Agregar capas multimedia
En Map Viewer, puede agregar una o varias imágenes a un mapa para crear capas multimedia. Cuando crea una capa multimedia, coloca y posiciona una imagen en una ubicación geográfica deseada sobre el mapa base del mapa. Por ejemplo, quizá desee visualizar cómo ha cambiado una ciudad con el paso del tiempo cambiando entre imágenes escaneadas de mapas históricos y un mapa web digital actual de la ciudad.
Puede crear capas multimedia agregando imágenes .jpg o .png desde su dispositivo al mapa. Cada capa multimedia puede incluir una sola imagen. Cuando agrega varias imágenes a un mapa, crea varias capas multimedia. También puede guardar capas multimedia como elementos de capa multimedia y agregar elementos de capa multimedia existentes a los mapas.
Para crear una capa multimedia, siga estos pasos:
Sugerencia:
Puede encontrar y agregar un elemento de capa multimedia existente a un mapa examinando las capas.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Agregar y seleccione Agregar capa multimedia.
Arrastre un archivo
.jpgo.pngo haga clic en Su dispositivo para buscar el archivo en su dispositivo.La imagen aparece en el centro del mapa en modo de superposición.
Nota:
Las imágenes de mayor tamaño pueden tardar en cargarse y causar problemas de rendimiento en los teléfonos, así que debe asegurarse de probar su trabajo.
Busque la ubicación en el mapa en la que desea colocar la imagen y haga clic en Reposicionar aquí en la ventana emergente.
También puede hacer zoom o desplazarse a la ubicación.
Opcionalmente, haga clic en Cambiar mapa base
y elija otro mapa base.Opcionalmente, ajuste el control deslizante Transparencia para visualizar mejor el mapa base debajo de la imagen.
También puede pulsar T para ajustar rápidamente la transparencia de la imagen.
Realice alguna de las siguientes acciones para posicionar y alinear la imagen con el mapa base:
Arrastre la imagen a una nueva ubicación.
Arrastre los manipuladores de la imagen para redimensionarla.
Arrastre el círculo situado debajo de la imagen para rotarla.
Sugerencia:
Utilice los accesos directos del teclado como ayuda para posicionar y alinear la imagen. Por ejemplo, puede usar las teclas Mayús y de flecha para desplazar la imagen 1 píxel o mantener pulsada la tecla Mayús mientras cambia el tamaño de la imagen para conservar su relación de aspecto. Para ver la lista completa de accesos directos de la capa multimedia, haga clic en la bombilla azul de la esquina superior de la ventana Agregar capa multimedia.
Si no puede lograr una alineación suficientemente precisa, haga clic en Paralelo y utilice las chinchetas de la siguiente manera:
En el mapa, haga clic en una chincheta y arrástrela hasta un punto permanente, como una intersección de calle o la esquina de un edificio. Acérquese según sea necesario para colocar la chincheta con precisión.
En la imagen, haga clic en la chincheta azul correspondiente y arrástrela hasta el mismo punto.
Haga clic en una segunda chincheta del mapa y repita los pasos anteriores para cada una de las chinchetas restantes.
Sugerencia:
Si conoce las coordenadas de latitud y longitud, puede introducirlas en lugar de arrastrar las chinchetas manualmente.
Realice alguna de las siguientes acciones para revisar su trabajo:
Haga clic en Superposición para ver la colocación de la imagen en modo de superposición. Haga clic de nuevo en Paralelo para realizar ajustes adicionales en las chinchetas de alineación.
Haga clic en Restablecer para volver a la imagen original y empezar de nuevo.
Haga clic en Actualizar y cerrar cuando haya terminado.
Se crea una nueva capa multimedia y se agrega al mapa.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas para ver la nueva capa en el panel Capas. Desde aquí, puede hacer clic en Opciones
para acercarse, cambiar el nombre, eliminar, editar o realizar otras acciones en la capa.Cambie el rango visible o aplique modos de fusión, efectos o transparencia a la capa multimedia.
Para realizar cambios adicionales en la colocación de la imagen, seleccione la capa en el panel Capas y haga clic en Editar contenido multimedia colocado en el panel Propiedades.
En el panel Capas, haga clic en Opciones
en la capa de contenido multimedia y haga clic en Guardar como para guardar la capa multimedia como elemento de capa multimedia.Nota:
Las configuraciones de las propiedades de la capa, como los ajustes de estilo y visibilidad, se guardan cuando la capa multimedia se guarda como elemento de capa multimedia.
Opcionalmente, repita los pasos anteriores para agregar otras imágenes al mapa.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Guardar y abrir > Guardar como y guarde el mapa con la capa o capas multimedia que creó.
Puede realizar cambios en la capa multimedia, como reposicionar la imagen o ajustar su alineación, en cualquier momento seleccionándola en el panel Capas y haciendo clic en Editar contenido multimedia colocado en el panel Propiedades.
Nota:
El botón Editar contenido multimedia colocado solo está disponible si el mapa base actual del mapa está en la misma referencia espacial que el mapa base aplicado cuando se colocó el contenido multimedia. Si eligió un nuevo mapa base con una referencia espacial diferente después de colocar el contenido multimedia, no puede editar el contenido multimedia colocado.
Sugerencia:
Para obtener funcionalidades más potentes y completas de rubbersheeting y transformación espacial, consulte la documentación de ArcGIS Pro.
