Agregar capas a escenas
Agregue capas a escenas nuevas o existentes para ayudar a contar mejor una historia. Puede examinar opciones de recursos de Scene Viewer como Mi contenido, Mi organización, Living Atlas y catálogos de Hub para agregar contenido y mejorar una escena. También puede agregar una capa proporcionando una URL.
Nota:
Consulte Elegir una escena global o local para conocer los requisitos de las capas.
Para agregar capas a una escena, siga estos pasos:
Asegúrese de haber iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Agregar capas
.Agregue las capas que desee a la escena.
Haga clic en Guardar
para guardar las capas agregadas a la escena.
Capas que admite Scene Viewer
Scene Viewer admite los siguientes tipos de capa:
* Scene Viewer no admite todas las propiedades de renderizado de imágenes establecidas en Map Viewer.
** Scene Viewer no admite todas las capacidades de esta capa.
Consulte Compatibilidad de capas con Scene Viewer para obtener más información sobre la disponibilidad de capas de ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online en Scene Viewer.
Examinar capas
Para buscar capas y agregarlas a una escena, siga estos pasos:
Haga clic en Agregar capas
en la barra de herramientas Diseñador.Haga clic en Examinar capas
para buscar capas desde las siguientes opciones:Mi contenido: contiene las capas que son de su propiedad.
Mis favoritos: contiene las capas que usted ha marcado como favoritos.
Mis grupos: contiene las capas de los grupos a los que usted pertenece.
Mi organización: contiene las capas de su organización.
Living Atlas: esta opción devuelve capas seleccionadas de ArcGIS Living Atlas of the World incluidas capas de tráfico, de información demográfica y de cobertura de suelo. Esta opción solo está disponible si ha iniciado sesión en un portal configurado para usar contenido de ArcGIS Living Atlas of the World.
ArcGIS Online: incluye capas públicas de ArcGIS Online.
Catálogos de Hub: capas de sitios de ArcGIS Hub que ha marcado como favoritas, o capas que ha abierto en Scene Viewer desde un sitio de ArcGIS Hub.
Siga uno de los métodos siguientes para encontrar las capas que desea:
Escriba términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda. También puede usar la búsqueda avanzada para acotar los resultados de búsqueda.
Haga clic en Filtro
para ordenar los resultados de capas, cambiar la dirección de ordenación y acotar los resultados de la búsqueda.Las opciones de filtrado disponibles dependen de dónde busque las capas y de si ha iniciado sesión y cómo.
Por ejemplo, si busca capas en la organización y se han configurado categorías de contenido, puede usar el filtro Categorías para acotar los resultados. También puede filtrar los resultados de capas de ArcGIS Living Atlas mediante el Conjunto de categorías estándar de ArcGIS. Use el filtro Estado para devolver solo las capas que el administrador haya designado como acreditadas.
Nota:
Para limitar el resultado de la búsqueda según la extensión de mapa actual, active el botón de alternancia de Mostrar solo contenido dentro del área del mapa. Por ejemplo, si aplica el zoom al mapa en Nevada (EE. UU.), los resultados de búsqueda se ordenan y basan en la extensión de mapa. Al cambiar la extensión del mapa a Pensilvania generalmente se devuelven resultados diferentes (dependiendo de las palabras clave). Se devuelven todas las capas que se superpongan con la extensión de mapa actual (y coincidan con las palabras clave).
Haga clic en el título de un elemento para ver los detalles. En el panel de detalles del elemento, expanda Descripción general, Descripción y Detalles para obtener más información sobre el elemento. Si el elemento contiene varias capas, expanda Capas para obtener más información sobre cada capa. Haga clic en Agregar para agregar la capa a la escena. Haga clic en Ver elemento
para abrir la página del elemento y ver más información sobre la capa.
Haga clic en Agregar en los resultados de la búsqueda para agregar una capa a una escena.
Repita el paso anterior para cada capa que desee agregar.
Sugerencia:
Puede agregar cualquiera de los resultados de capas a sus favoritos haciendo clic en Agregar a favoritos en el panel de detalles de la capa. Puede ver su lista completa de favoritos eligiendo Mis favoritos al buscar capas en Scene Viewer, o desde la pestaña Mis favoritos de la página de contenido.
Haga clic en Eliminar - para eliminar una capa de una escena.
En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar
para guardar las capas agregadas a la escena.Agregue más capas a la escena o haga clic en Hecho.
Agregar capas adicionales
Después de hacer clic en Agregar capas
en la barra de herramientas Diseñador, además de buscar capas, también puede agregar las siguientes capas a Adminstrador de capas
Tipo de capa |
Descripción |
Un servicio web que puede agregarse proporcionando una URL de la capa. |
Formato de intercambio de datos geoespaciales de estándar abierto que representa entidades geográficas simples y sus atributos no espaciales. |
Archivo de texto basado en la web ( |
También puede crear las siguientes capas de análisis que se agregan al Administrador de capas
una vez completadas:
Tipo de capa |
Descripción |
Realice un análisis de visibilidad 3D desde un observador a varios puntos objetivo. |
Realice un análisis de visibilidad 3D desde un observador a un área de una escena. |
Anote varias dimensiones con etiquetas que muestran la distancia horizontal, vertical o diagonal entre los puntos. |
Resalte el área del proyecto y difumine el fondo de la escena. |
