Publicar capas de entidades alojadas
Como publicador de su organización, puede alojar datos de entidad en ArcGIS Enterprise publicando capas de entidades alojadas. ArcGIS Enterprise admite varios orígenes para permitirle realizar esto. Utilice cualquiera de los siguientes métodos para publicar una capa de entidades alojada:
Archivo de valores separados por comas (CSV)
Archivo de Microsoft Excel (
.xlsxo.xls)Shapefile (comprimido)
Archivo GeoJSON
Geodatabase de archivos (comprimido)
Fotos georreferenciadas (comprimidas)
Archivo de GeoPackage del Consorcio Geoespacial abierto (OGC)
Archivo de definición de servicio (
.sd)
También puede definir una capa de entidades alojada en blanco y las capas vacías que contiene. Después de que se cree la capa de entidades alojada, agregue campos a cada capa.
Las capas de entidades son útiles cuando se desea exponer datos vectoriales para visualizarlos, consultarlos y editarlos para otros miembros de una organización o cuando se desea compartir una tabla de atributos no espaciales. Alojar una capa de entidades en ArcGIS Enterprise es una forma de compartir los datos con compañeros de trabajo a través de mapas, aplicaciones y visores de mapas de escritorio.
Las capas de entidades son las más adecuadas para las capas operativas, es decir, las capas con las que interactúa, que se colocan sobre las capas de referencia, como un mapa base. Por ejemplo, una capa de entidades puede contener información sobre las señales de tráfico de su vecindad. Cada entidad (señal de calle) puede incluir el nombre de la señal, la fecha de instalación y una URL del sitio web para informar de los problemas a su departamento local de calles.
Sugerencia:
De manera predeterminada, solo se devuelven 2000 registros de una vez cuando se dibuja o se consulta una capa de entidades. Después de publicar una capa de entidades alojada, los publicadores y administradores pueden actualizar el límite máximo de registros de las propiedades del servicio en ArcGIS Server Manager. Conéctese al servidor de alojamiento y defina la propiedad Cantidad máxima de registros devueltos por el servidor en el valor deseado para cada servicio.
Para completar los pasos de las siguientes secciones, debe tener los privilegios necesarios para publicar capas de entidades alojadas y crear, actualizar y eliminar contenido.
Publicar un archivo CSV
Si tiene archivos CSV almacenados en su equipo que contengan direcciones o coordenadas, puede iniciar sesión en la organización y publicar entidades o tablas desde los archivos CSV. La capa de entidades resultante se publica como servicio en el servidor de alojamiento. Estos servicios se denominan capas de entidades alojadas.
Los siguientes pasos describen cómo publicar entidades o tablas desde el sitio web del portal utilizando un archivo CSV.
Nota:
Estos archivos no exigen nombres de campos únicos, pero los nombres de los campos en las capas de entidades alojadas deben ser únicos. Por tanto, asegúrese de que los nombres de todos los campos del archivo son únicos antes de publicarla.
Las entidades se publican en el sistema de coordenadas WGS 1984 de Web Mercator (esfera auxiliar).
Los siguientes pasos explican cómo agregar un archivo CSV desde su almacenamiento local y publicarlo.
Compruebe que ha iniciado sesión y que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido y publicar capas de entidades alojadas.
Abra Contenido > Mi contenido y haga clic en Nuevo elemento seguido de Su dispositivo.
En lugar de hacer clic en Su dispositivo e ir al archivo, puede arrastrar el archivo a la ventana desde un explorador de archivos de su equipo local.
Si no hace clic en Su dispositivo ni arrastra el archivo a esta ventana, puede hacer clic en Capa de entidades y en Cargar un archivo > Su dispositivo.
Busque el archivo en su dispositivo o en un equipo de su red.
Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Los archivos CSV se deben formatear y guardar como
.csv.Seleccione Agregar
y cree una capa alojada o tabla .Haga clic en Siguiente.
Revise los campos incluidos y realice los cambios necesarios.
Si se pueden identificar los tipos de campo, se establecen automáticamente, pero puede cambiar los tipos de campo.
Si el archivo contiene uno o varios campos de fecha, puede elegir una zona horaria en el menú desplegable Zona horaria.
