Trabajar con capas de catálogo
Una capa de catálogo apunta a diferentes elementos y servicios, lo que ayuda a organizar y administrar mejor los datos. Estos elementos pueden incluir capas y servicios que se han publicado en ArcGIS Online. Las referencias, que se catalogan y agregan como elementos a un dataset de catálogo, se pueden visualizar, filtrar y consultar de forma dinámica en mapas y escenas. Las capas del catálogo se pueden ver en Map Viewer o Scene Viewer y se pueden agregar capas directamente al mapa o escena desde la capa del catálogo.
Las capas de catálogo pueden facilitar a los usuarios la búsqueda de información. En lugar de recopilar y agregar manualmente cada dataset por separado en el mapa o escena, puede crear una capa de catálogo que sirva como punto de referencia centralizado para todos sus datos, que se pueden distribuir y a los que se puede acceder de forma más eficaz.
Las capas de catálogo son distintas de los datasets de catálogo. Los datasets de catálogo se crean y administran en una geodatabase, y las capas de catálogo se agregan y visualizan en mapas y escenas. Puede haber más de una copia de la misma capa de catálogo, pero cada copia de la capa hace referencia a un único dataset. Para obtener más información sobre cómo crear y administrar datasets de catálogo, consulte Capas de catálogo en ArcGIS Pro.
Contenido de la capa de catálogo
Cuando se agrega a un mapa o a una escena, la capa de catálogo se dibuja con dos subcapas principales: la capa de características Huellas y la capa compuesta Capas en la vista. Estas subcapas se organizan en la capa de catálogo compuesta, que controla muchas de las propiedades de la subcapa. Todos los elementos de la capa de catálogo son referencias de solo lectura a los datasets subyacentes.
Nota:
Si tiene permiso para acceder a la capa de catálogo, todas las entidades de la capa Huellas serán visibles en el mapa o en la escena. Sin embargo, en la capa compuesta Capas en la vista, solo aparecerán en el mapa o la escena las capas para las que tenga permiso de acceso.
Explorar la capa Huellas
La capa de entidades Huellas se simboliza para mostrar el límite o la extensión de cada elemento de la capa de catálogos. Puede establecer las propiedades de la capa y aplicar estilos a la capa Huellas. No puede quitar la capa Huellas de la estructura de la capa de catálogo. No puede consultar la capa Huellas ni examinar su estructura de datos. La capa no se puede volver a generar y sus extensiones no se pueden volver a calcular.
Haga lo siguiente para trabajar con la capa Huellas:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
Abra el mapa o la escena que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Configuración (clara) (Map Viewer) o en la barra de herramientas Diseñador (Scene Viewer), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, haga clic en Expandir
en la capa de catálogo para ver la capa Huellas y la capa compuesta Capas en la vista. Haga clic en Contraer
para contraer la capa de catálogo.Con la capa del catálogo expandida, muestre u oculte la capa Huellas señalándola y activando o desactivando el botón de alternancia de visibilidad de la capa.
Haga clic en Opciones
en la capa Huellas y realice una de estas acciones:Haga clic en Zoom a para acercarse a la capa en el mapa o la escena.
Haga clic en Mostrar propiedades para abrir el panel Propiedades de la capa.
Haga clic en Cambiar el nombre para cambiar el nombre de la capa. Escriba un nuevo nombre para la capa y haga clic en Aceptar.
Explorar la capa compuesta Capas en la vista
La capa compuesta Capas en la vista se actualiza dinámicamente para mostrar los elementos del catálogo (capas) en la vista actual. De forma predeterminada, Capas en la vista dibujan hasta 10 capas a la vez. Esta configuración predeterminada se puede cambiar ajustando el límite de la capa. Dado que la capa es dinámica, la lista de capas del panel Capas cambia a medida que se desplaza, hace zoom o se cambia la extensión de la vista. Un límite de capa impide que la capa de catálogo muestre todos los elementos del dataset. Esto es útil para filtrar elementos que pueden consumir recursos adicionales.
Siga estos pasos para trabajar con la capa compuesta Capas en la vista:
para contraer la capa de catálogo.Con la capa del catálogo expandida, cambie la visibilidad de la capa compuesta Capas en la vista señalándola y activando o desactivando el botón de alternancia de visibilidad de la capa.
en la capa compuesta Capas en la vista para acercarse a la capa en el mapa o la escena, abrir el panel Propiedades de la capa o cambiar el nombre de la capa.Expanda la capa compuesta Capas en la vista para ver sus capas.
