Extraer datos
La herramienta Extraer datos empaqueta capas y tablas de características en datasets que se pueden utilizar en ArcGIS Pro, Microsoft Excel y otros productos. La herramienta Extraer datos crea un elemento en su contenido que contiene los datos de las capas. Después podrá descargar los datos desde el elemento.
Nota:
La herramienta Extraer datos ofrece opciones de exportación de datos, incluida la opción para exportar las entidades que se encuentran en un área de estudio definida. En el caso de datasets completos, también puede exportar el dataset directamente desde la página del elemento. Para obtener más información, consulte Utilizar capas.
El resultado es un elemento alojado que contiene un archivo de valores separados por comas (.csv) que puede descargarse, una geodatabase de archivos, un archivo .kml o un shapefile.
Más información sobre cómo funciona Extraer datos
Ejemplo
Al responsable de un pequeño negocio de reparto de comida tiene encomendada la tarea de aumentar la eficacia de las rutas de reparto durante las horas punta y explorar posibles ubicaciones para un nuevo restaurante. Este responsable crea un dataset compuesto por ubicaciones de entrega y datos demográficos, y utiliza la herramienta Extraer datos para crear un archivo .csv que puede utilizarse para un análisis posterior en hojas de cálculo o en aplicaciones GIS, como ArcGIS Pro.
Notas de uso
La herramienta Extraer datos incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de extensión y una capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye el parámetro Capas de entrada, que especifica la tabla o capa de entidades que se va a extraer. Se puede seleccionar varias tablas y capas para exportarlas al mismo tiempo. Solo puede seleccionar capas de su propiedad o con la exportación habilitada.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Configuración de extensión
El grupo Configuración de extensión incluye los siguientes parámetros:
  • Capa de extensión especifica las entidades de punto, línea o polígono que definen la extensión de las entidades que se van a extraer. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa Capa o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.
    Cuando se utiliza una capa de puntos o una capa de líneas como capa de extensión, la extensión se definirá por toda la extensión de la capa elegida, en lugar de por entidades individuales. Cuando se utiliza una capa de polígonos como capa de extensión, las entidades de entrada se extraerán si se intersecan con las entidades de polígono en la capa de extensión.
    Los números de la siguiente imagen corresponden a los números de la tabla que aparece debajo.
    Comparación de capas de extensión para puntos, líneas y polígonos
    Etiqueta
    Descripción
    Capa de puntos
    La extensión se basa en la extensión de la capa.
    Capa de línea
    Capa de polígono
    La extensión se basa en la forma de los polígonos.
    Nota:
    La extensión también se puede definir en la configuración de entorno Extensión de procesamiento. La extensión de procesamiento predeterminada es la extensión completa del dataset.
    Si se selecciona una capa de extensión, las entidades que se extraen deben estar dentro de la extensión de la capa de extensión y la extensión de procesamiento. Si no se selecciona ninguna capa de extensión, la extensión se basará en la extensión de procesamiento solamente.
  • Recortar entidades en intersección con la extensión especifica si se recortarán las entidades que se crucen con la capa de extensión. Este parámetro está disponible cuando se selecciona una capa de entrada para Capa de extensión. Las opciones del parámetro son las siguientes:
    • Desactivado: las entidades que se cruzan con la capa de extensión se extraen sin recortar.
    • Activado: las entidades que se cruzan con la capa de extensión se recortan y solo se extraen partes de esas entidades que están dentro de la capa de extensión.
      Comparación de capas de entrada y salida cuando la configuración de recorte está desactivada o activada
      Etiqueta
      Descripción
      Las capas de puntos, líneas y polígonos de entrada, y la capa de extensión.
      Las capas de puntos, líneas y polígonos de salida cuando la opción Recortar elementos que se cruzan con la extensión está desactivada.
      Las capas de puntos, líneas y polígonos de salida cuando la casilla Recortar elementos que se cruzan con la extensión está marcada.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Formato de datos de salida especifica el formato de archivo del elemento que se crea. En los formatos compatibles se incluyen el archivo .csv, la geodatabase de archivos, el shapefile y el archivo .kml.
  • Nombre de salida especifica el nombre del elemento que se crea en su contenido. El nombre debe ser único. Si ya existe un elemento con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
  • Las capas de bosquejo no se admiten como entrada.
  • Entre las capas que se pueden extraer se incluyen las capas que le pertenecen y las capas en las que se ha habilitado la exportación. Los administradores pueden exportar capas que pertenezcan a otros miembros de la organización.
  • Al exportar a una geodatabase de archivos, debe ser el propietario de la capa o un administrador de la organización, y la capa debe tener habilitada la exportación.
  • Las capas de tabla no pueden extraerse como shapefile.
  • Al exportar líneas o áreas a un archivo .csv, solo se extraen atributos no espaciales.
  • Los adjuntos solo pueden extraerse si el formato de datos de salida es una geodatabase de archivos y Recortar entidades en intersección con la extensión está desactivado.
  • El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
El resultado es un elemento alojado que contiene un archivo .csv que puede descargarse, una geodatabase de archivos, un archivo .kml o un shapefile. Si se extraen varias capas como archivos .csv o .kml, los archivos se almacenarán en una sola carpeta (.zip) comprimida.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
  • Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