De forma predeterminada, se supone que los campos de fecha contienen la fecha y hora UTC. Si los campos de fecha almacenan valores que utilizan otra zona horaria, elija esa zona horaria. La zona horaria que seleccione se aplica a todos los campos de fecha del archivo. Si más tarde sobrescribe la capa de entidades alojada utilizando datos actualizados, se utilizará la zona horaria que haya publicado al principio.
Consulte Archivos CSV, TXT y GPX para obtener más información sobre las consideraciones de la zona horaria y los formatos de fecha y hora compatibles.
Sugerencia:
Puede configurar elementos emergentes para mostrar el tiempo.
Elija la información de su archivo que desea utilizar para localizar las entidades.
Si su archivo contiene coordenadas, elija si desea utilizar coordenadas de Latitud y longitud, Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar (MGRS) o Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU.
Seleccione Direcciones o nombres de lugares si su archivo contiene nombres de lugares (por ejemplo, Westminster Abbey o Panama Canal) o direcciones.
Para crear una capa de tabla no espacial, seleccione Ninguna.
Si localiza entidades basándose en Direcciones o nombres de lugares y su organización tiene varios localizadores configurados, haga clic en Configuración de ubicación avanzada y elija el localizador que se desea utilizar.
Nota:
El portal debe estar configurado de modo que use un localizador (un servicio de utilidades de geocodificación) que realice geocodificaciones por lotes para que usted pueda publicar un archivo CSV que contenga direcciones. Póngase en contacto con el administrador de la organización si la opción de publicar no está disponible cuando agregue el archivo.
Si su archivo contiene direcciones, haga clic en Configuración de ubicación avanzada y utilice la lista desplegable Región para especificar el país en el que se ubican las direcciones. Si el archivo contiene direcciones de varios países o de un país que no figura en la lista, seleccione Mundo.
De forma predeterminada, el localizador agrega un campo que almacena la ubicación de coordenadas para cada entidad. Puede incluir campos adicionales que proporcionen información relacionada con el proceso de geocodificación como, por ejemplo, con qué precisión la información de la ubicación del archivo de entrada coincide con una ubicación en el servicio de localizadores.
Elija si la información de ubicación se basa en uno o varios campos.
Escriba un título.
Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
Como alternativa, puede elegir Crear nueva carpeta en el menú e introducir un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
Si lo desea, escriba los términos de las etiquetas separados por comas.
Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen el elemento y ayudan a los usuarios a encontrarlo durante sus búsquedas. Federal land se considera una etiqueta, en tanto que Federal,land se consideran dos etiquetas.
Si lo desea, escriba un resumen que describa los datos.
Haga clic en Guardar.
El archivo de datos y la capa de entidades se agregan por separado a Mi contenido. Una manera de probar la nueva capa de entidades alojada una vez que se completa la publicación es verla en el Map Viewer.
De forma predeterminada, solo usted y los administradores de la organización pueden acceder a la capa de entidades alojada. Para permitir el acceso a otros usuarios, comparta la capa y el archivo con todos (el público), con su organización o con miembros de grupos concretos. Puede editar los detalles del elemento y cambiar la configuración de las capas de entidades.
Para compartir la capa de entidades alojada como copia en una colaboración distribuida, debe habilitar la sincronización.
Publicar un archivo de Excel
Puede cargar un archivo de Excel (.xlsx o .xls) en el portal y publicar una capa de entidades alojada desde una de las hojas de cálculo. Si la hoja de cálculo contiene información de latitud y longitud, nombres de lugares o direcciones, puede publicar una capa de entidades alojada a partir de la hoja de cálculo. Si no hay información espacial presente en la hoja de cálculo, puede publicar una tabla alojada.
Nota:
Los siguientes pasos explican cómo agregar un archivo Excel desde su almacenamiento local y publicarlo.
Seleccione Agregar
y cree una capa alojada o tabla .Si el archivo contiene varias hojas de cálculo, elija la que se va a publicar en la lista desplegable Publicar esta hoja.
De manera predeterminada, se publica la primera hoja de la hoja de cálculo.
Revise los campos incluidos y realice cambios según sea necesario.
Seleccione una zona horaria del menú desplegable Zona horaria para los campos de fecha del archivo.
