Aplicar estilos a capas de nube de puntos
Con las capas de escena de nube de puntos en Estilo de capa , puede visualizar cantidades enormes de datos en 3D y mostrar toda una variedad de entidades, tales como edificios, calles, masas de agua e incluso tendidos eléctricos y sus torres. Puede aplicar estilo a los datos de capas de escenas de nube de puntos para crear escenas temáticas a partir de los atributos contenidos en la capa. Dispone de la opción de mostrar los datos de nube de puntos por color de origen, elevación, códigos de clase o intensidad. Cuando los elementos emergentes están habilitados en su capa, puede hacer clic en los puntos de la nube de puntos para obtener más información, como la elevación o la clase.
Nota:
Scene Viewer solo muestra los estilos de nube de puntos adecuados para la naturaleza de los datos. En muchos casos, Scene Viewer seleccionará uno de los estilos de dibujo de forma predeterminada según la naturaleza de los datos de la capa, y el estilo se aplicará automáticamente a la escena.
Color de origen
Use el estilo Color de origen cuando desee mostrar su capa de escena de nube de puntos a partir de los colores RGB verdaderos de los puntos. Puede ver el color de origen de los edificios, árboles y calles, por ejemplo.
  1. Siga los pasos del flujo de trabajo Cambiar estilo de capas.
  2. En Tamaño de punto, puede elegir la opción Automático o Manual para controlar el tamaño y la densidad de puntos.
    1. La opción Automático permite determinar automáticamente el tamaño de punto en función de la densidad y el nivel de detalle.
      El tamaño de los puntos de la escena se adapta moviendo el control deslizante de Factor de escala de pequeño a grande.
    2. La opción Manual permite ajustar el tamaño y la densidad de puntos de forma manual.
      • Introduzca un tamaño de punto en píxeles en pantalla en Tamaño.
      • En Densidad, puede cambiar la densidad de los puntos de la escena moviendo el control deslizante de baja a alta. El control deslizante refleja el número de puntos por pulgada en pantalla, con valores entre 1 y 50.
Clase
El estilo Clase es útil si desea asignar un color específico a valores de código de clase únicos de su capa de nube de puntos, tales como suelo, edificio, vegetación o agua.
  2. Modifique las categorías de Clase.
    Al abrir el estilo Clase, verá una lista de las categorías según los códigos de clase de la nube de puntos.
    • Puede personalizar el orden en Leyenda arrastrando categorías hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Cambie el nombre de una categoría seleccionándola y haciendo clic en su nombre.
  3. En Color, haga clic en el selector de color.
    Realice alguna de las siguientes acciones:
    1. Haga clic en Color de relleno para ver las opciones de color de relleno:
      • Elija un color en el selector de color.
      • Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
      • En Guardado, puede aplicar colores guardados. Haga clic en o en para agregar o eliminar un color.
      • Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
      Se muestran los colores de relleno más recientes.
    2. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    3. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  4. Para aplicar una rampa de color a todos los valores de atributo, haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista Valores de atributos.
    El selector de color sólido pasa a ser una rampa de color.
      • En Categoría, seleccione los tipos de rampas de color entre las que desea elegir.
      • Haga clic en Girar los colores de la rampa para invertir los colores.
      • Haga clic en Hecho para volver al panel anterior.
    2. Haga clic en Color sólido para cambiar la rampa a un color sólido y visualizar las opciones de relleno.
  5. Haga clic en el conmutador Modular usando la intensidad para mejorar la profundidad, la textura y el detalle de su capa de nube de puntos.
  6. En Tamaño de punto, puede elegir la opción Automático o Manual para controlar el tamaño y la densidad de puntos.
Elevación
El estilo Elevación es útil si desea resaltar las diferencias de elevación en la capa de nube de puntos. Mediante el estilo Elevación, puede ver rápidamente las áreas inferior y superior de la elevación, basándose en el color.
  2. Mueva los manipuladores superior e inferior del control deslizante para ajustar el color en función del atributo seleccionado.
    Consulte Consideraciones del control deslizante Recuentos y Cantidades para obtener más información.
  4. Haga clic en el conmutador Modular usando la intensidad para mejorar la profundidad, la textura y el detalle de su capa de nube de puntos.
  5. En Tamaño de punto, puede elegir la opción Automático o Manual para controlar el tamaño y la densidad de puntos.
Intensidad
Use el estilo Intensidad cuando desee visualizar los colores de la capa de nube de puntos en función del valor de intensidad de cada punto.
  4. En Tamaño de punto, puede elegir la opción Automático o Manual para controlar el tamaño y la densidad de puntos.
