Usar el estilo de flujo en escenas
En Estilo de capa , puede aplicar un estilo de flujo a imágenes y capas de imágenes en teselas que muestra el flujo de datos ráster que contienen magnitud y dirección. La visualización de los flujos de datasets ráster resulta útil en campos como la meteorología, la climatología, la hidrología y la oceanografía. Por ejemplo, puede utilizar este estilo para mostrar corrientes de viento u oceánicas como líneas de transmisión, en las que la dirección indica la dirección del flujo y la longitud, el color y la velocidad de las líneas de flujo indican la magnitud o la potencia de la corriente.
Para utilizar el estilo de flujo en una capa, siga estos pasos:
  1. Compruebe que ha iniciado sesión en su cuenta y abra Scene Viewer.
  2. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Administrador de capas para abrir el panel Administrador de capas.
  3. Haga clic en el nombre de la capa o en Opciones y seleccione Estilo de capa para abrir una capa.
  4. Haga clic en Seleccionar para aplicar el estilo a la capa en la escena.
  5. Haga clic en Opciones para abrir el panel de estilo Flujo de estilo.
  6. Utilice los controles deslizantes para ajustar interactivamente las propiedades de visualización de la animación.
    • Velocidad: cambie la velocidad de las líneas de transmisión animadas en relación con el tiempo de simulación moviendo el control deslizante de lenta a rápida.
    • Densidad: cambie la densidad relativa del número de líneas de transmisión moviendo el control deslizante de baja a alta.
    • Longitud: cambie la longitud visible aproximada de la línea de transmisión moviendo el control deslizante de corta a larga.
  7. Factor de longitud: aumente el factor de longitud al visualizar datos de flujo con valores de magnitud muy bajos, como, por ejemplo, datos de simulación de inundaciones.
    • 1×: la longitud permanece como la predeterminada.
    • 10×: la longitud se incrementa en un factor de 10.
  8. En Anchura, establezca el ancho de las líneas de rastro de las líneas de transmisión en píxeles.
  9. En Dirección del flujo, defina la dirección del flujo de los datos en las opciones Hasta o Desde.
    La dirección del flujo se puede modificar para mostrar datos meteorológicos (la dirección desde la que fluye) o datos climatológicos (la dirección hacia la que fluye).
  10. En Color, elija el color de la animación del flujo.
    1. Color único: haga clic en el cuadro de color y realice cualquiera de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Color de relleno para ver las opciones de color de relleno:
        • Elija un color en el selector de color.
        • Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
        Puede elegir los colores de relleno más recientes en el lateral.
      • Haga clic en Transparencia de relleno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
      • Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
    2. Rampa de color: haga clic en la rampa de color que represente los valores de magnitud y realice una de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Colores para ver las opciones de la rampa de color.
      • En Categoría, seleccione los tipos de rampas de color entre las que desea elegir.
      • Haga clic en Girar los colores de la rampa para invertir los colores.
      • Haga clic en Hecho para volver al panel anterior.
      Los valores de magnitud mínimo y máximo de sus datos se asignan a la rampa de color que elija. Los colores de una rampa de color se pueden distribuir por todo el rango de valores de magnitud o una parte de los valores de magnitud. Use los controles deslizantes para ajustar el rango superior e inferior de valores de magnitud para asignarlos a un mapa de color. Se asigna automáticamente un atributo asignado en Atributo asignado.
  11. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar los cambios de estilo en la escena.
