Definir las opciones de mapa para las aplicaciones
ArcGIS proporciona diversas aplicaciones que puede usar para ver mapas en navegadores web, dispositivos móviles y visores de mapas de escritorio. La mayoría de los clientes de mapas permiten ir a lugares de ubicaciones específicas, ver información sobre los atributos del mapa, ver leyendas, ir a lugares marcados e imprimir. Algunos clientes ofrecen herramientas y prestaciones adicionales que permiten generar rutas, medir y seleccionar un mapa base. Como autor del mapa, puede definir estas propiedades en la página de elemento del mapa.
  1. Cree y guarde un mapa en Map Viewer.
    Sugerencia:
    Si va a utilizar ArcGIS Collector en Windows o un mapa habilitado para la edición en ArcGIS Field Maps, el mapa tiene que incluir al menos una capa de entidades editable.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página de contenido, haga clic en el nombre del mapa para ver su página de elementos.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hacia abajo hasta la sección Configuración de aplicación, debajo de Mapa web.
  4. Seleccione los ajustes que desea habilitar.
    • Habilitar búsqueda: permite que los usuarios busquen entidades en una capa, registros en una tabla o direcciones en el mapa.
      Configure las opciones de búsqueda para habilitar las funciones de búsqueda en aplicaciones que usen el mapa.
      Nota:
      La búsqueda de capas es compatible con Map Viewer y la mayoría de las otras aplicaciones que permiten a los usuarios buscar en mapas. Actualmente, la búsqueda de registros en tablas solo se admite en aplicaciones creadas con ArcGIS Maps SDKs.
      La búsqueda de direcciones en el mapa se admite de forma predeterminada en Map Viewer y la mayoría de aplicaciones, independientemente de si la opción Por dirección está seleccionada. En el caso de algunas aplicaciones de ArcGIS, se puede deshabilitar la búsqueda a partir de direcciones desactivando la casilla de verificación de Por dirección. Para determinar si deshabilitar la opción de búsqueda Por dirección se admite en una aplicación concreta de ArcGIS, consulte la documentación de la aplicación.
    • Uso compartido de la ubicación: permite que los usuarios rastreen la ubicación de los trabajadores móviles.
      Se admite en los mapas que contengan una capa de entidades alojada y que se hayan creado desde la plantilla Rastreo de ubicación. Para especificar la frecuencia con la que se registrará la ubicación del trabajador móvil, seleccione un intervalo de tiempo para el rastreo en el menú desplegable.
    • Usar en ArcGIS Collector: permite que los trabajadores móviles vean un mapa con capas editables en ArcGIS Collector en Windows. Desactive esta casilla de verificación para ocultar el mapa en Collector en Windows.
      Nota:
      La casilla de verificación Usar en ArcGIS Collector debe estar habilitada para recopilar datos con mapas habilitados para la edición en ArcGIS Field Maps.
    • Usar en ArcGIS Field Maps: permite a los trabajadores móviles ver un mapa con capas editables en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps. Desmarque esta casilla de verificación para ocultar el mapa en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps.
  5. Haga clic en Guardar para actualizar el mapa con los valores de configuración.
