Usar capas
El modo y el lugar en que se utiliza una capa web depende del tipo de capa y de lo que se necesita hacer con ella. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Utilice capas en mapas y escenas para expresar visualmente información espacial.
Puede usar capas, o los mapas y las escenas que contienen las capas, en aplicaciones.
Utilice capas de entidades y capas de imágenes en herramientas de análisis para descubrir patrones y extraer información de los datos.
Puede agregar capas de entidades y tablas editables a Map Viewer o aplicaciones para poder actualizar los datos de las entidades y los atributos. En algunas aplicaciones, las capas de entidades y tablas editables se agregan mediante mapas web.
En el caso de las capas de entidades alojadas configuradas para permitirlo, puede obtener una copia de los datos subyacentes exportando los datos de la capa de entidades alojada a un archivo.
Sugerencia:
Para determinar si una capa satisface sus necesidades, revise la información en la página del elemento de la capa. Detalles como la descripción de la capa, los metadatos y la extensión pueden ayudar a decidir si la capa es adecuada. Para las capas de entidades alojadas, también está disponible información adicional sobre los campos individuales de la capa.
Usar capas en mapas y escenas
Usted crea un mapa o una escena al agregarles capas de datos y al configurar el aspecto y el comportamiento de las capas en el mapa o la escena. Puede agregar capas que haya publicado, capas que otros usuarios hayan compartido con usted y capas de otros proveedores, tales como ArcGIS Living Atlas of the World, a los mapas y las escenas. Puede utilizar las opciones de la pestaña Descripción general de la página de elementos de una capa para abrirla en Map Viewer o Scene Viewer, o puede empezar en una de dichas aplicaciones agregar capas ahí. Consulte Introducción a la creación de mapas e Introducción a las escenas para ver resúmenes del proceso de creación de mapas y escenas que usted y otras personas pueden utilizar para interactuar con sus capas.
Las capas de entidades pueden utilizarse en herramientas de análisis (en Map Viewer y ArcGIS Pro) y en aplicaciones personalizadas para responder a preguntas espaciales, descubrir patrones e identificar tendencias.
Utilizar capas en aplicaciones
Las aplicaciones se parecen a las herramientas en el sentido de que muchas ofrecen funcionalidades concretas que le permiten interactuar con las capas en su portal.
Debe elegir la aplicación que responda a las necesidades de los usuarios de la aplicación. En ocasiones, agregará una capa directamente a una aplicación, por ejemplo, ArcGIS Pro, para usar la capa como mapa base, ofrecer información de referencia en un mapa o editar o analizar entidades. En muchos otros casos, creará y configurará un mapa o una escena que contenga las capas que los usuarios necesitan y agregará ese mapa o esa escena a una aplicación que ofrece una funcionalidad concreta. Puede crear aplicaciones para ese fin, o bien utilizar aplicaciones listas para usar, tales como ArcGIS Dashboards o ArcGIS GeoPlanner.
Editar entidades y tablas
Las capas de entidades y tablas configuradas para permitir la edición se pueden agregar a un visor de mapas, donde puede editar entidades o editar los atributos de las tablas.
Estas capas editables se pueden editar en ArcGIS Pro. También es posible agregar capas de entidades y tablas editables a mapas que incluya posteriormente en aplicaciones.
El propietario de la capa de entidades o un administrador de la misma también pueden configurar mapas que contengan capas de entidades editables para su uso sin conexión. Las capas de entidades y los mapas deben tener habilitado el uso sin conexión. Posteriormente, puede cargar el mapa que contenga las capas editables con el uso sin conexión en una aplicación, como ArcGIS Field Maps y recopilar y editar datos mientras no tiene conexión a Internet.
Nota:
El propietario de la capa, los administradores de la organización y los miembros de grupos de actualizaciones compartidas con los que se comparte la capa pueden editar el contenido de una capa de tabla alojada, una capa de entidades espaciotemporales alojada o una capa de entidades alojada aunque la edición no esté habilitada en la capa. La única excepción es si la edición está deshabilitada para campos específicos de la capa; nadie puede editarlos.
Exportar datos desde capas de entidades alojadas o tablas alojadas
Puede exportar datos desde una capa de entidades alojada o una tabla alojada si se cumple una de las siguientes condiciones:
Es el propietario del elemento.
Usted es administrador de una organización.
No es el propietario del elemento ni el administrador de la organización, pero la capa de entidades o la tabla alojada está configurada para permitir que otros exporten los datos.
Al exportar desde una tabla alojada, una capa de entidades alojada o una de sus subcapas, ArcGIS Enterprise crea uno de los siguientes elementos en Mi contenido según el formato que elija al exportar:
Archivos CSV: al exportar desde una capa de entidades de punto, los valores de latitud y longitud de los puntos se exportan al archivo
.csv. Al exportar una capa de entidades de línea o polígono, solo se exportan los atributos no espaciales.Archivos Microsoft Excel: al exportar desde una capa de entidades de punto, los valores de latitud y longitud de los puntos se exportan al archivo Excel. Al exportar una capa de entidades de línea o polígono, solo se exportan los atributos no espaciales.
Shapefiles
Geodatabases de archivos
Archivos GeoJSON
Conjuntos de entidades
Archivos KML
Archivos GeoPackage
Si la tabla o capa de entidades alojada contiene un tipo de datos de campo que no es compatible con el formato de exportación, la operación de exportación puede fallar.
Una vez creado el elemento, puede descargar el archivo.
