Examinar capas
Para agregar información al mapa, busque capas desde su contenido, favoritos, grupos a los que pertenece, su organización, ArcGIS Living Atlas of the World o ArcGIS Online, como se indica a continuación:
Mi contenido: contiene las capas que son de su propiedad.
Mis favoritos: contiene las capas que ha marcado como favoritos.
Mis grupos: contiene las capas de los grupos a los que usted pertenece.
Mi organización: contiene las capas de su organización.
Living Atlas: capas seleccionadas de ArcGIS Living Atlas of the World, incluidas capas de tráfico, demografía y cobertura del suelo. Esta opción solo está disponible si ArcGIS Enterprise está configurado para usar contenido de ArcGIS Living Atlas of the World.
ArcGIS Online: contenido público de ArcGIS Online.
Al buscar capas para agregarlas al mapa, puede cambiar la forma en que se visualizan los resultados y ordenar y filtrar los resultados para ayudarle a encontrar las capas que necesita. También puede ver detalles acerca de cada capa para obtener más información sobre ella antes de agregarla al mapa.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Para buscar y agregar capas en Map Viewer, siga estos pasos:
En la barra de herramientas Contenido (oscura), realice una de las siguientes opciones:
Haga clic en Agregar
y haga clic en Examinar capas
para buscar capas espaciales.Haga clic en Tablas
y haga clic en Agregar tabla para buscar las capas de tabla.El panel Agregar tabla está prefiltrado para mostrar solo las capas de tabla.
Elija dónde desea buscar capas: Mi contenido, Mis favoritos, Mis grupos, Mi organización, Living Atlas o ArcGIS Online.
Si no ha iniciado sesión, solo están disponibles las capas públicas del portal y las capas públicas de ArcGIS Online.
Si lo desea, siga uno de los métodos siguientes para ayudarle a encontrar capas:
Escriba términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda. También puede usar la búsqueda avanzada para acotar los resultados de búsqueda.
Haga clic en Filtro
para ordenar los resultados de capas, cambiar la dirección de ordenación y acotar los resultados de la búsqueda.Las opciones de filtrado disponibles dependen de dónde busque las capas y de si ha iniciado sesión y cómo.
Por ejemplo, si busca capas en la organización y se han configurado categorías de contenido, puede usar el filtro Categorías para acotar los resultados. También puede filtrar los resultados de capas de ArcGIS Living Atlas mediante el Conjunto de categorías estándar de ArcGIS. Use el filtro Estado para devolver solo las capas que el administrador haya designado como acreditadas.
Nota:
Para limitar el resultado de la búsqueda según la extensión de mapa actual, active el botón de alternancia de Mostrar solo contenido dentro del área del mapa. Por ejemplo, si aplica el zoom al mapa en Nevada (EE. UU.), los resultados de búsqueda se ordenan y basan en la extensión de mapa. Al cambiar la extensión del mapa a Pensilvania generalmente se devuelven resultados diferentes (dependiendo de las palabras clave). Se devuelven todas las capas que se superpongan con la extensión de mapa actual (y coincidan con las palabras clave).
Para elementos de Mi contenido, haga clic en Todo mi contenido y elija una carpeta de la lista desplegable.
Para elementos de Mis grupos, haga clic en Contenido de todos mis grupos y elija una carpeta de la lista desplegable.
Haga clic en el título de un elemento para ver los detalles. En el panel de detalles del elemento, expanda Descripción general, Descripción y Detalles para obtener más información sobre el elemento. Si el elemento contiene varias capas, expanda Capas para obtener más información sobre cada capa. Haga clic en Ver elemento
para abrir la página del elemento y ver más información sobre la capa.
Haga clic en Agregar en la página de resultados del elemento para agregar la capa al mapa. También puede hacer clic en Agregar al mapa en el panel de detalles del elemento para agregar la capa al mapa.
Repita el paso anterior para cada capa que desee agregar.
Después de agregar capas a Map Viewer, puede configurar cada capa. Por ejemplo, puede cambiar el estilo, crear etiquetas y configurar ventanas emergentes en cada capa que haya agregado al mapa.
Haga clic en Quitar en la página de resultados del elemento para eliminar la capa del mapa. También puede hacer clic en Quitar en el panel de detalles del elemento para quitar la capa del mapa. Para utilizar el elemento como un mapa base, haga clic en Usar como mapa base.
Nota:
Solo pueden utilizarse capas de teselas, capas de imágenes de mapas, capas de imágenes y capas de imágenes en teselas como mapa base.