De forma predeterminada, se supone que los campos de fecha contienen la fecha y hora UTC. Si los campos de fecha del archivo almacenan valores que utilizan otra zona horaria, elija esa zona horaria.
Nota:
Sugerencia:
Elija qué información del archivo desea usar para localizar las entidades.
Nota:
El portal debe estar configurado de modo que use un localizador (un servicio de utilidades de geocodificación) que realice geocodificaciones por lotes para que usted pueda publicar un archivo Excel que contenga direcciones. Póngase en contacto con el administrador de la organización si la opción de publicar no está disponible cuando agregue el archivo.
Elija si las ubicaciones se basan en uno o varios campos.
Revise los campos de ubicación, si los hay.
Si ArcGIS Enterprise puede identificar los campos que contienen información de ubicación, los establece automáticamente. Sin embargo, puede cambiar los campos de ubicación si es necesario haciendo clic en la celda.
Escriba un título.
Publicar un shapefile
Para habilitar las capas de entidades en la web a partir de shapefiles (empaquetados en un archivo .zip), agregue el archivo .zip a su organización y publíquelo. Esto crea un elemento para el shapefile y crea una capa de entidades alojada.
Nota:
Las entidades se publican en el sistema de coordenadas WGS 1984 de Web Mercator (Auxiliary Sphere).
Siga estos pasos para publicar una capa de entidades alojada desde un archivo .zip que contenga un shapefile o shapefiles:
Los shapefiles deben comprimirse como un archivo
.zipque contenga archivos.shp,.shx,.dbfy.prj.Si hay varios shapefiles en el archivo
.zip, se incluyen todos en la capa de entidades.Al agregar un archivo
.zip, especifique el tipo de contenido del mismo. Elija el formato de datos desde el menú desplegable Tipo de elemento.No es posible cargar el archivo si se especifica un tipo de contenido erróneo.
Seleccione Agregar
y cree una capa alojada .Haga clic en Siguiente.
Escriba un título.
Si publica un shapefile o varios shapefiles que contienen metadatos, estos metadatos se incluyen en las capas de la capa de entidades alojada. Al visualizarlos desde la página del elemento de la capa de entidades alojada, los metadatos se muestran en el estilo de metadatos configurado para la organización.
Publicar un archivo GeoJSON
Puede publicar desde un archivo GeoJSON en una unidad local o acceder a un archivo GeoJSON en la web para publicar una capa de entidades alojada desde el archivo.
Importar desde un archivo local
Para habilitar capas de entidades en la web a partir de un archivo GeoJSON (.geojson o .json), agregue el archivo a su organización y publíquelo. La capa de entidades resultante se publica como un servicio alojado en ArcGIS Enterprise. Estos servicios se denominan capas de entidades alojadas.
Nota:
Para publicar, el archivo GeoJSON debe ser inferior a 100 MB.
Los siguientes pasos describen cómo publicar entidades desde el poral utilizando un archivo GeoJSON.
Seleccione Agregar
Escriba un título.
Publicar desde un archivo en la web
Si tiene acceso a un archivo GeoJSON en la web, puede usar la URL del archivo GeoJSON para publicar una capa de entidades alojada desde ella.
Nota:
Si el archivo ocupa más de 50 MB, puede que no se admita la creación de una capa de entidades alojada desde la URL del archivo.
Para crear una capa de entidades alojada a partir de un archivo grande, descargue el archivo y publique desde el archivo en lugar de hacerlo desde la URL.
Compruebe que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En la pestaña Mi contenido de la página de contenido, haga clic en Nuevo elemento y en URL.
Proporcione la URL REST del archivo GeoJSON en la web.
A continuación se muestra un ejemplo de archivo GeoJSON en la web que está disponible para el público:
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/4.5_week.geojson.Elija GeoJSON para el tipo de elemento.
Seleccione la opción Agregar datos y crear una capa de entidades alojada.
Proporcione un título.
Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
Si lo desea, escriba un resumen que describa el elemento.
Después de agregar el archivo GeoJSON desde la web mediante el uso de su URL y de publicarlo, el elemento de capa de entidades alojada aparece en el contenido; puede editar los detalles del elemento y compartirlo si dispone de privilegios de uso compartido.
