Describir campos de atributos
Proporcione un nombre de campo para mostrar útil y fácil de leer, describa el propósito de cada campo y defina el tipo de datos que contiene cada campo. Esta información ayuda a los usuarios a decidir si los datos de la capa satisfacen sus necesidades, a escoger la mejor manera de aplicar estilos a la capa y proporciona a los editores la información necesaria para actualizar o agregar valores de atributos.
El propietario de la capa de entidades alojada o un administrador de la organización puede agregar o alterar esta información para cada campo. Los miembros de un grupo de actualización compartido con el que se comparte la capa también pueden agregar o modificar la información de este campo.
Establecer un nombre de visualización
Es posible cambiar el nombre de campo que otros usuarios ven al visualizar la tabla de atributos de una capa de entidades alojada. Defina un hombre de visualización que indique de manera concisa el contenido del campo, para ayudar a otras personas a comprender los datos.
El cambio del nombre de visualización de un campo no afecta al nombre de campo almacenado en la tabla de atributos. Dado que se trata de una propiedad del campo y no de un nombre de campo, el nombre de visualización puede contener espacios y caracteres no alfanuméricos.
Para cambiar el nombre del campo que se muestra en las aplicaciones que acceden a la tabla de atributos, siga estos pasos:
Abra la página de elementos para la capa de entidades alojada o la tabla alojada y haga clic en la pestaña Datos para mostrar la tabla.
Haga clic en el botón Campos
.Si la capa de entidades alojada contiene más de una capa, use el menú desplegable Capa para elegir la capa que desea modificar.
Haga clic en el nombre de visualización de un campo para abrir sus detalles.
Haga clic en el botón Editar
que aparece junto al nombre y escriba un nuevo nombre.Utilice un nombre lo más breve posible, pero que refleje el contenido del campo.
Haga clic en Guardar.
Proporcionar una descripción de campo
La descripción de campo ayuda a comunicar lo que contiene un campo sin tener que usar nombres de campo largos o complicados.
Agregue descripciones de campos a cada vista detallada del campo en la pestaña Datos de la página de elementos de la capa de entidades alojada.
Abra la página de elementos de la capa de entidades alojada o de la tabla alojada.
Haga clic en la pestaña Datos y luego en el botón Campos
Haga clic en el nombre de un campo para abrir su vista de detalles.
para el valor Descripción y escriba un resumen de la información que almacena el campo.La descripción del campo no puede contener más (>) o menos de (<) caracteres.
Haga clic en Guardar para agregar la descripción del campo.
Cuando los usuarios usen la capa en Map Viewer, podrán acceder a la descripción de cada campo al configurar el estilo de la capa y al abrir la tabla en el mapa. Esta información les ayuda a comprender cómo utilizar y simbolizar los datos.
Definir tipos de valor de campo
Para ayudar a usuarios y aplicaciones cliente a identificar cómo se deben usar o representar los valores de campo, defina los tipos de valores que se almacenan en cada campo de atributo en una capa de entidades alojada. Por ejemplo, si define un campo de texto como un número de teléfono, las aplicaciones cliente pueden dar formato al texto de la forma adecuada, como (123) 456-7890. ArcGIS Enterprise utiliza tipos de valores de campo para mostrarle las opciones más relevantes al dibujar una capa en un mapa o configurar elementos emergentes.
Tipos de valor de campo
La siguiente tabla enumera cada tipo de valor que se puede asignar a un campo y lo que representa cada tipo de valor:
Tipo de valor de campo |
Qué contiene el campo para cada entidad |
Nombre o título |
Texto que representa un nombre, título, etiqueta o palabra clave para cada entidad. |
Descripción |
Texto que proporciona una descripción más larga de la entidad que solo un nombre o título. Por ejemplo, si tiene una capa para recopilar información del público sobre problemas en la comunidad, se puede definir un campo en esa capa que permita a los usuarios especificar la naturaleza del problema con el tipo de valor del campo Descripción. |
Tipo o categoría |
Los valores de campo representan tipos o categorías para entidades de grupo basadas en una característica común como, por ejemplo, tipo de suelo, código de zonificación, especies o tipo de activo. |
Recuento o cantidad |
Números enteros (sin decimales) que representan la cantidad de un atributo específico. |
Porcentaje o ratio |
Los valores numéricos de este campo reflejan la relación entre diferentes cantidades, como, por ejemplo, el porcentaje de hombres de una población o la proporción entre el número de hombres y mujeres. |
Medición |
Un número que refleja una característica que se puede medir con precisión, como, por ejemplo, la elevación, la distancia, la temperatura o la edad. |
Actualización de datos |
Un número que representa valores monetarios. |
Identificador único |
Los valores de este campo se utilizan para distinguir afirmativamente una característica o entidad de otra, por ejemplo, un número de parcela del asesor, un Id. de pertenencia a un grupo o un número de factura. Cada valor debe ser único por entidad, pero eso no significa necesariamente que todos los valores en este campo sean únicos para la capa. Por ejemplo, si tiene dos capas (una para empleados y otra para lugares de trabajo), ambas pueden contener un campo de identificador único de Id. de empleado. En la capa de empleados, el campo Id. de empleado debe contener valores únicos. En la capa de lugares de trabajo, el campo Id. de empleado puede contener valores duplicados, ya que un empleado puede trabajar en varios lugares de trabajo. El campo Id. de empleado de la capa de lugares de trabajo sigue siendo un identificador único porque distingue a un empleado de otro, aunque el campo no contiene valores únicos en la capa de lugares de trabajo. |
Número de teléfono |
Este campo almacena números de teléfono. |
Dirección de correo electrónico |
Este campo almacena cadenas de dirección de correo electrónico. |
Ordenado o clasificado |
Los valores en este campo representan el estado de una entidad en una lista ordenada o clasificada. Por ejemplo, una entidad puede ser:
Binario |
Solo uno de dos valores es posible para cada entidad. Los ejemplos incluyen lo siguiente:
Ubicación o nombre de lugar |
Los valores en este campo representan una ubicación geográfica. Algunos ejemplos incluyen la dirección de una calle, el nombre de una ciudad, la región, el nombre de un edificio (como A.K. Smiley Public Library), el nombre de una atracción (como Alameda County Fairgrounds o Cairngorms National Park), el código postal o el país. |
Coordenada |
Estos campos almacenan un valor de coordenadas geográficas como x, y, z, latitud o longitud. |
Fecha y hora |
Los valores en este campo almacenan fechas y horas explícitas o referencias de fechas, como días de la semana, meses o años. |
Agregar un tipo de valor de campo
Para definir el tipo de valor de un campo, siga estos pasos:
Abra la página del elemento de la capa de entidades alojada a la que agregará descripciones de campo.
Haga clic en un nombre de campo para abrir la vista de detalles del campo.
situado junto a Tipo de valor.Elija el tipo de valor en el menú desplegable.
Map Viewer establece un estilo predeterminado basado en la información del tipo de valor para representar mejor el contenido del campo.
