Aplicar estilo a las capas de objetos 3D
Mediante los estilos de representación cartográfica inteligente de Estilo de capa
, puede aplicar estilos a sus capas de escena de objetos 3D (capa de objetos 3D) para enfatizar la textura y los colores uniformemente en toda la capa. Además, puede centrarse en los atributos y aplicar una rampa de color continua a la capa de objetos 3D o aplicar estilo a la capa de objetos 3D por tipos de categorías. Por ejemplo, puede mostrar las tasas de ocupación de los edificios en una rampa de color, con colores más claros para las tasas más bajas y colores más oscuros para las tasas más altas.
Color
Utilice el estilo Color si desea mostrar todos los edificios con el mismo color y la misma textura.
Siga los pasos del flujo de trabajo Cambiar estilo de capas.
En Textura, configure la visualización de las texturas del edificio.
Las texturas son imágenes sobre las caras de los modelos, como las fachadas de los edificios. Tiene las siguientes opciones para modificar texturas:
Textura original: utiliza la textura existente con su color original.
Textura de escala de grises: convierte la textura existente a una textura de escala de grises.
Textura con color: aplica un color especificado a una textura existente.
Solo un color: aplica solo un color.
Nota:
Color no está disponible cuando elige Textura original o Textura de escala de grises. Si su capa de objetos 3D no tiene texturas, solo verá la opción de Color.
En Color, haga clic en el selector de color.
Realice alguna de las siguientes acciones:
Haga clic en Color de relleno
para ver las opciones de color de relleno:Elija un color en el selector de color.
Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
En Guardado, puede aplicar colores guardados. Haga clic en
o en
para agregar o eliminar un color.Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
Se muestran los colores de relleno más recientes.
Haga clic en Transparencia de relleno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
En Etiquetas, consulte Aplicar etiquetas.
En Bordes, consulte Visualizar bordes.
Recuentos y cantidades
Utilice el estilo Recuentos y cantidades si tiene una capa de objetos 3D con atributos numéricos y desea visualizar la capa a lo largo de una rampa de color. Por ejemplo, puede visualizar el consumo de energía de los edificios mediante una rampa de color, con los edificios con menor consumo de energía en un color más claro y los edificios con mayor consumo de energía en un color más oscuro.
Mueva los manipuladores superior e inferior del control deslizante para ajustar el color en función del atributo especificado.
Consulte Consideraciones del control deslizante Recuentos y Cantidades para obtener más información.
En Textura, configure la visualización de las texturas de la capa de objetos 3D.
Las texturas son imágenes sobre las caras de los modelos, como las fachadas de los edificios. Tiene las siguientes opciones para las texturas:
Nota:
para ver las opciones de color de relleno:En Categoría, seleccione los tipos de rampas de color entre las que desea elegir.
Haga clic en Girar los colores de la rampa
para invertir los colores.Haga clic en Hecho para volver al panel anterior.
Tipos
Utilice el estilo Tipos para una capa de objetos 3D con atributos de texto o numéricos. De forma similar a los estilos Tipos 2D y Tipos 3D, utilice el estilo Tipos si desea aplicar color a los edificios basándose únicamente en un atributo como, por ejemplo, la zonificación.
Aparece el panel Tipos con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo especificado.
Modifique la lista Valores de atributos.
Se enumeran los valores de atributo más comunes. El resto de valores de atributo se agrupan automáticamente en la sección Otro. De forma predeterminada, los valores de atributo se muestran en orden descendente por el número de entidades, que se muestra junto a cada valor de atributo. El número total de entidades se muestra en la parte superior de la lista.
Haga clic en un valor de atributo para modificarlo.
Cambie la simbología.
Arrastre el valor de atributo para cambiar el orden en la lista y en la leyenda.
Cambie el nombre de un valor de atributo seleccionándolo y haciendo clic en su nombre.
Haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista para modificar todos los valores.
Para volver para modificar un valor individual, haga clic en él o haga clic en Seleccionar uno en la parte superior de la lista.
Modifique los valores de atributo en la sección Otro.
Arrastre valores de atributo individuales dentro y fuera de la lista principal
Haga clic en Seleccionar todo para arrastrar todos los valores.
Haga clic en los botones de mostrar
u ocultar
para mostrar u ocultar entidades que están en la sección Otro. De forma predeterminada, estas entidades de atributo están ocultas. Las entidades ocultas y arrastradas a la lista principal se vuelven visibles en la escena y en la leyenda.
Sugerencia:
Idealmente, la capa debería mostrar menos de 10 valores. Si hubiese más de 10, resultaría difícil distinguirlos.
Textura de escala de grises: convierte una textura existente a una textura de escala de grises.
Nota:
Color no está disponible cuando selecciona Textura original o Textura de escala de grises. Si su capa de objetos 3D no tiene texturas, solo verá la opción de Color.
o en
Para aplicar una rampa de color a todos los valores de atributo, haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista Valores de atributos.
El selector de color sólido pasa a ser una rampa de color.
Haga clic en Color sólido para cambiar la rampa a un color sólido y visualizar las opciones de relleno.
