Agregar un área de interés a una escena
Puede utilizar la herramienta Áreas de interés
para resaltar las áreas de su proyecto y difuminar el fondo de la escena. Le permite centrar la atención del espectador en áreas específicas. Por ejemplo, puede resaltar el área del proyecto de una obra de reurbanización y difuminar el resto de la escena. Puede crear varias áreas de interés en una escena para resaltar diferentes lugares al mismo tiempo.
Las áreas de interés se guardan en la escena y pueden utilizarse en diapositivas para compartirlas con las partes interesadas.
Para agregar un área de interés, siga estos pasos:
Haga clic en Agregar capas
en la barra de herramientas Diseñador.Haga clic en Áreas de interés
para abrir el panel Área de interés.Realice alguna de las siguientes acciones:
Haga clic en Dibujar un polígono
para dibujar un polígono que delimite el área de interés.Haga clic en la escena para empezar a crear un área de interés y haz clic para agregar puntos.
Para terminar el área de interés, haga clic en el primer vértice, haga doble clic o pulse Intro.
Haga clic en Dibujar un círculo
para dibujar un círculo de área de interés.Haga clic y arrastre para crear un área circular de interés.
Suelte el ratón para terminar.
Haga clic en Seleccionar
para seleccionar y editar el área de interés.En Estilo, elija el estilo para el fondo:
Brillante: el fondo difuminado es brillante.
Oscuro: el fondo difuminado es oscuro.
Se aplica el estilo seleccionado a todas las áreas de interés de la escena.
En Contorno, elija el color del contorno para el área de interés:
Haga clic en Predeterminado para establecer el color del contorno en negro o blanco, según el estilo elegido. El contorno se ajusta automáticamente al cambiar el estilo.
Haga clic en Personalizar para elegir un color personalizado para el contorno.
Elija un color del selector de color.
Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
Haga clic en Sin contorno para eliminar el contorno del área de interés.
Haga clic en distintas ubicaciones para agregar más áreas de interés.
Haga clic en Borrar todo
para eliminar todas las áreas de interés.Haga clic en Hecho cuando haya terminado.
Se ha agregado una nueva área de interés en Áreas de interés, en la parte inferior de la lista de capas del panel Administrador de capas.
Editar un área de interés
Para editar un área de interés, siga estos pasos:
Haga clic en Administrador de capas
para abrir el panel Administrador de capas.Seleccione el área de interés que desea editar en Áreas de interés.
Haga clic en Opciones
y en Editar áreas de interés
para abrir el área de interés.También puede hacer lo siguiente en Opciones
:Haga clic en Zoom a
para ampliar a la extensión del área de interés.Haga clic en Subir
o Bajar
para subir o bajar el área de interés en la lista.Haga clic en Cambiar nombre
para cambiar el nombre del área de interés.Haga clic en Eliminar
para eliminar el área de interés.
para seleccionar y editar el área de interés.Haga clic en un área de interés y utilice los controles interactivos para cambiar el tamaño, girar o mover el área.
Vuelva a hacer clic en el polígono o círculo del área de interés para mover vértices individuales y cambiar su forma.
Puede arrastrar vértices en la mitad de un segmento para agregar vértices. Esto le permite cambiar aún más la forma del polígono o círculo.
Haga clic de nuevo para utilizar los manipuladores interactivos.
Pulse Eliminar para eliminar el área de interés.
para dibujar polígonos adicionales que delimiten el área de interés.Haga clic en Dibujar un círculo
para dibujar círculos adicionales de área de interés.En Estilo, edite el estilo.
En Contorno, edite el color del contorno.
Sugerencia:
Pulse la tecla Ctrl para deshabilitar temporalmente la alineación con las indicaciones visuales de color naranja. Suelte la tecla Ctrl para habilitar de nuevo la alineación.