Si las tablas o capas de la capa de origen contienen metadatos, estos se incluyen si usted exporta a un shapefile o una geodatabase de archivos.
Al exportar una vista de capa de entidades alojada, solo se incluyen en el archivo exportado los datos incluidos en la definición de la vista.
No puede exportar datos desde una capa de entidades alojada creada por ArcGIS Workflow Manager.
Para exportar datos desde una capa de entidades alojada, una vista de capa de entidades alojada o una tabla alojada, siga estos pasos:
Inicie sesión y abra la página del elemento para la capa de entidades o tabla que desea exportar.
Haga clic en el botón Exportar datos, en la pestaña Vista general y elija el formato que se va a exportar.
Sugerencia:
Puede que tenga que hacer clic en el botón Mostrar más
para ver todas las opciones.Si la capa que exporta contiene adjuntos y desea exportarlos, exporte a una geodatabase de archivos. Al exportar a cualquiera de los otros formatos enumerados a continuación, los adjuntos no se incluyen.
Exportar a Shapefile: crea un archivo comprimido (archivo
.zip) que contiene un shapefile para cada capa y sus metadatos asociados (si los hay) que se exportan. Puede descargar el archivo y guardarlo en su equipo. Esta opción no es compatible con tablas alojadas.Exportar a archivo CSV: crea un archivo de valores separados por comas cuando se exporta desde una capa. Puede abrir el archivo o guardarlo en su ordenador. Si exporta todas las capas a un archivo
.csv, se crea una colección CSV, que es un archivo.zipque incluye un archivo.csvpor capa. Puede descargar el archivo.zipy guardarlo en su equipo.Exportar a KML: si exporta una sola capa, esta opcióncrea un servicio KML que puede abrir en Map Viewer. Cuando se exportan todas las capas a KML, se crea una colección KML. Esta colección es un archivo
.zipque contiene un archivo KML por cada capa y que puede descargar. Esta opción no es compatible con tablas alojadas.Exportar a Excel: crea una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Puede abrir el archivo o guardarlo en su ordenador. Si exporta todas las capas a Excel, cada capa será una hoja independiente en el archivo.
Exportar a FGDB: crea un archivo
.zipque contiene una geodatabase de archivos. La geodatabase de archivos contiene una clase de entidad y sus metadatos y adjuntos asociados (si los hay). Si la capa de entidades alojada tiene índices de atributo, los índices también se crean en las clases de entidad en la geodatabase de archivos. Puede descargar el archivo.zipy guardarlo en su equipo.Nota:
El archivo
.ziputiliza el nombre que se especifique para el Título de la capa de entidades alojada, pero el nombre de la geodatabase se genera aleatoriamente. Cada clase de entidad tiene el mismo nombre que las subcapas exportadas.Exportar a GeoJSON: crea un archivo GeoJSON que contiene definiciones de todas las capas que se exportan. Si exporta desde una capa individual, solo la definición de esa capa estará presente en el archivo GeoJSON. Puede descargar el archivo y guardarlo en su equipo.
Exportar a un conjunto de entidades: crea un elemento de conjunto de entidades que se puede abrir en ArcGIS Pro.
Elija Generalizar entidades para visualización Web para optimizar la capa de aplicaciones Web. Solo puede generalizar entidades de capas publicadas en el sistema de coordenadas WGS 1984 de Web Mercator (esfera auxiliar).
Nota:
Los conjuntos de entidades generalizados para visualización web no funcionan en aplicaciones de escritorio y móviles.
Como alternativa, elija Conservar entidades originales si necesita mantener toda la precisión en los datos o tiene intención de usar el conjunto de entidades en aplicaciones de escritorio o móviles.
Exportar a GeoPackage: crea un archivo GeoPackage de Open Geospatial Consortium (OGC) que contiene una tabla espacial para cada capa. Si exporta desde la capa de entidades alojada, el GeoPackage contiene una tabla espacial para cada capa de entidades de la capa de entidades alojada. Si exporta desde una subcapa, solo habrá una tabla espacial presente en el GeoPackage. Puede descargar el archivo y guardarlo en su equipo.
Proporcione un título para el archivo exportado.
Elija o cree la carpeta donde se almacenará el archivo.
Opcionalmente, si hay categorías configuradas para su organización, asígnelas al archivo exportado.
Opcionalmente, proporcione etiquetas y una descripción resumida del archivo exportado.
Si está exportando a un archivo .csv o Excel, elija el nombre que se utilizará como encabezado para los campos del archivo exportado.
Nombre de visualización: este es el nombre fácil de recordar establecido para el campo. Este nombre puede contener espacios y otros caracteres que no son compatibles con los nombres de campo.
Nota:
Al exportar a un archivo de Excel, todos los espacios y caracteres especiales del nombre de visualización se sustituyen por guiones bajos.
Nombre del campo: el nombre del campo es el texto almacenado con el servicio de entidades subyacente. Este nombre se establece cuando se publica la capa de entidades alojada. No puede contener espacios ni caracteres no alfanuméricos.
Haga clic en Exportar.
Se crea un elemento en el formato elegido en Mi contenido y se abre su página de elemento.
Para todos los formatos excepto una colección de entidades, haga clic en Descargar en la pestaña Vista general de la página del nuevo elemento para guardar una copia local del archivo.
Sugerencia:
Si tiene los privilegios necesarios para realizar análisis espacial, puede utilizar la herramienta Extraer datos en Map Viewer para exportar datos desde una capa de entidades alojada o una vista de capa de entidades alojada que tenga habilitada la exportación.