Publicar el contenido de una geodatabase de archivos
Puede iniciar sesión en el sitio web del portal y publicar una capa de entidades desde una geodatabase de archivos (empaquetada en un archivo .zip).
Publicar el contenido de la geodatabase de archivos es un flujo de trabajo útil si la geodatabase solo contiene unos cuantos datasets. Cada clase de entidad de la geodatabase de archivos será una capa en la capa de entidades alojada.
Puede publicar los tipos de datos siguientes desde una geodatabase de archivos a una capa de entidades alojada:
Clases de entidades (coordenadas x e y; las coordenadas m y z se eliminan)
Tablas
Adjuntos
Clases de relación
Otros tipos de datos, como rásteres y redes, se mantienen en la geodatabase pero no se incluyen en la capa de entidades alojada que se publica.
Nota:
Siga estos pasos para agregar una geodatabase de archivos a su portal y publicar su contenido como una capa de entidades alojada.
Busque el archivo en su dispositivo o red.
La geodatabase de archivos debe estar en un archivo
.zip.Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Seleccione Agregar
Escriba un título.
Los datos admitidos en la geodatabase de archivos se publican como capa de entidades alojada. La carga y la publicación del archivo pueden llevar algún tiempo. Una vez completada la publicación, puede probar la nueva capa de entidades visualizándola en Map Viewer. Las vistas de la geodatabase de archivos no se publican, pero permanecen en la geodatabase de archivos.
Si las clases de entidad de la geodatabase de archivos contienen metadatos, estos metadatos se incluyen en las capas de la capa de entidades alojada. Para cada capa que contenga metadatos, puede visualizar los metadatos desde la página del elemento de la capa de entidades alojada y los metadatos se muestran en el estilo de metadatos configurado para la organización.
Publicar fotos con ubicaciones
Puede cargar un archivo comprimido (archivo.zip) que contenga fotos con geoetiquetas y publicar una capa de entidades alojada. ArcGIS Enterprise crea puntos en la capa de entidades alojada en función de la información de GPS de la geoetiqueta de cada foto. Las fotos se almacenan como adjuntos a estos puntos. No se crea ningún punto para las fotos del archivo que no incluyan información de GPS.
Puede cargar un archivo .zip que contenga archivos de imagen JPEG que estén etiquetados solo con la información GPS del formato de archivo de imagen intercambiable (EXIF) estándar.
Siga estos pasos para agregar un conjunto de imágenes y publicar una capa de entidades alojada en un punto con las imágenes almacenadas como archivos adjuntos.
Las imágenes deben estar en un archivo
.zip.Al agregar un archivo
Seleccione Agregar
Escriba un título.
Por cada foto geoetiquetada se crea un punto en la capa de entidades alojada. Una vez completada la publicación, puede probar la nueva capa de entidades visualizándola en Map Viewer.
Publicar el contenido de un GeoPackage del OGC
Puede cargar un archivo GeoPackage del OGC y publicar su contenido como una capa de entidades alojada. Se creará una sola capa en la capa de entidades alojada para cada tabla espacial en el GeoPackage.
Publicar el contenido de un GeoPackage es un flujo de trabajo útil si el GeoPackage solo contiene unas pocas tablas.
Se publicarán los siguientes tipos de datos:
Tablas espaciales que almacenan entidades de punto, multipunto, línea, multilínea, polígono o multipolígono
Tablas no espaciales
No se incluirán en la capa de entidades alojada otros tipos de datos del archivo GeoPackage, como las pirámides y vistas de teselas.
Nota:
Siga estos pasos para agregar un archivo GeoPackage a su portal y publicar su contenido como una capa de entidades alojada:
Busque el archivo GeoPackage en su dispositivo o red.
Seleccione Agregar
y crear una capa de entidades alojada .Si, en su lugar, agrega el archivo, pero no publica una capa de entidades alojada, puede publicarlo más tarde desde la página del elemento GeoPackage.
Escriba un título.
Los datos admitidos en el archivo GeoPackage se publican como capas de entidades alojadas. La carga y la publicación del archivo pueden llevar algún tiempo. Una vez completada la publicación, puede probar la nueva capa de entidades visualizándola en Map Viewer.
