Archivos CSV, TXT y GPX
Es posible usar datos almacenados en un archivo de texto de valores separados por comas (CSV) (.csv), datos almacenados en un archivo de texto delimitado (.txt) o un archivo de formato de intercambio GPS (.gpx) en ArcGIS Enterprise. La siguiente lista resume cómo puede utilizar estos archivos y proporciona vínculos a las instrucciones. Las secciones posteriores a la lista de funcionalidades proporcionan información sobre cómo formatear correctamente y sugerencias para usar archivos .csv, .txt y .gpx en ArcGIS Enterprise.
Agregue archivos
.csv,.txty.gpxcomo elementos y compártalos para que otros usuarios puedan descargar los datos.Agregue un archivo
.csvque contenga coordenadas de latitud y longitud desde una unidad local o de red a Map Viewer. Este utiliza la información de ubicación del archivo para dibujar entidades en el mapa y almacena la información en el mapa como una capa. Una vez agregado el archivo al mapa, es posible editar las propiedades de la capa que se ha creado. Por ejemplo, podrá configurar ventanas emergentes, cambiar símbolos, establecer el rango de visibilidad, habilitar la edición y eliminar ventanas emergentes.Agregue un archivo
.csvque no contenga información de ubicación a un mapa como una tabla. Esto resulta útil cuando desea unir datos no espaciales como, por ejemplo, reclamaciones por daños materiales relacionados con un tornado reciente, a datos espaciales como, por ejemplo, una capa de códigos postales, utilizando la herramienta de análisis Unir entidades.Si el archivo
.csvse almacena en un sitio web de acceso público, puede hacer referencia a él desde el mapa en Map Viewer como una capa en la web. Si el archivo.csvcontiene información de coordenadas, las actualizaciones que se realicen en el archivo.csven la web aparecerán en el mapa. Si el archivo.csvcontiene información de direcciones o lugares, las actualizaciones que se realicen en el archivo.csven la web no se reflejarán en el mapa.Si tiene privilegios para publicar capas de entidades alojadas, puede publicar los datos en archivos
.csvy compartir la capa alojada para que otros usuarios puedan usarla.
Archivos .csv y .txt
Los archivos .csv y .txt almacenan información como texto sin formato. La primera fila del archivo establece los nombres del resto de campos. En los archivos .csv y .txt, los campos pueden estar separados por comas, puntos y comas o tabulaciones. No se admiten otros separadores.
Como no se impone ningún tipo de datos en el archivo, ArcGIS Enterprise se basa en los nombres de campo y el formato determinado de los campos para interpretar el tipo de datos que se debe aplicar.
Las siguientes secciones contienen información sobre los formatos de datos compatibles en archivos .csv y .txt, así como lo que debe tener en cuenta al agregar archivos .csv y .txt a un mapa.
Campos de ubicación en archivos .csv y .txt
Para usar archivos .csv y .txt en su organización, el archivo debe incluir campos de ubicación. Los campos de ubicación pueden contener información de coordenadas, direcciones o lugares. La primera fila del archivo debe contener los nombres de campos de ubicación. Las direcciones se pueden almacenar en uno o varios campos. Las coordenadas deben estar en dos campos diferentes.
Si el archivo contiene campos de coordenadas, ArcGIS Enterprise usa dichos campos para ubicar las entidades en el mapa. ArcGIS Enterprise admite los siguientes tipos de coordenadas:
Longitud y latitud*
Latitud y longitud*
Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar de EE. UU. (MGRS)
Cuadrícula nacional de Estados Unidos (USNG)
*La información de latitud y longitud se debe expresar en grados decimales.
Se admiten los siguientes campos de ubicación:
Latitud, longitud
Lat, Long
Longitude83, Latitude83
Longdecdeg, Latdecdeg
Long_dd, Latdd
Lng
Y, X
Ycenter, Xcenter
Xcenter, Ycenter
Punto y, Punto x
Punto x, Punto y
MGRS
USNG
Dirección
Ciudad
Estado
ZIP
Fecha y hora en archivos .csv
Se asume que los campos de fecha y hora en archivos .csv contienen la fecha y hora del tiempo universal coordinado (UTC) almacenadas como tal. Eso se debe a que la ubicación física del servidor donde se alojan los datos puede estar en cualquier parte del mundo. La alternativa del almacenamiento de la fecha y hora en una zona horaria local provoca problemas, en especial si usted o el servidor donde se alojan los datos se mueven a otra zona horaria.
