Guardar y duplicar capas
Como autor del mapa, puede personalizar las propiedades de las capas del mapa en función de sus necesidades. Por ejemplo, puede cambiar el estilo de las capas o personalizar sus elementos emergentes. Cuando haya hecho cambios en las propiedades de una capa de entidades, puede guardar la capa de entidades como un elemento en Mi contenido, lo que le permite usar las configuraciones de la capa en otros mapas.
Para visualizar los datos de una capa de entidades de distintos modos en el mismo mapa, puede duplicar la capa y configurar distintas propiedades en la capa duplicada. Por ejemplo, suponga que el mapa tiene una capa de entidades de áreas de servicio hospitalario estilizadas mediante la tasa de depresión. Para visualizar la tasa de la enfermedad de Alzheimer usando los datos de la misma capa de entidades, puede duplicar la capa y configurar el estilo de la capa duplicada para mostrar la tasa de Alzheimer. Le permite visualizar tanto la tasa de depresión como la tasa de Alzheimer utilizando datos de la misma capa de entidades en el mismo mapa.
Utilice cualquiera de las siguientes opciones para guardar o duplicar capas de entidades en Map Viewer:
  • Guardar Guardar: guarda los cambios de un elemento de capa existente. Esta opción está disponible cuando el elemento de capa le pertenece o tiene privilegios para editarlo.
  • Guardar como Guardar como: crea un nuevo elemento en Mi contenido desde una capa del mapa. El nuevo elemento almacena las propiedades de la capa y se convierte en el origen de la capa en el mapa.
  • Duplicar Duplicar: crea una nueva capa en el mapa desde una capa existente en el mapa. La capa duplicada hace referencia a los datos de la capa de origen.
Nota:
La opción para duplicar una capa solo está disponible para capas de entidades alojadas, servicios de entidades de ArcGIS Server, capas de imágenes, capas de imágenes en teselas y capas de entidades de streaming. La opción de guardar una capa solo está disponible para capas de entidades alojadas, servicios de entidades de ArcGIS Server, capas de imágenes, capas de imágenes en teselas, capas de imágenes del mapa, capas de entidades de streaming, elementos de capas de grupo, capas de rutas, capas de tablas y capas multimedia. La compatibilidad con la duplicación y guardado de otros tipos de capas estará disponible en una versión futura de Map Viewer.
Guardar una capa
Para hacer las configuraciones de su capa de entidades disponible en otros mapas, puede guardar la capa como un elemento en Mi contenido. Si realiza cambios en las propiedades de una capa de entidades existente y desea guardar los cambios sin modificar las propiedades de la capa de origen, puede guardar la capa como un elemento nuevo. Puede modificar las propiedades de una capa en Map Viewer o en la pestaña Visualización de la página de elementos de la capa y guardar las modificaciones de las propiedades.
Nota:
La pestaña Visualización no es compatible con todos los tipos de elementos.
Para guardar una capa en Map Viewer, haga lo siguiente:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. Abra un mapa de su propiedad que contenga la capa que desea guardar o agregue la capa que desee a un nuevo mapa en Map Viewer.
  3. En el panel Capas, haga clic en Opciones junto a la capa que desea guardar y haga clic en Guardar como .
    Sugerencia:
    También puede guardar la capa haciendo clic en Propiedades , expandiendo la sección Información y haciendo clic en Guardar como .
  4. Proporcione la información siguiente para el nuevo elemento:
    • Un título.
    • Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar la capa.
    • Si su organización ha configurado categorías de contenido, elija categorías para que resulte más fácil encontrar la capa.
    • Etiquetas y el resumen que describen la capa.
  5. Haga clic en Guardar.
    Las propiedades de la capa actual se guardan en un nuevo elemento en Mi contenido. El nuevo elemento se convierte en el origen de la capa en el mapa.
  6. Para guardar cambios adicionales en la capa, haga clic en Opciones y haga clic en Guardar .
Duplicar una capa
Para guardar la configuración adicional de una capa de entidades en el mapa, puede duplicar la capa de entidades y configurar distintas propiedades en la capa duplicada. La capa duplicada hace referencia a los datos de la capa de origen.
Para duplicar una capa, haga lo siguiente:
  2. Abra un mapa de su propiedad que contenga la capa que desea duplicar o agregue la capa que desee a un nuevo mapa en Map Viewer.
  3. En el panel Capas, haga clic en Opciones junto a la capa que desea duplicar y haga clic en Duplicar .
    Sugerencia:
    También puede duplicar la capa haciendo clic en Propiedades , expandiendo la sección Información y haciendo clic en Duplicar .
    Se agrega una capa duplicada al panel Capas. Ahora puede configurar las propiedades de esta capa y, si lo desea, guardar la capa como un nuevo elemento en Mi contenido. Cambiar la configuración de la capa duplicada no afecta a la configuración de la capa de origen si se ha guardado la capa duplicada como un nuevo elemento.
Consideraciones
Considere lo siguiente antes de guardar y duplicar capas:
  • Las propiedades de la capa se pueden almacenar en el mapa o en la capa de origen. Cada propiedad de una capa duplicada se almacena de la misma forma en que se almacena la propiedad de la capa de origen. Por ejemplo, si los elementos emergentes de una capa de origen se almacenan con la capa de origen y no con el mapa, los elementos emergentes de la capa duplicada también hacen referencia a la capa de origen. Si configura los elementos emergentes en la capa duplicada y guarda el mapa, las ventanas emergentes se almacenan con el mapa. Para obtener más información, consulte Configurar las propiedades de capa.
  • Si desea que la capa duplicada refleje todos los cambios futuros en la capa de origen, puede descartar los cambios de configuración de la capa duplicada y restablecer el duplicado en las propiedades de la capa de origen. Si desea guardar la capa exactamente como aparece en el mapa y no heredar otros cambios de la capa de origen, puede desconectar las propiedades de la capa. Para obtener más información, consulte Administrar las propiedades de la capa de entidades.
    Nota:
    La capacidad para desconectar las propiedades de la capa duplicada de la capa de origen no está disponible para capas de transmisión ni elementos de capa de grupo.
  • Si duplica una capa de entidades editable, el duplicado también será editable. Las ediciones realizadas en los duplicados cambian los datos de origen.