Publicar desde un archivo de definición de servicio
Puede cargar un archivo de definición de servicio (.sd) creado en ArcGIS Pro para publicar entidades en ArcGIS Enterprise. Para obtener más información, consulte Publicar una definición de servicio.
Publicar un conjunto de entidades
Si son muchas las personas que tienen que editar sus datos, puede publicar un conjunto de entidades como una capa de entidades alojada, compartir la capa, habilitar la edición en ella y utilizar la capa de entidades en un mapa.
Nota:
Si modifica la simbología para puntos individuales en el conjunto de entidades, dicho cambio de simbología no se conserva cuando publica el conjunto de entidades como una capa de entidades alojada.
Abra la página de elemento del conjunto de entidades.
Haga clic en Publicar.
Use el título predeterminado de la capa de entidades alojada o proporcione uno nuevo.
Si lo desea, proporcione los términos de las etiquetas separados por comas.
Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen un elemento y ayudan a los usuarios a encontrar ese elemento durante las búsquedas. edificios públicos se considera una etiqueta, mientras que públicos,edificios se considera como dos etiquetas.
Haga clic en Publicar para crear la capa de entidades alojada.
Se crea una capa de entidades alojada y se agrega a su contenido.
Ahora puede compartir la capa alojada, habilitar la edición y agregar la capa de entidades a un mapa.
Publicar desde ArcGIS Pro
Cuando se publica una capa de entidades en ArcGIS Enterprise desde ArcGIS Pro con la opción para copiar datos, se crea una capa de entidades alojada, los datos de entidades se copian desde su origen en ArcGIS Enterprise, y la capa de entidades alojada hace referencia a los datos copiados, no a la fuente de datos.
Las instrucciones para publicar una capa de entidades alojada desde ArcGIS Pro están disponibles en la ayuda de ArcGIS Pro.
Nota:
Si las capas del mapa ArcGIS Pro tienen aplicadas consultas de definición, ArcGIS aplica las consultas de definición a la capa de entidades alojada que se publique. Sin embargo, todos los datos se copian a ArcGIS Enterprise. Para publicar un subconjunto de datos, debe exportarlo a otra clase de entidad y publicarla.
Si tiene previsto sobrescribir la capa de entidades alojada para actualizarla, asegúrese de elegir la opción Conservar Id. de capa al publicar la capa de entidades desde ArcGIS Pro.
Definir su propia capa
Cuando usted define su propia capa, ArcGIS Enterprise crea una capa de entidades alojada en blanco que contiene las capas y las tablas que usted defina.
Compruebe que ha iniciado sesión con una cuenta que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido y publicar capas de entidades alojadas y haga clic en la pestaña Mi contenido de la página Contenido.
Haga clic en Nuevo elemento y seleccione Capa de entidades.
Elija Definir su propia capa y haga clic en Siguiente.
Proporcione un nombre para la primera capa de la capa de entidades y elija el tipo de capa que desea crear: Capa de puntos, Capa de líneas, Capa de polígonos, Capa multipunto o Tabla.
Para agregar más capas a la capa de entidades, haga clic en Agregar y repita el paso anterior para cada capa.
Al hacer clic en Agregar, se coloca una nueva capa en la parte superior de la lista de capas. Las capas aparecerán en la capa de entidades alojada en el orden en que aparecen en esta ventana. Por tanto, agregue capas en orden inverso a como desea que aparezcan en la capa de entidades alojada.
Opcionalmente, habilite el botón de alternancia Agregar campos de metadatos GPS si las capas necesitan almacenar información GPS como el nombre del receptor, la precisión y el tipo de posicionamiento.
Cuando edite la capa en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps, los metadatos del GPS se registran automáticamente. Para obtener más información sobre los metadatos de GPS, consulte Preparar la captura de datos de alta precisión en la ayuda de ArcGIS Field Maps.
Para almacenar coordenadas z con las capas, habilite el botón de alternancia Habilitar valores Z.
Para almacenar valores m (medidas) con las capas, habilite el botón de alternancia Habilitar valores M.
Cuando termine de agregar las capas y tablas que desee en la capa de entidades alojada, haga clic en Siguiente.
Escriba un título.
Elija una carpeta en Mi contenido donde guardar la capa de entidades alojada.
Haga clic en Guardar para crear la capa de entidades alojada.
