Aplicar estilo a las capas de una escena
En Estilo de capa , puede explorar las capas mediante estilos de representación cartográfica inteligente y descubrir temas y patrones en los datos. Por ejemplo, puede visualizar los niveles medios de ingresos en comunidades con colores y tamaños continuos. Es posible cambiar los estilos para capas de puntos, líneas, polígonos, objetos 3D y nube de puntos.
Para aplicar estilo a una capa, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de haber iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
  2. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Administrador de capas para abrir el panel Administrador de capas.
  3. Haga clic en el nombre de la capa o en Opciones y seleccione Estilo de capa para abrir una capa.
  4. En Elegir el atributo principal a visualizar, seleccione una de las siguientes opciones para determinar qué estilos están disponibles en la galería de estilos:
    • No tiene atributos: hay disponibles estilos que tienen un color o tamaño constante, como Marcador 2D o Extrusión 3D.
    • Expresión: hay disponibles estilos que utilizan colores o tamaños basados en una expresión, como los estilos Recuentos y cantidades y Tipo.
      • Haga clic en Crear expresión para abrir una ventana que le permita crear una expresión de Arcade.
      • Proporcione un título para la nueva expresión en la parte superior.
      • Cree una expresión personalizada en el editor.
      • Una vez creada la expresión, haga clic en Editar para editarla.
    • Atributos: hay disponibles estilos que utilizan colores o tamaños basados en un atributo de la lista, como los estilos Recuentos y cantidades y Tipo.
    Los estilos disponibles en la galería dependen del tipo de capa, como punto, objeto 3D o capas de nube de puntos.
  5. En Elegir un estilo de dibujo, elija el estilo que se va a utilizar:
    • Haga clic en Seleccionar para aplicar el estilo a la capa en la escena.
    • Haga clic en Opciones para abrir el estilo.
  6. Aplique estilo a la capa.
    Consulte los flujos de trabajo de estilos de capa individuales, como Aplicar estilo a capas de puntos de estilo o Aplicar estilo a objetos 3D, para obtener más información sobre las opciones de estilo de la capa.
  7. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de estilo en la escena.
Consideraciones de estilo
Tenga en cuenta lo siguiente al aplicar estilo a una capa:
  • Scene Viewer no permite modificar los estilos cuando las capas tienen datos numéricos y previamente se les aplicó estilo con símbolos graduados clasificados o colores graduados clasificados.
  • Al compartir una capa web, ArcGIS Pro utiliza de forma predeterminada símbolos del modelo de información cartográfica (CIM) que no son compatibles con Scene Viewer. Para asegurarse de que el estilo de capa es compatible, debe activar la casilla de verificación Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes en la pestaña Configuraciones.
  • No todos los estilos están disponibles para cada atributo. En muchos casos, Scene Viewer identifica uno de los estilos de dibujo de forma predeterminada en función de la naturaleza de los datos de la capa, y el estilo se aplica automáticamente en la escena.
  • La aplicación de estilos con atributos no está disponible con capas de nubes de puntos.
