Organizar capas
En Map Viewer, las capas se dibujan en el mapa en el mismo orden en el que aparecen en la lista de capas; las capas que aparecen en la posición más alta en la lista se dibujan sobre las capas que están más abajo en la lista. Significa que algunas capas pueden cubrir otras capas e impedir que se vean en el mapa. Puede corregirlo cambiando el orden de las capas. También puede cambiar el nombre de las capas y eliminar las capas innecesarias para agregar significado al mapa y facilitar la exploración.
Si el mapa contiene varias capas relacionadas, puede utilizar capas de grupo para organizarlas. Por ejemplo, puede organizar las capas de un mapa de servicios públicos según un tema, como aguas, tormentas y saneamiento. Al organizar las capas en capas de grupo, resulta más fácil encontrar, explorar y administrar las capas de un mapa. Puede utilizar las capas de grupo para organizar un gran número de capas o para simplificar la experiencia de exploración de datos.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Administrar y organizar capas
En Map Viewer, puede administrar y organizar capas de un mapa en el panel Capas.
Para administrar y organizar capas, siga estos pasos:
  1. Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene las capas que desea organizar o agregue capas a un nuevo mapa.
  3. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas si el panel Capas no está abierto.
  4. En el panel Capas, administre y organice las capas del mapa de cualquiera de las siguientes formas:
    • Si hay diez o más capas en la lista de capas, filtre las capas por título mediante el uso del cuadro de búsqueda.
      Nota:
      Al filtrar capas, los resultados coincidentes aparecerán en la lista de capas. Si no hay resultados coincidentes, recibirá un mensaje indicando que actualmente no hay elementos para mostrar.
    • Active y desactive la visibilidad de las capas del mapa apuntando a la capa en el panel Capas y activando o desactivando el botón de alternancia de visibilidad de la capa. Las capas que están visibles en el mapa muestran un botón Ocultar capa , mientras que las capas ocultas muestran un botón Mostrar capa .
    • Haga clic en Opciones en la capa y haga clic en Cambiar nombre. Escriba un nuevo nombre para la capa y haga clic en Aceptar.
    • Haga clic en Opciones en la capa y haga clic en Eliminar para eliminarla.
      Precaución:
      Esta acción no se puede deshacer.
    • Haga clic en Reposicionar y arrastre una capa a una nueva ubicación en la lista de capas.
  5. En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Crear y administrar capas de grupo
Para organizar las capas relacionadas en un mapa, puede crear capas de grupo en el panel Capas. Una vez creada una capa de grupo, puede nombrar el grupo, mover capas al grupo y administrar la capa de grupo y las capas del grupo del mismo modo que administra las capas individuales de la lista de capas. También puede guardar una capa de grupo como un elemento de capa de grupo para que sea más fácil compartir una colección de capas.
Para crear y administrar capas de grupo, haga lo siguiente:
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene las capas que desea organizar en capas de grupo o agregue las capas a un nuevo mapa.
  4. En el panel Capas, cree una capa de grupo de la siguiente manera:
    1. En una de las capas que desee incluir en la capa de grupo, haga clic en Opciones y en Agrupar .
      Aparece un nuevo grupo en la parte superior de la lista de capas. Si expande el grupo, verá la capa que agregó al grupo.
    2. Para agregar otra capa al grupo, haga clic en Opciones en la capa, haga clic en Mover, haga clic en el nombre del grupo y haga clic en Aceptar.
      Sugerencia:
      También puede agregar una capa a un grupo expandiendo la capa de grupo y arrastrando la capa al grupo.
    3. Repita el paso anterior con cada capa que desee agregar a la capa de grupo.
  5. Haga clic en Opciones en la capa de grupo y haga clic en Cambiar nombre para asignar un nombre a la capa de grupo. Escriba un nombre nuevo en el cuadro de texto y haga clic en Aceptar.
  6. Administre y organice las capas de grupo realizando cualquiera de las siguientes acciones:
    • Muestre solo una capa del grupo a la vez hacendo clic en la capa de grupo del panel Capas. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Propiedades . En la sección Visibilidad del panel Propiedades, active el botón de alternancia Visibilidad exclusiva. En el panel Capas, haga clic en la opción Visibilidad de la capa que quiera mostrar.
    • Active y desactive la visibilidad de toda una capa de grupo del mapa en el panel Capas usando el botón de alternancia de visibilidad de la capa. Las capas que están visibles en el mapa muestran el botón Ocultar capa al apuntar hacia ellas, mientras que las capas ocultas muestran el botón Mostrar capa . Si oculta toda una capa de grupo, todas las capas de la capa de grupo estarán ocultas en el mapa. Puede hacer que las capas individuales de una capa de grupo estén visibles activando el botón de alternancia de visibilidad de cada capa.
    • Para mover una capa de una capa de grupo a otra, expanda la capa de grupo que contiene la capa, haga clic en Opciones en la capa, haga clic en Mover, haga clic en el nombre del grupo al que desea mover la capa y haga clic en Aceptar.
      Sugerencia:
      También puede mover la capa arrastrándola a la capa de grupo expandida.
    • Para mover una capa fuera de una capa de grupo, expanda la capa de grupo, haga clic en Opciones en la capa, haga clic en Mover, haga clic en Sin grupo y haga clic en Aceptar.
      La capa es ahora una capa independiente del mapa. Si movió la única capa restante de una capa de grupo, queda una capa de grupo vacía en la lista de capas. Puede agregar capas a la capa de grupo vacía o quitar la capa de grupo de la lista de capas.
      Sugerencia:
      También puede eliminar una capa de una capa de grupo expandiendo la capa de grupo y arrastrando la capa fuera de la capa de grupo a la lista de capas.
    • Para eliminar una capa de grupo de la lista de capas, haga clic en Opciones en la capa de grupo y haga clic en Eliminar.
      La capa de grupo y todas las capas del grupo se eliminan del mapa. Para eliminar capas específicas de una capa de grupo del mapa, haga clic en Opciones y haga clic en Eliminar con cada capa que desee eliminar.
      Precaución:
    • Para reordenar las capas en una capa de grupo, expanda la capa y arrastre las capas individuales a una nueva ubicación del grupo. Para cambiar el orden de toda la capa de grupo, arrastre la capa de grupo a una nueva ubicación de la lista de capas.
    • Para mover todas las capas fuera de una capa de grupo, en esa capa de grupo, haga clic en Opciones y en Desagrupar .
      Todas las capas de la capa de grupo se convierten en capas independientes en el mapa, y la capa de grupo se elimina del mapa.
  7. Haga clic en Opciones en la capa de grupo y haga clic en Guardar como para guardar la capa de grupo como elemento de capa de grupo.
    Nota:
    Las configuraciones de las propiedades de la capa, como los ajustes de estilo y visibilidad, se conservan cuando la capa de grupo se guarda como un elemento de capa de grupo.
  8. En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir seguido de Guardar para guardar el mapa.
