Guardar mapas
En Map Viewer, puede guardar mapas en las siguientes situaciones:
  • Al crear un mapa, guárdelo para crear un elemento de mapa.
    Usted es propietario del elemento de mapa.
  • Usted realiza cambios en un mapa de su propiedad y guarda los cambios.
    Para poder editar y guardar cambios en un mapa, debe ser propietario del mismo.
  • Guarde una copia de un mapa de otra persona. Con ello se crea una copia del mapa y el propietario de la copia es usted. Ahora puede editar y guardar cambios en este mapa nuevo.
    Puede hacer una copia del mapa de otro usuario solo si el propietario ha activado la casilla situada junto a Permitir a otros usuarios guardar una copia de este elemento en la pestaña Configuración de la página de elemento de mapas web.
  • Hace una copia de un mapa de su propiedad. Puede hacerlo si creó un mapa para usarlo como plantilla y que contenga el mapa base y la configuración inicial que utiliza habitualmente.
En todas estas situaciones, debe disponer de privilegios para crear contenido.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Para guardar un mapa, siga estos pasos:
  1. Verifique que haya iniciado sesión en la organización.
  2. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Map Viewer. Utilice el nuevo mapa que se abre o abra un mapa existente.
    • Haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar para guardar inicialmente un mapa.
    • Haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar para guardar los cambios en un mapa de su propiedad.
    • Haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar como para guardar una copia de un mapa.
      Nota:
      Al guardar una copia de un mapa no se guarda una copia de las capas en el elemento de mapa. Para obtener más información sobre cómo guardar los cambios en el nivel de capa, consulte Guardar y duplicar capas.
  3. Si guarda un mapa por primera vez o guardar una copia de un mapa, siga estos pasos:
    1. Proporcione un título.
    2. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el mapa.
    3. Si su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categoría y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar su mapa.
      Si lo desea, utilice la opción Filtrar categorías para acotar la lista de categorías.
    4. Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el mapa.
      Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen un mapa. Separe los términos con comas. Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas.
    5. Si lo desea, proporcione un resumen que describa el mapa.
    6. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique el mapa como sea necesario en Clasificación.
      Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.
      Nota:
      La clasificación que se asigna a un mapa reemplaza a la clasificación asignada al contenido del mapa. Al abrir el mapa en Map Viewer, su clasificación aparece en banners en la parte superior e inferior de Map Viewer y anula el texto del banner de información que pueda haber configurado para su organización.
      Nota:
      Clasificar un mapa no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al mapa, que aparece en la página del elemento y en los banners de Map Viewer, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza, y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al mapa.
    7. Haga clic en Guardar mapa.
Sugerencia:
Para cambiar el título del mapa después de guardarlo, haga clic en Editar título de mapa que aparece junto al título, modifique el título y haga clic en Confirmar .
Al guardar inicialmente un mapa o guardar una copia de un mapa, aparece un nuevo elemento de mapa en la pestaña Mi contenido de la página de contenido y este elemento solo está disponible para usted. En función de los privilegios de uso compartido, es posible que pueda compartir el mapa con los grupos a los que pertenece, con su organización o con todos los usuarios (público).
Como propietario del mapa, también puede editar los detalles de elemento del mapa.
