Capas de entidades
Una capa de entidades es una agrupación de entidades geográficas similares, por ejemplo, edificios, parcelas, ciudades, carreteras y epicentros de terremotos. Las entidades pueden ser puntos, líneas o polígonos (áreas). Las capas de entidades son más apropiadas para visualizar datos sobre los mapas base. Puede definir propiedades para capas de entidades, como por ejemplo, el estilo, la transparencia, el rango visible, el intervalo de actualización y las etiquetas, que controlan cómo aparece la capa en el mapa. Utilizando una capa de entidades, puede ver, editar, analizar y ejecutar consultas sobre las entidades y sus atributos.
Cada tipo de capa de entidades satisface una necesidad diferente y, por tanto, presenta una funcionalidad levemente diferente. Para ver una comparación de la funcionalidad disponible con cada tipo de capa de entidades, consulte Funcionalidad de capas de entidades.
Para obtener información sobre las entidades del Open Geospatial Consortium (OGC), consulte OGC.
Capas en capas de entidades
Cada capa de entidades pueden contener una o varias capas. Estas capas (también denominadas subcapas) pueden almacenar diferentes tipos de geometría; por ejemplo, un elemento de capa de entidades de aparcamiento puede contener una capa de puntos que contiene árboles, una capa de línea que representa senderos y una capa de polígono que representa edificios de aparcamientos.
Las subcapas también pueden representar tipos diferentes de datos, como una capa de catálogo o una capa de imágenes orientadas.
Existen algunas configuraciones, como la habilitación de adjuntos, que siempre se definen en la subcapa. Otras configuraciones, como los metadatos, pueden ser diferentes para una subcapa que para el elemento de capa de entidades.
Puede agregar subcapas al mapa de forma individual si no necesita todas las capas en el elemento de capa de entidades. La salvedad son las capas de catálogo; no puede agregarlas a un mapa. Como las capas de catálogo se utilizan para proporcionar acceso a otros datos, no se pueden visualizar en la pestaña Visualización en la página de elemento de la capa de entidades y no se incluyen en las vistas de la capa de entidades alojada.
Capas de entidades alojadas
Las capas de entidades alojadas son servicios de entidades cuyos datos de entidad están alojados o almacenados en uno de los dos data stores administrados por el sistema.
La capa, el servicio y los datos se pueden considerar una sola entidad. Al crear una capa de entidades alojada, los datos se copian a uno de los data stores administrados por el sistema. Cuando el propietario de la capa de entidades alojada o un administrador elimina una capa de entidades alojada, el servicio y los datos también se eliminan.
La funcionalidad disponible varía ligeramente en función del data store al que accede la capa de entidades alojada. Se pueden identificar los dos tipos de capas según el icono de capa.
Capa de entidades alojada
Capas de entidades Las capas de entidades alojadas se crean al publicar una capa de entidades en ArcGIS Enterprise desde ArcGIS Pro, o desde archivos del portal.
Capa de entidades espaciotemporales alojada
Capas de entidades espaciotemporales Las capas de entidades espaciotemporales alojadas se crean cuando la aplicación que esté utilizando requiera datos tanto geográficos como temporales. En la mayoría de los casos, los editores no editan directamente estas capas; más bien, las aplicaciones que los requieren crean y actualizan capas de entidades espaciotemporales alojadas.
Capas de entidades de Indoors Spaces alojadas
Cuando se publica una Capa de reservas que se ajusta al modelo de información de ArcGIS Indoors en una organización de ArcGIS Enterprise con licencia para Indoors Spaces, se crea una capa de entidades de Indoors Spaces alojada. Las capas de entidades alojadas en Indoors Spaces se utilizan para permitir la reserva de espacios de trabajo en Indoors Viewer y en las aplicaciones móviles de Indoors.
Las capas de entidades alojadas de Indoors Spaces presentan una funcionalidad similar a otras capas de entidades alojadas al interactuar con ellas en el portal, con las siguientes excepciones:
  • Cualquier usuario que tenga acceso a una capa de entidades de Indoors Spaces puede editarla.
  • No puede compartir capas de entidades de Indoors Spaces con el público ni grupos de colaboración distribuida.
Capas de entidades de ArcGIS Server
Si tiene acceso a servicios de entidades que se ejecuten en un sitio independiente o federado de ArcGIS Server, puede utilizar estos servicios de entidades de ArcGIS Server como capas de su organización. Estas capas son similares a las capas de entidades alojadas, aunque con las diferencias indicadas a continuación:
  • Los datos no se copian en el data store mantenido por el sistema; permanecen en la fuente de datos que registró con el sitio ArcGIS Server. La excepción es si crea una instantánea al publicar datos de un almacenamiento de datos en la nube; en ese caso, los datos se copian a un data store mantenido por el sistema.