Siempre que se visualiza el valor de un campo de fecha u hora, este se convierte de hora UTC a su hora local. Esto se hace mediante una consulta a su ordenador para determinar su configuración de zona horaria. Por ejemplo, supongamos que tu ordenador utilice la Hora estándar del Pacífico (PST). PST tiene ocho horas de retraso con respecto a UTC: cuando son las 10:00 UTC, son las 2:00 PST.
Al publicar una capa de entidades alojada desde un archivo .csv, se puede especificar la zona horaria de los datos. La zona horaria especificada se utiliza para mitigar el desfase, porque ArcGIS Enterprise da por hecho que los datos de fecha y hora están en UTC. Por ejemplo, al publicar un archivo .csv que contiene campos de fecha con la hora estándar del Pacífico seleccionada como zona horaria, a todos los valores de fecha y hora del archivo .csv se les sumarán ocho horas como parte de la conversión a UTC.
Si los campos de fecha del archivo .csv contienen una fecha, pero no un valor de hora, se asignará el valor de hora de medianoche cuando publique una capa de entidades alojada. Por lo tanto, si no se especifica una zona horaria al publicar, los datos se almacenarán con el valor de hora de medianoche (UTC). Al visualizar los datos, la hora se convertirá a la hora local y, posiblemente, la fecha cambie. Por ejemplo, 7/28/2009 0:00 corresponde a la medianoche (UTC) del 28 de julio de 2009. Si visualiza los datos desde un equipo que están en la zona horaria estándar del Pacífico, la fecha y la hora se mostrarán como 7/27/2009 16:00. Especificar la zona horaria al publicar elimina este desfase cuando se visualiza en la zona horaria especificada.
En la primera tabla siguiente se enumeran los formatos de fecha y hora que darán lugar a un campo de fecha en la capa de entidades alojada que publica desde un archivo .csv. En la segunda tabla figuran los formatos que resultan en otros campos de fecha y hora en la capa de entidades alojada que publica desde un archivo .csv. Los valores en un formato que no está en estas listas se crearán como tipos de datos de cadena de caracteres en la capa de entidades alojada resultante o, si solo están presentes números, como un entero.
Formato |
Ejemplo |
M/DD/AAAA |
7/28/2009 |
MM/DD/AAAA |
07/28/2009 |
M/DD/AA |
7/28/09 |
MM/DD/AA |
07/28/09 |
AAAA/MM/DD |
2009/07/28 |
AAAA/MM/DD hh:mm:ss |
2009/07/28 17:23:00 |
AAAA/M/DD hh:mm:ss |
2009/7/28 17:23:00 |
AAAA-MM-DD hh:mm:ss |
2009-07-28 17:23:00 |
AAAA-M-DD hh:mm:ss |
2009-7-28 17:23:00 |
Formato |
Tipo de campo resultante |
Ejemplo |
AAAA-MM-DD |
Solo fecha |
2009-07-28 |
DD/MM/YYYY |
Solo fecha |
28/07/2009 |
hh:mm:ss |
Solo hora |
17:23:00 |
hh:mm:ss.sss |
Solo hora |
17:23:00.025 |
Consideraciones para publicar campos de fecha y hora en archivos .csv
Tenga en cuenta lo siguiente al publicar campos de fecha:
Al especificar una zona horaria al publicar un archivo
.csv, la zona horaria seleccionada se aplica a todos los valores de fecha y hora existentes en el archivo.csven el momento de su publicación o al sobrescribir la capa de entidades.Para aplicar una zona horaria solo a registros concretos, puede especificar un desfase de UTC para ese registro. Por ejemplo, si tuviera el valor de fecha martes, 28 de julio de 2009 5:23 AM+8.00, eso refleja una zona horaria con ocho horas de adelanto con respecto a la hora UTC. Consulte www.worldtimezone.com para ver una lista de las zonas horarias mundiales. Cuando se especifica la zona horaria por registro en el archivo
.csv, se aplica la zona horaria seleccionada durante la publicación a esos registros que no tienen especificado un desfase.Si modifica los campos de fecha en la capa de entidades que ha publicado, incluida la capa de entidades alojada para realizar un seguimiento de quién creó y actualizó por última vez las entidades, los campos de fecha capturarán los valores de la hora local del editor y se convertirán a UTC al aplicar el desfase horario.
