Configurar gráficos
Un gráfico es una representación gráfica de datos. Como ocurre con los mapas, los gráficos ayudan a descubrir patrones, tendencias y relaciones en sus datos. Cuando se usan junto con los mapas, los gráficos pueden ayudar a contar una historia más completa con sus datos. El tipo de gráfico más útil a utilizar depende del tipo de datos de la capa y de la información que desee presentar. Por ejemplo, los gráficos de barras son útiles para resumir y comparar datos de categorías, mientras que los histogramas son una buena opción para mostrar la distribución de una variable numérica continua, y los gráficos de dispersión muestran las relaciones entre variables numéricas.
Se admiten los siguientes tipos de gráficos:
Datos compatibles
Se pueden crear gráficos con los siguientes tipos de capas y datos:
Capas de entidades alojadas en ArcGIS Enterprise, incluidas subcapas de subtipos individuales de capas de grupo de subtipos
Tablas, incluidas las tablas de subtipo
Nota:
Las capas de entidades y las tablas guardadas en una capa de grupo son compatibles si se alojan en ArcGIS Enterprise.
Se permite crear gráficos para capas de entidades que proceden de un servicio de mapas en ArcGIS Enterprise 11.3. Para crear un gráfico a partir de una capa de entidades de un servicio de mapas, debe agregar la capa de entidades al mapa web mediante el uso de la URL de la capa de origen.
No se admite la creación de gráficos para capas de entidades con uso compartido de la ubicación, capas de imágenes alojadas o capas de entidades espaciotemporales alojadas.
Crear gráficos
En Map Viewer, puede crear uno o varios gráficos a partir de una tabla o capa de entidades del mapa.
Para crear un gráfico, siga estos pasos:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
o Tablas
.Seleccione la capa que se va a usar para el gráfico.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Configurar gráficos
.Haga clic en Agregar gráfico.
Elija un tipo de gráfico y configure las propiedades del gráfico.
El nuevo gráfico se agrega a la parte inferior del mapa.
En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir
y haga clic en Guardar para guardar el mapa, las capas y los gráficos.
Interactuar con gráficos
Una vez creado el gráfico, puede abrirlo e interactuar con él para explorar los datos y obtener más información. Puede hacer selecciones dinámicas entre sus gráficos y mapas. Al seleccionar una o más entidades en el gráfico, se seleccionarán las mismas entidades en el mapa. Puede abrir los gráficos haciendo clic en Gráficos en la barra de herramientas Contenido o haciendo clic en Configurar gráficos
en la barra de herramientas Configuración.
Para abrir un gráfico desde la barra de herramientas Contenido, siga estos pasos:
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Gráficos
.Seleccione el gráfico que se debe abrir.
Haga clic y arrastre en el gráfico para realizar una selección.
Interactúe con el gráfico con su barra de herramientas realizando cualquiera de las siguientes acciones:
Haga clic en Editar gráfico
para abrir el panel de propiedades del gráfico y realizar ediciones en el gráfico.Haga clic en Leyenda
para alternar la visibilidad de la leyenda del gráfico.Haga clic en Rotar gráfico
para cambiar la orientación de un gráfico de barras o de líneas entre vertical y horizontal.Haga clic en Filtrar por selección
para filtrar el gráfico solamente con las entidades seleccionadas. Para borrar el filtro, haga clic de nuevo en Filtrar por selección.Haga clic en Filtrar por extensión
para filtrar el gráfico y mostrar las entidades dentro de la extensión del mapa. Para borrar el filtro, haga clic de nuevo en Filtrar por extensión.Nota:
Filtrar por selección y Filtrar por extensión no se pueden utilizar simultáneamente.
Filtrar por extensión no es compatible actualmente con los gráficos de líneas que utilizan un campo de fecha como la variable del eje x.
Haga clic en Borrar selección
para borrar cualquier selección realizada en el gráfico.Haga clic en Cambiar selección
para invertir la selección actual.Haga clic en Exportar
para exportar el gráfico como imagen o tabla.
Modificar gráficos existentes
Una vez creado un gráfico, puede editarlo, cambiar su nombre o eliminarlo.
Para abrir y modificar un gráfico existente, complete los pasos siguientes:
o Tablas
.Seleccione la capa cuyo gráfico desee modificar.
.Haga clic en Opciones
para el gráfico que desea modificar, y realice alguna de las siguientes acciones:Haga clic en Editar para abrir el panel de propiedades y editar el gráfico.
Haga clic en Cambiar nombre, especifique un nuevo nombre y haga clic en Guardar.
Haga clic en Eliminar para eliminar el gráfico.
Reordenar gráficos
Para reordenar gráficos en el panel Gráficos, haga clic en Reposicionar
junto al nombre del gráfico y arrástrelo a otra posición.
Recursos
Utilice estos recursos para obtener más información sobre los gráficos:
Configurar elementos emergentes para agregar gráficos
Aplicar estilo a números mediante Gráficos o Gráficos y tamaño
