Modificar una malla en una escena
Puede modificar las capas de escena de malla integrada o capas de malla integrada de teselas 3D en Propiedades de capa . Recorte agujeros, enmascare o ajuste la altura de la malla integrada para combinarla con otras capas. Por ejemplo, si dispone de una malla integrada del área de una ciudad, puede cortar un agujero en la malla para eliminar un edificio existente y sustituirlo por un modelo 3D del edificio propuesto.
En Modificaciones de malla, haga clic en Configurar modificaciones y modifique la capa de malla integrada.
Dibujar una modificación de la malla
Puede dibujar varios polígonos para crear modificaciones en la malla.
Para dibujar un polígono de modificación de malla, siga estos pasos:
  1. Haz clic en Dibujar modificación .
  2. Haga clic en una ubicación de la escena para comenzar a dibujar un polígono y haga clic para agregar puntos.
  3. Para terminar el polígono, haga clic en el primer vértice, haga doble clic o pulse Intro.
    Puede dibujar más polígonos de malla.
Editar una modificación de malla
Puede modificar la forma de los polígonos de modificación de malla.
Para editar un polígono de modificación de malla, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Editar modificación para editar el polígono.
  2. Utilice los manipuladores interactivos para cambiar el tamaño, girar o mover la entidad horizontal y verticalmente.
  3. Vuelva a hacer clic en el polígono para mover vértices individuales y cambiar la forma del polígono.
    1. Arrastre vértices en la mitad de un segmento para agregar vértices. Esto le permite cambiar aún más la forma del polígono arrastrando vértices.
    2. Para eliminar un vértice, selecciónelo y pulse Supr.
    3. Para eliminar un polígono, selecciónelo y pulse Supr.
  4. Haga clic de nuevo para utilizar los manipuladores interactivos.
Nota:
Scene Viewer admite escenas con polígonos de intersección o de modificación de malla multiparte creados en otra aplicación como ArcGIS Pro 3.2 o posterior. Sin embargo, no puede editar estos polígonos.
Definir el tipo de modificación
En Tipo de modificación, puede utilizar el polígono creado para recortar, enmascarar o ajustar la altura de la malla.
Para definir el tipo de modificación, siga estos pasos:
  1. Seleccione un polígono de malla.
  2. En Tipo de modificación, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Recortar para ocultar parte de la malla dentro del polígono.
    • Haga clic en Máscara para ocultar parte de la malla fuera del polígono.
    • Haga clic en Reemplazar para ajustar la altura de la malla dentro del polígono.
    Puede crear polígonos de malla ajustados al tipo de modificación Recortar o Reemplazar dentro de otro polígono ajustado al tipo Máscara.
  3. Opcionalmente, seleccione otros polígonos de malla y defina el tipo de modificación.
    Puede definir tipos de modificación únicos para cada polígono de malla.
  4. Opcionalmente, haga clic en Borrar modificaciones para eliminar todos los polígonos de malla.
  5. Haga clic en Hecho cuando haya terminado para aplicar las modificaciones de malla y volver al panel de propiedades de la capa.
