Deshabilitar la edición
Como propietario de un mapa web, puede deshabilitar la edición de las capas de entidades editables del mapa. Es posible hacerlo en Map Viewer.
La desactivación de la edición en una capa de un mapa resulta útil si desea usar una capa de entidades editable en un mapa de solo lectura. También es posible deshabilitar la edición en un mapa para usarlo en una de las siguientes aplicaciones, que reconocen esta configuración:
Map Viewer
Aplicaciones creadas a partir de la plantilla de edición
ArcGIS Field Maps
Con los siguientes pasos se deshabilita la edición de la capa en un solo mapa en Map Viewer. Para deshabilitar la edición de la capa siempre que se use si es el propietario de la capa, modifique la configuración del editor en la propia capa.
Compruebe que ha iniciado sesión y abra el mapa en el Map Viewer.
Haga clic en Opciones
y haga clic en Mostrar propiedades.Aparece el panel Propiedades de la capa.
Desplácese hacia abajo hasta la sección Edición y desactive el botón de alternancia Habilitar edición.
Nota:
Debe ser el propietario del mapa web y tener privilegios de edición para deshabilitar la edición de la capa de entidades.
Guarde el mapa.
Cuando se utilice el mapa en una de las aplicaciones enumeradas anteriormente, la opción de edición no está disponible para la capa de entidades.
Para habilitar la edición para la capa en este mapa más tarde, repita los pasos anteriores, pero active el botón de alternancia Habilitar edición en el paso 3. Solo se puede habilitar la edición de una capa del mapa que ya tenga la edición habilitada en el nivel de capa de entidades.