Al exportar datos de una capa de entidades alojada para la que especificaste una zona horaria al publicar, no se aplicará ningún desfase. Los datos se exportan con formato de UTC que, efectivamente, mantiene la zona horaria seleccionada al publicar.
Al publicar, en la lista de Zona horaria, solo están disponibles las zonas horarias estándar. No obstante, se aplica automáticamente el horario de verano si el valor de una fecha del archivo
.csvcae en el horario de verano y la zona horaria seleccionada lo reconoce.
Consideraciones para agregar archivos .csv y .txt a un mapa
Cuantos más campos de dirección incluya, más precisos serán los resultados de geocodificación. Por ejemplo, la dirección y el código postal generarán mejores resultados que solo la dirección.
El campo de dirección puede contener múltiples partes de una dirección (a veces llamado geocodificación de una sola línea).
Al agregar un archivo
.csva Map Viewer, puede definir tipos de campos.Si el archivo contiene más espacios que separadores en los nombres de campo (la primera línea del archivo), puede experimentar problemas al agregar el archivo como una capa en un mapa. Borre espacios adicionales en los nombres de campo y pruebe a agregar de nuevo el archivo.
El orden y el uso de mayúsculas o minúsculas no importa (por ejemplo, podría tener 519 East 86 Street,New York,NY,10028 o 519 east 86 street,new york,ny,10028). Sin embargo, todas las filas del archivo deben seguir el mismo orden.
Si agrega un archivo
.csvy.txtcon información de coordenadas o direcciones mientras tiene una sesión iniciada, pueden agregarse directamente 4.000 filas al mapa. Los archivos.csvy.txtcon más de 4.000 filas deben publicarse como una capa de entidades alojada.Si agrega un archivo
.csvy.txtcon direcciones como usuario anónimo o si no tiene una sesión iniciada, pueden agregarse directamente 250 entidades al mapa. Los archivos.csvy.txtcon más direcciones que las anteriores deben publicarse como una capa de entidades alojada.Si los datos del archivo contienen caracteres no latinos estándar (por ejemplo, caracteres de los alfabetos francés, ruso, griego, japonés o árabe), el archivo que importe debe estar codificado como Unicode o UTF-8, no como ASCII. Si se importa un archivo con codificación ASCII que contenga caracteres latinos no estándar, es posible que los valores de atributo no sean los previstos. Es posible guardar un archivo de texto como UTF-8 o Unicode en Microsoft Windows. Abra el archivo en un editor de texto como, por ejemplo, el Bloc de notas, haga clic en Archivo > Guardar como y elija UTF-8 o Unicode en el menú desplegable Codificación que se muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo Guardar como.
Si utiliza una URL para agregar un archivo
.csvque incluye campos numéricos con decimales, los caracteres decimales del archivo deben coincidir con el formato admitido por el idioma de su sistema. Por ejemplo, si su sistema está configurado en inglés, el archivo deberá usar puntos como separadores decimales. Si su sistema está configurado en español, el archivo deberá usar comas como separadores decimales.Cuando se agrega a un mapa un archivo
.csvque contiene información de latitud y longitud, las coordenadas de latitud y longitud se convierten a la referencia espacial del mapa base actual.Los elementos de un archivo
.csv(incluidos aquellos con información de direcciones) no se pueden agregar a un mapa; solo el archivo fuente en el disco o una capa de entidades alojada publicada a partir del archivo.csvse pueden agregar a un mapa. Del mismo modo, los elementos de un archivo.txtno se pueden agregar a un mapa; solo puede agregarse el archivo fuente en el disco.
