Publicar una definición de servicio
Una definición de servicio es un archivo portátil que contiene toda la información necesaria para publicar un elemento, como sus propiedades, funcionalidades y tipo de servicio. Se puede utilizar para publicar capas de entidades, capas de mosaicos, capas de imágenes de mapas, capas de imágenes, localizadores, herramientas web, servicios de datos geográficos y capas de grafos de conocimiento. Si tiene un archivo de definición de servicio que desea agregar como elemento o publicar, puede hacerlo desde el portal.
Para publicar una definición de servicio, siga estos pasos:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en su organización y que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido. Si va a publicar una definición de servicio de herramienta web, debe ser administrador o tener privilegios para publicar herramientas web.
  2. Abra Contenido > Mi contenido y haga clic en Nuevo elemento.
  3. Haga clic en Su dispositivo, vaya a la ubicación del archivo de definición de servicio (.sd) en su equipo local o en un directorio de un recurso compartido de red y haga clic en Abrir.
    Como alternativa, arrastre el archivo a la zona de colocación situada en la parte superior de la ventana Nuevo elemento.
  4. Elija Agregar y crear una capa y haga clic en Siguiente.
    Si, en su lugar, agrega el archivo, pero no publica la capa, puede publicarla más tarde desde la página de elemento del archivo de definición de servicio.
  5. Si lo desea, actualice el nombre.
    De forma predeterminada, el nombre refleja lo que se proporciona en el archivo de definición de servicio.
  6. Si lo desea, actualice la información de ubicación:
    • Carpeta del portal: elija una carpeta existente o cree una nueva para publicar la capa.
    • Servidor y carpeta: seleccione un servidor y, a continuación, elija una carpeta existente o cree una nueva para publicar el servicio.
      Nota:
      Los archivos de definición del servicio de grafos de conocimiento solo se pueden publicar como capas alojadas.
    Sugerencia:
    Si no puede seleccionar un servidor, haga clic en Información junto al servidor para obtener detalles relevantes.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Asegúrese de que las capacidades y extensiones aplicables estén habilitadas en el servicio.
    De forma predeterminada, las capacidades y extensiones habilitadas reflejan lo que estaba habilitado al guardar el archivo de definición de servicio. Si desea habilitar capacidades o extensiones adicionales, asegúrese de que sean compatibles con los datos de origen.
  9. Haga clic en Siguiente.
    Puede ver el nombre, el tipo, la información de ubicación, las etiquetas y el resumen del elemento. El tipo viene determinado por los datos de origen e indica el tipo de elemento que se creará después de guardar.
  10. Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
    También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
  11. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique el elemento de una de dos maneras en Clasificación:
    1. Si no dispone de una lista de clasificaciones favoritas, clasifique el elemento desde cero. Si lo desea, para guardar la clasificación como favorita, haga clic en Guardar nueva clasificación favorita, proporciónele un nombre y haga clic en Hecho.
    2. Si tiene una lista de clasificaciones favoritas, elija una clasificación para aplicarla al elemento en el menú desplegable Aplicar clasificación favorita. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
      • Para actualizar la clasificación, elija nuevas opciones de clasificación y haga clic en Actualizar favorito. Como alternativa, haga clic en Guardar nuevo favorito, proporcione un nombre y haga clic en Hecho para guardar la clasificación actualizada como nuevo favorito.
      • Para eliminar la clasificación, haga clic en Administrar, haga clic en Eliminar situado junto al nombre de la clasificación y haga clic en Hecho.
    Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.
    Nota:
    Clasificar un elemento no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al elemento, que aparece en la página del elemento, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al elemento.
  12. Haga clic en Guardar.
De forma predeterminada, solo los propietarios de elementos y los administradores pueden acceder a la capa. Para permitir el acceso a otros usuarios, comparta la capa y el archivo con todos (el público), con su organización o con miembros de grupos concretos. Puede editar los detalles del elemento y cambiar la configuración del mismo.
