Gráfico circular
Los gráficos circulares agrupan datos en porciones para visualizar relaciones de parte a todo. El gráfico representa el total (recuento o suma) de todas las categorías y cada porción es la proporción de una única categoría en comparación con el total. Visualizar los datos como proporciones le ayuda a comprender las magnitudes de cada categoría en relación con las demás y con el total.
Ejemplo
Cree un gráfico circular para visualizar las proporciones de los tipos de delitos de los incidentes de una ciudad.
Categoría: tipo de delito
Agregación: recuento
Campo numérico: ninguno
Mostrar: ambos (valor y porcentaje)
Datos
Las configuraciones de la pestaña Datos
incluyen las variables que se utilizan para crear el gráfico circular.
Variables
Los gráficos circulares muestran categorías únicas como porciones. El tamaño de las porciones se corresponde con la proporción de cada categoría con respecto al todo. Puede crear porciones en un gráfico circular definiendo un valor Categoría o seleccionando varios valores de Campos numéricos.
Si se especifica un campo para Categoría, las porciones representan los valores únicos del campo y se agregan por recuento (la proporción de cada porción se calcula utilizando el número total de veces que cada categoría única aparece en el campo de categoría). La variable Categoría debe ser una cadena de caracteres o un número entero.
Para agregar un valor de campo numérico debe hacer clic en Seleccionar campos numéricos. Cuando se especifica una variable de Categoría y una variable de Campos numéricos, las porciones se agregan por suma (la suma de cada valor único se calcula con el campo numérico y las sumas se utilizan para calcular una proporción para cada porción).
Si no se especifica ninguna variable de Categoría, las porciones se crean utilizando varios campos numéricos. El gráfico circular muestra cada uno de los campos elegidos como una porción individual. Las porciones se agregan según la suma del campo numérico.
Etiquetas
Puede activar las etiquetas que muestran el valor de cada porción al habilitar Mostrar etiquetas de datos.
Orden de clasificación
Los gráficos circulares se ordenan automáticamente en sentido antihorario según los valores. El orden se puede cambiar con el parámetro Orden de clasificación. Las siguientes opciones de ordenación están disponibles para los gráficos circulares:
Etiqueta en sentido horario: las categorías se ordenan alfabéticamente en sentido horario, empezando por el centro superior del gráfico.
Etiqueta en sentido antihorario: las categorías se ordenan alfabéticamente en sentido antihorario, empezando por el centro superior del gráfico.
Valor en sentido horario: las categorías se ordenan por valor en sentido horario, empezando por el centro superior del gráfico.
Valor en sentido antihorario: las categorías se ordenan por valor en sentido antihorario, empezando por el centro superior del gráfico.
Zonas
Las configuraciones de la pestaña Zonas
determinan cómo se muestran las porciones en el gráfico circular, incluidas la agrupación, las etiquetas y los colores de las porciones.
Escenarios
Es posible cambiar el tamaño del agujero de anillo con el parámetro Tamaño de anillos. El tamaño de anillo predeterminado es 0. Puede aumentar o disminuir el valor de Tamaño de anillos para aumentar o disminuir el tamaño del agujero.
Puede cambiar el umbral para crear porciones individuales mediante el parámetro Agrupación (%). El porcentaje de agrupación predeterminado es 0, lo que significa que todas las categorías o campos se muestran como porciones separadas en el gráfico. Al aumentar el porcentaje de agrupación, todas las divisiones por debajo del umbral se agruparán en una única categoría Otra.
Etiquetas
Puede cambiar el límite de caracteres y el número de posiciones decimales en la etiqueta. También puede elegir si las etiquetas muestran el valor de cada porción (recuento o suma), el porcentaje o tanto el valor como el porcentaje. La configuración de etiquetas se aplica a la leyenda, las etiquetas de datos y las ventanas emergentes al pasar el ratón.
Zonas
Las categorías mostradas en el gráfico circular se muestran en Zonas. Puede cambiar el color o la etiqueta de una porción haciendo clic en el parche de color del símbolo de la lista Zonas y eligiendo un nuevo color o escribiendo una nueva etiqueta.
Porciones agrupadas
Las categorías mostradas en la porción Otra del gráfico circular se muestran en Porciones agrupadas.
Formato
Las configuraciones de la pestaña Formato
se utilizan para cambiar el aspecto del gráfico al formatear los elementos de texto y símbolo.
Entre las opciones para aplicar formato al gráfico se incluyen las siguientes:
Elementos de texto: tamaño, color y estilo de la fuente utilizada para el título del gráfico, título de la leyenda, texto de descripción, texto de leyenda y etiquetas de datos. Puede cambiar el formato de varios elementos a la vez pulsando Ctrl y haciendo clic para seleccionar los elementos.
Elementos de símbolo: el color de fondo del gráfico.
General
Las configuraciones de la pestaña General
se utilizan para actualizar los títulos del gráfico y la leyenda.
Los títulos predeterminados para los gráficos se basan en los nombres de variable y el tipo de gráfico. Puede editar o desactivar los títulos en la pestaña General. También puede proporcionar un título en el parámetro Título de leyenda. La Alineación de leyenda se puede definir como Derecha, Izquierda, Superior o Inferior. También puede agregar una descripción del gráfico en el parámetro Descripción. Una descripción es un bloque de texto que aparece en la parte inferior de la ventana del gráfico.
Recursos
Utilice estos recursos para obtener más información sobre los gráficos:
Configurar elementos emergentes para agregar gráficos
Aplicar estilo a números mediante Gráficos o Gráficos y tamaño
