagen a 200 x 150 y podría aparecer distorsionada.
Al agregar imágenes a sus elementos emergentes, puede definir un intervalo de actualización. Permite la actualización del elemento emergente para mostrar una imagen frecuentemente actualizada a un intervalo específico (en minutos). Por ejemplo, puede utilizar esta opción para actualizar imágenes capturadas por una cámara de tráfico.
  2. Haga clic en Agregar contenido y elija Imagen.
  3. Introduzca la dirección URL de la imagen.
    1. Haga clic en Agregar campo y seleccione un valor de campo. Use esta opción si quiere que cada entidad de sus datos tenga una imagen única.
    2. Opcionalmente, introduzca la URL de una imagen almacenada en un sitio web externo, en ArcGIS Enterprise o como un adjunto dentro de los datos de la capa. Se admiten los formatos PNG, JPEG y GIF. Si la imagen está almacenada como un elemento en ArcGIS Enterprise, debe introducir la URL copiada desde el campo URL de la página del elemento.
  4. Haga clic en Opciones para revelar campos adicionales para el título, la leyenda, el vínculo y el intervalo de actualización.
  5. Introduzca un nombre para la imagen.
  6. Introduzca una leyenda.
    La leyenda aparece debajo del título y por encima de la imagen. Es útil para dar una breve explicación de la imagen.
  7. Introduzca un texto alternativo para la imagen.
  8. Introduzca la dirección URL de un vínculo relacionado.
    Cuando se hace clic en la imagen, esta URL se abre en una nueva pestaña del navegador. También puede introducir la dirección URL de un vínculo relacionado o dejarlo en blanco.
  9. Opcionalmente, active el botón de alternancia Intervalo de actualización e introduzca un valor en minutos en el cuadro de texto para establecer un intervalo de actualización para la imagen.
    Cuando aparece el elemento emergente, la imagen se refresca en el intervalo especificado.
  10. Si lo desea, haga clic en el botón Reordenar junto al elemento en la sección Multimedia y arrástrelo a una nueva posición si tiene más de una imagen (u otros elementos multimedia) y desea cambiar el orden en que aparecen en la ventana emergente.
Agregar texto
Puede incluir texto sin formato en los elementos emergentes para agregar contexto e información.
  2. Haga clic en Agregar contenido y elija Texto.
  3. Haga clic en el campo de texto para abrir el editor de texto e introduzca el texto.
  4. Haga clic en Aceptar.
Añadir un elemento de Arcade
Además de utilizar expresiones de atributo para que se devuelvan valores que funcionen como los campos existentes, puede usar Arcade para crear y definir elementos de contenido íntegros en las ventanas emergentes. El uso de un elemento de Arcade ayuda a evitar la duplicación de la lógica cuando se trabaja con varias expresiones de atributos. Los elementos de Arcade permiten definir los datos y otros aspectos del elemento en una única expresión.
Elija una plantilla para los elementos de texto enriquecido, gráfico o lista de campos y cree una expresión de Arcade que defina el contenido del elemento.
  2. Haga clic en Agregar contenido y elija Arcade.
    Aparece la ventana del editor.
  3. Haga clic en Sugerencias y elija una plantilla de la pestaña Plantillas para crear la expresión.
    Sugerencia:
    Los elementos de Arcade devuelven un diccionario en el que se define su elemento emergente. Las plantillas facilitan el uso inicial de la estructura de diccionario correcta. Puede obtener más información sobre la estructura de los elementos emergentes y el perfil de elemento emergente en Arcade.
    Sugerencia:
    Antes de cerrar el editor, asigne al elemento de Arcade un título para que sea fácil identificarlo en la lista de elementos de contenido emergentes.
Mostrar registros relacionados
Algunas capas que agrega a Scene Viewer pueden contener relaciones preestablecidas con otras tablas o capas a través de un campo común. Por ejemplo, una capa que muestra edificios puede tener una relación preestablecida con una tabla con información sobre los inquilinos de cada edificio. Si sus capas tienen relaciones, puede configurar elementos emergentes para mostrar los registros relacionados.
Es posible crear relaciones entre datos dentro de las geodatabases de ArcGIS Pro y publicar los datos en ArcGIS Online o ArcGIS Server (se requiere la versión 10.1 o posterior). El elemento del portal de capas contiene los registros relacionados y cuando se agrega la capa a una escena, puede configurar los elementos emergentes. No puede crear las relaciones al configurar las ventanas emergentes en Scene Viewer.
Scene Viewer admite relaciones de uno a uno y de uno a muchos. Para mostrar los registros relacionados de una tabla, las tablas o capas que contienen los datos relacionados deben agregarse a la escena.
Nota:
Solo se admiten registros relacionados para capas de entidades alojadas y capas de tabla. Se recomienda configurar elementos emergentes para ambas capas implicadas en la relación.
  2. Haga clic en Agregar contenido y elija Registros relacionados.
  3. Escriba un título para los registros relacionados que se muestran en el elemento emergente.
    1. Haga clic en Agregar campo para seleccionar un campo o una expresión de sus datos.
    2. Opcionalmente, puede introducir texto estático en lugar del valor de campo o además de este.
    3. Deje el campo en blanco si no desea que aparezca un título.
  4. Escriba una descripción para los registros relacionados.
    1. Haga clic en Agregar campo y seleccione un campo o una expresión de sus datos. Use esta opción si quiere que cada entidad de sus datos tenga una descripción única.
    3. Deje el campo en blanco si no desea que aparezca ninguna descripción.
  5. Elija una relación en el menú desplegable.
    El menú desplegable solo muestra relaciones cuyas capas componentes se han agregado a la escena.
  6. En el menú desplegable Ordenar por, elija un campo de la tabla o capa relacionada.
  7. En el menú desplegable Orden de clasificación, elija un método de ordenación para los registros relacionados.
  8. En el menú desplegable Recuento de vista previa, elija cuántos registros relacionados se muestran en el elemento emergente.
  9. Haga clic en Aceptar.
    Los registros relacionados se muestran ahora en el elemento emergente cuando usted u otros usuarios hacen clic en una entidad de la escena. Para obtener información sobre un registro relacionado, haga clic en la flecha situada junto a él en la ventana emergente. A continuación, puede hacer clic en Seleccionar entidad para acercarse y seleccionar la entidad relacionada y visualizar su ventana emergente.