  • Si los datos de origen proceden de un almacenamiento de datos en la nube, no podrá habilitar la edición en la capa de entidades de ArcGIS Server.
  • Los datos no se borran al eliminar una capa de entidades de ArcGIS Server. De nuevo, la excepción son las instantáneas de datos procedentes de almacenamientos de datos en la nube.
  • La funcionalidad disponible en el portal es diferente para capas de entidades de ArcGIS Server que para capas de entidades alojadas.
Cuando se publica una capa de entidades (servicio de entidades) en un sitio federado de ArcGIS Server, la capa se agrega automáticamente como una capa de entidades a su organización. Si desea trabajar con un servicio de entidades desde un sitio de ArcGIS Server independiente, puede agregarlo a su organización como un elemento. Le permite hacer referencia al extremo REST (dirección URL) del servicio y utilizar la capa en mapas y aplicaciones manteniendo los datos almacenados en las fuentes de datos que registró con el sitio de ArcGIS Server. También puede agregar capas de entidades de ArcGIS Server a Map Viewer.
Precaución:
Una capa de entidades de ArcGIS Server y su capa de imagen de mapa asociada son elementos dependientes porque los dos elementos hacen referencia a un servicio de mapas con acceso a entidades habilitado. Esto significa que cuando se comparte el elemento de capa de imagen de mapa, el servicio de mapas subyacente y el servicio de entidades son accesibles para el mismo público, aunque no se haya compartido el elemento de capa de entidades con ese público. Sin embargo, no ocurre lo mismo a la inversa: si comparte el elemento de capa de entidades, también debe compartir la capa de imagen de mapa con el mismo público. Si no lo hace, los usuarios no podrán acceder al elemento de la capa de entidades.
Capas de un mapa o servicio de entidades de ArcGIS Server
Puede agregar capas individuales en un servicio de mapas o un servicio de entidades como un elemento o en un mapa en Map Viewer. Esto le permite usar una sola capa del servicio en un mapa o aplicación en lugar de tener que usar todas las capas del servicio.
Por ejemplo, si tiene acceso a un servicio de mapas de ArcGIS Server que contiene una capa de carreteras, una capa de edificios y una capa de ferrocarriles, pero solo necesita acceder a las carreteras, puede agregar la capa de carreteras como un elemento (es la opción recomendada si es necesario proporcionar credenciales para acceder al servicio) o directamente en su mapa. Para hacerlo, debe copiar la URL de la capa de carreteras desde el extremo REST del servicio de mapas. La URL del extremo REST de un servicio de mapas tiene el formato https://<server>.<domain>/server/rest/services/<service_name>/MapServer. En la sección Capas de esta página se incluye un enlace para cada capa del servicio. Haga clic en el enlace de la capa que desea usar. Copie la URL de la página que se abre para obtener la URL de la capa.
Nota:
Las capas de entidades creadas a partir de una capa en un servicio de mapas siempre son de solo lectura; no se puede habilitar la edición en ellas.
En las secciones que aparecen a continuación se indica la forma de crear cada tipo de capa de entidades y se compara la funcionalidad disponible con cada tipo en Map Viewer, Scene Viewer y la página de elemento.
Métodos de publicación
En la lista que aparece a continuación se describe cómo crear cada tipo de capa de entidades en ArcGIS Enterprise:
  • Capa de entidades alojada: agregue un elemento a la organización y publique, publique desde ArcGIS Pro, cree una capa de entidades alojada vacía desde una plantilla o desde una capa de entidades alojada existente o defina el esquema para una capa de entidades alojada vacía. Consulte Publicar capas de entidades alojadas para obtener más información.
  • Capas de entidades espaciotemporales alojadas: publicar con ArcGIS GeoEvent Server. ArcGIS Tracker también crea una capa de entidades espaciotemporales alojadas para rastrear ubicaciones y ArcGIS Mission crea capas de entidades alojadas espaciotemporales para rastrear misiones.
  • Capa de entidades de ArcGIS Server: publique desde ArcGIS Pro a un sitio de ArcGIS Server federado, publique desde ArcGIS Pro a un sitio de ArcGIS Server independiente y agregue el servicio a su organización, o publique a partir de elementos del almacén de datos del portal.
Map Viewer
En este momento, puede agregar un subconjunto de tipos de capas de entidades a Map Viewer. La funcionalidad disponible para cada tipo de capa puede diferir ligeramente. La tabla que aparece a continuación compara la funcionalidad de las capas de entidades en Map Viewer:
Funcionalidad
Capa de entidades de Indoors Spaces alojadas
Editar (si la edición está habilitada en la capa)
Sí
Sí
Sí
Cualquier persona que tenga acceso a la capa puede editarla incluso si la edición no está habilitada.