Cuando se crea la capa de entidades, aparece su página de elementos.
A continuación, agregue campos a cada capa y tabla, defina listas y rangos de atributos,defina plantillas de entidades y configure otros ajustes que necesite.
Nota:
De manera predeterminada, la edición está habilitada en la nueva capa de entidades alojada, por lo que está lista para la captura de datos. Si no desea que otras personas la editen todavía, deshabilite la edición desmarcando la casilla de verificación Habilitar edición de la pestaña Configuración en la página del elemento de la capa de entidades alojada.
Crear a partir de una plantilla o de una capa de entidades existente
Para duplicar las propiedades de la capa y permitir a los miembros de su organización rellenar la nueva capa con nuevas entidades, cree una capa de entidades alojada a partir de una capa de entidades alojada existente, una capa de entidades de ArcGIS Server o una plantilla. Al hacerlo, los campos de la capa o plantilla existente se usan en la nueva capa de entidades alojada, pero los atributos (filas) están vacíos en la nueva capa.
Por ejemplo, supongamos que tiene una capa de entidades que muestra el perímetro de un incendio existente. Cuando se produzca otro incendio, puede crear una nueva capa de entidades vacía a partir de la existente. La nueva capa tendrá los mismos campos presentes, como date_reported, percent_contained y fire_crews_assigned, pero los campos no se rellenarán. A continuación, podrá rellenar la nueva capa con el límite y los atributos del nuevo incendio.
Para crear una capa de entidades alojada desde una plantilla o desde otra capa de entidades, siga estos pasos:
Elija una capa de entidades existente o una plantilla que contenga las capas y el esquema que se va a aplicar a la nueva capa de entidades.
Este paso no agrega ni copia entidades en la nueva capa de entidades alojada; usted solo está definiendo las capas y el esquema de la nueva capa de entidades alojada.
Si la capa de entidades o plantilla existente incluye valores m o valores z, la capa de entidades alojada que cree también tendrá valores m y z habilitados. De forma similar, si la capa de entidades o plantilla existente tiene un valor z predeterminado, la capa de entidades alojada que cree utilizará el mismo valor z predeterminado.
Puede elegir entre diferentes métodos, descritos a continuación:
Haga clic en Seleccionar una capa de entidades existente y en Siguiente; elija la capa de entidades existente que desea utilizar como plantilla y haga clic en Siguiente.
Haga clic en Usar una plantilla y en Siguiente; elija una plantilla proporcionada por Esri y haga clic en Siguiente.
Haga clic en Proporcionar una URL de capa de ArcGIS Server y en Siguiente; proporcione la URL de la capa de entidades de ArcGIS Server existente para utilizarla como plantilla y haga clic en Siguiente.
Sea cual sea el método que elija, active la casilla situada junto a cada capa que quiera incluir en la nueva capa de entidades.
Debe incluir al menos una capa.
Cuando termine de elegir las capas, haga clic en Siguiente.
Para agregar campos de metadatos de GPS a capas de puntos y almacenar información de GPS como el nombre del receptor, la precisión y el tipo de posicionamiento a la capa de entidades, habilite el botón de alternancia Agregar campos de metadatos de GPS.
Dado que los campos de metadatos GPS requieren archivos adjuntos, las capas de líneas o polígonos que cree tendrán automáticamente habilitados los archivos adjuntos si activa la opción Agregar campos de metadatos GPS.
Proporcione un título para la nueva capa de entidades alojada.
Elija la carpeta en la que desea almacenar la nueva capa de entidades alojada.
Si lo desea, proporcione etiquetas y un resumen para la nueva capa de entidades alojada.
Haga clic en Guardar para publicar la nueva capa.
Aparece la página de elementos de la nueva capa de entidades alojada.
Nota:
Si usted ha usado una plantilla, la edición y la sincronización están habilitadas de manera predeterminada en la nueva capa de entidades alojada, por lo que están listas para la captura de datos. Si no desea que otras personas la editen de inmediato, deshabilite la edición desmarcando la casilla de verificación Habilitar edición de la pestaña Configuración en la página del elemento de la capa de entidades alojada.
Si ha utilizado una capa de entidades existente, la nueva capa de entidades alojada tiene los mismos ajustes de edición que la capa de entidades original.