En Map Viewer, haga clic en Opciones
en una capa de la capa compuesta Capas en la vista y realice una de las acciones siguientes:Haga clic en Mostrar propiedades para abrir el panel Propiedades de la capa.
Haga clic en Agregar al mapa para agregar la capa al mapa como una nueva capa que puede configurarse.
En Scene Viewer, en una capa de la capa compuesta Capas en la vista, realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en Agregar a escena
para agregar la capa a la escena como nueva capa que puede configurarse.Active y desactive la visibilidad de una capa con el botón Capa visible
Nota:
La capa compuesta Capas en la vista y sus capas son de solo lectura y no pueden editarse. Todas las capas se dibujan con su simbología predeterminada. Para editar, configurar o guardar una capa individual, agréguela al mapa o escena como un nuevo elemento de capa.
Configurar las capas del catálogo
Después de agregar una capa de catálogo a un mapa o una escena, puede establecer sus propiedades y configurar cómo se muestran sus capas.
Ver capas de catálogo
Puede ver las capas de catálogo en Map Viewer o Scene Viewer y configurar cómo se muestran sus capas en el mapa o escena, por ejemplo, activando y desactivando la visibilidad de las capas y haciendo zoom hasta una capa.
Haga lo siguiente para configurar cómo se muestra la capa de catálogo en el mapa o escena:
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, realice cualquiera de lo siguiente:
Cambie la visibilidad de la capa del catálogo en el mapa o escena señalando la capa y activando o desactivando el botón de alternancia de visibilidad de la capa. Las capas que están visibles en el mapa o la escena muestran un botón Ocultar capa
, mientras que las capas ocultas muestran un botón Mostrar capa
.Haga clic en Opciones
en la capa de catálogo y siga uno de los métodos siguientes:Haga clic en Zoom a para acercarse a la capa en el mapa o la escena.
Haga clic en Mostrar tabla para abrir la tabla de capas (no disponible en Scene Viewer).
Haga clic en Eliminar para eliminar la capa.
Precaución:
Esta acción no se puede deshacer.
Haga clic en Grupo para agregar la capa a un grupo.
Haga clic en Reposicionar
y arrastre la capa de catálogo a una nueva ubicación en la lista de capas.Haga clic en Expandir
para ver la capa Huellas y Capas en la vista. Haga clic en Contraer
Establecer las propiedades de la capa de catálogo
En Map Viewer, puede cambiar el número de capas que se pueden mostrar en el mapa al visualizar una capa de catálogo. Por ejemplo, si la capa del catálogo tiene 15 capas en la capa compuesta Capas en la vista, puede cambiar el límite de capas para ver las 15 capas en el mapa al mismo tiempo. Asimismo, puede cambiar el orden en el que los elementos del catálogo se muestran en el mapa, y puede cambiar la visibilidad de la capa del catálogo, la capa de Huellas y la capa compuesta Capas en la vista.
Haga lo siguiente para definir las propiedades de la capa de catálogo:
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, haga clic en la capa de catálogo.
Aparece el panel Propiedades.
En el panel Propiedades, siga uno de los métodos siguientes:
En la sección Límite de capas, en Capas máximas, escriba un valor entre 1 y 50 para especificar cuántas capas se muestran en el mapa.
En la sección Orden de visualización, en Ordenar por, elija un campo para determinar el orden de visualización de las capas en el mapa. De forma predeterminada, los elementos de catálogo se dibujan según los valores de Peso del orden de dibujo de la tabla de atributos de la capa.
En la sección Visibilidad, realice una de las acciones siguientes para establecer la visibilidad de la capa Catálogo, Huellas y de la capa compuesta Capas en la vista:
Arrastre el manipulador del control deslizante hasta el nivel de zoom máximo. Utilice el menú desplegable de escala de zoom máxima debajo del control deslizante para elegir el nivel de zoom, por ejemplo, Mundo o País.
Haga clic en el menú desplegable debajo del control deslizante, haga clic en Personalizado y escriba el nivel de zoom máximo.
Haga clic en el menú desplegable situado debajo del control deslizante y haga clic en Vista actual del mapa para usar la extensión actual del mapa.
Nota:
Los ajustes de visibilidad configurados para la capa de catálogo invalidan los ajustes de visibilidad configurados para la capa Huellas y la capa compuesta Capas en la vista.
En Scene Viewer, los límites y el orden de las capas no se admiten en las propiedades de las capas del catálogo. Otras propiedades de capa, como la visibilidad, la elevación o el tiempo, pueden estar disponibles en función de si la capa es una capa de catálogo, una capa Huellas o una capa compuesta de Capas en la vista.