Cambiar estilo, establecer transparencia y establecer rango visible
Sí
Sí
Sí
Sí
Definir etiquetas
Sí
Sí
Sí
Sí
Definir el intervalo de actualización
No
No
No
No
Configurar elementos emergentes
Sí
Sí
Sí
Sí
Aplicar filtros
Sí
Sí
Sí
Sí
Duplicar y guardar capa en un mapa
Sí
Sí
Sí
Sí
Crear capas de grupo
Sí
Sí
Sí
Sí
Utilizar herramientas de análisis de entidades estándar
No
No
No
No
Calcular campos en la tabla de atributos
Sí
No
No
Sí
Agregar campos y eliminar campos de la tabla de atributos
Sí
Puede agregar campos, pero no eliminarlos
No
Sí
Mostrar entidades agregadas en bins
No
Sí
No
No
Scene Viewer
Puede agregar los siguientes tipos de capas de entidades a Scene Viewer:
  • Capa de entidades espaciotemporales alojada
Cada capa puede contener un número ilimitado de entidades.
Página de elemento
Muchos de los ajustes y detalles que se configuran para las capas de entidades son iguales para todos los elementos del portal. Los ajustes y detalles que difieren entre capas de entidades se enumeran en la tabla que aparece a continuación:
Funcionalidad
Capa de entidades alojada (incluso capa de entidades de Indoors Spaces)
Capa de entidades espaciotemporales alojadas (creada por ArcGIS GeoEvent Server)
Conjunto de entidades
Publicar otras capas desde
Sí, WFS y capas de teselas
No
No
No
Sí, una capa de entidades alojada
Crear vistas desde
Sí
Sí
No es posible crear vistas a partir de la capa de entidades en el portal, pero un flujo de trabajo equivalente es publicar varias capas de entidades a partir de los mismos datos de ArcGIS Pro.
No
No
Definir áreas de visualización en la pestaña Visualización
Sí
Sí
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Exportar datos desde
Sí
No
Sí
No
No
Agregar y visualizar metadatos
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Habilitar los adjuntos
Sí
No
No es posible habilitar los adjuntos de la capa en el portal. Sin embargo, puede habilitar adjuntos en los datos de origen antes de publicar la capa de entidades.
No
No
Sobrescribir la capa
Sí
No
No es posible sobrescribir la capa en el portal. Sin embargo, puede sobrescribir desde ArcGIS Pro.
No
No
Incorporar datos
Sí
También puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Incorporar de ArcGIS Pro.
Sí
No es posible incorporar a la capa en el portal. Sin embargo, dado que los datos residen en el data store registrado en su sitio de ArcGIS Server, incorpórelos a los datos de origen.
Incorpore a los datos de origen mediante ArcGIS GeoEvent Server.
No
Calcular el contenido de campos en la pestaña Datos
Sí
No
No
No
No
Agregar o eliminar campos en la pestaña Datos
Sí
Puede agregar campos, pero no eliminarlos.
No
No
No
Definir listas y rangos de atributos
Sí
No
No, es posible ver las listas y rangos existentes, pero no agregarlos ni eliminarlos en la pestaña Datos.
No
No
Agregar descripciones de campo y tipos de valor
Sí
No
No
No
No
Habilitar o deshabilitar el límite único en columnas
Sí
No
No
No
No
Editar valores de campo no espaciales en la pestaña Datos
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Modificar las propiedades del campo, incluidos el nombre de visualización (título), la descripción, el tipo de valor de campo y si se permiten ediciones para un campo
Sí
Sí
No
Puede editar el nombre de visualización y la descripción, pero no otras propiedades.
Puede editar el nombre de visualización, la descripción y el tipo de valor de campo, pero no cambiar la configuración de edición para un campo.
Aplicar filtros en la pestaña Visualización
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Modificar los ajustes para la edición
Sí
Sí
Sí
La edición se habilita de forma automática y no se puede modificar en el portal.
No
Habilitar sincronización para el uso y la colaboración sin conexión
Sí
No
Sí
No
No*
*Las capas de boceto y las capas de notas de mapa guardadas como parte de un mapa web se habilitan automáticamente para su uso sin conexión. Otras capas de conjunto de entidades o elementos de capas no admiten el uso sin conexión.
Rastrear ediciones
Sí
No
No es posible habilitar el rastreo del editor el en portal. Sin embargo, puede habilitar el rastreo del editor en los datos de origen desde una aplicación de ArcGIS Pro.
No
No
Comprobar si las capas editables se pueden compartir con todos (público)
Sí
Sí
No
Sí
No
Actualizar detalles, datos y configuración de visualización para subcapas individuales
Sí
Sí
Sí
Sí
No
