Definir el intervalo de actualización
Un intervalo de actualización mantiene los mapas sincronizados con los datos más recientes mientras permanecen abiertos. Por ejemplo, puede que tenga un mapa de ArcGIS Field Maps con una capa de entidades de evaluación de daños que los trabajadores de campo actualizan cada pocos minutos. Defina un intervalo de actualización para esta capa de daños a fin de ayudar al equipo de su oficina a ver los datos de entidades más recientes recibidos del campo mientras el mapa permanece abierto en su equipo de escritorio o dispositivo. Puede habilitar un intervalo de actualización de entre seis segundos y un día en muchos tipos de capas.
  1. Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear contenido.
    Nota:
    Aunque no tenga privilegios para crear contenido, todavía puede definir el intervalo de actualización para explorar datos.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
  3. En el panel Capas, seleccione la capa para la que desea definir un intervalo de actualización.
  4. En el panel Propiedades, desplácese a la sección Intervalo de actualización y active el botón de alternancia Actualizar capa automáticamente.
  5. Especifique el intervalo de actualización de la capa en minutos u horas.
    El rango válido es de entre 0,5 minutos a 24 horas.
  6. Opcionalmente, haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar para guardar los cambios en el mapa.
Verá las actualizaciones que se hayan hecho en los datos de esta capa en el intervalo de actualización que haya especificado.
Consideraciones para actualizar una capa
Tenga en cuenta lo siguiente cuando actualice una capa.
  • Puede habilitar un intervalo de actualización en los siguientes tipos de capas: servicios web de ArcGIS Server, capas de entidades alojadas, OGC WMS, OGC WMTS, capas de teselas, GeoRSS, mapas base, archivos CSV de la web con campos de latitud y longitud, tablas y KML cuando se agregue a su organización a través de la página Mi contenido.
  • Cuando se vuelve a dibujar una capa, sus datos se actualizan automáticamente y el intervalo de actualización empieza de cero. Los datos de la capa se volverán a actualizar una vez que haya transcurrido el intervalo especificado o se vuelva a dibujar la capa, lo que ocurra antes. La capa se vuelve a dibujar cuando se desplaza por ella, hace zoom o la vuelve a cargar. Para KML y GeoRSS, la capa se vuelve a dibujar cuando la vuelve a cargar (no cuando se desplaza por ella o hace zoom).
  • No puedes habilitar un intervalo de actualización en un archivo CSV de la web con campos de dirección (en lugar de latitud y longitud).
  • Las capas solo se actualizan cuando están dentro del rango de escala visible definido para esa capa.
