Replicación automática en una implementación en espera
Una vez que haya creado sus implementaciones principal y en espera de ArcGIS Enterprise, puede automatizar la replicación desde la principal hasta la de espera mediante la herramienta Recuperación ante desastres del SIG web (WebGISDR), separar archivos de propiedades para copias de seguridad completas e incrementales y crear una tarea programada utilizando un trabajo de cron.
Una vez que haya creado sus implementaciones principal y en espera de ArcGIS Enterprise, puede automatizar la replicación desde la principal hasta la de espera mediante la herramienta Recuperación ante desastres del SIG web (WebGISDR), separar archivos de propiedades para copias de seguridad completas e incrementales y crear una tarea programada utilizando el Programador de tareas de Windows.
Para mantener las implementaciones principal y en espera sincronizadas más estrechamente, cree copias de seguridad completas siguiendo un programa regular mediante la herramienta WebGISDR, pero exporte cambios incrementales entre las copias completas. Por ejemplo, si los servicios y los datos de su implementación de ArcGIS Enterprise cambian bastante en un día, puede crear una copia de seguridad completa a media noche y exportar cambios incrementales a las 10:00 a.m., 2:00 p.m. y 6:00 p.m. para captar los cambios ocurridos a lo largo de la jornada laboral.
Para automatizarlo, cree cuatro copias del archivo de propiedades de plantilla (webgisdr.properties) y cuatro scripts distintos para completar las siguientes tareas:
Exportar copias de seguridad completas de la implementación principal y copiar los archivos en la implementación en espera.
Exportar copias de seguridad incrementales de la implementación principal y copiarlas en la implementación en espera.
Importar copias de seguridad completas en la implementación en espera.
Importar copias de seguridad incrementales en la implementación en espera.
Establezca un trabajo de cron para ejecutar cada script en las horas específicas.
Use el Programador de tareas de Windows para ejecutar cada script en las horas específicas.
Al decidir con cuánta frecuencia se ejecutan los scripts, tiene que tener en cuenta el tiempo que se tarda en completar la exportación y copiar los datos. Tendrá que ejecutarlo primero manualmente para tener una idea de lo que se tarda en crear una copia de seguridad completa y copiarla en la implementación en espera a través de su red y cuánto se tarda en crear copias de seguridad incrementales y copiarlas en la implementación en espera a través de su red. Incluya un búfer de 30 a 60 minutos para tener en cuenta las fluctuaciones de la red y el rendimiento del hardware.
Por ejemplo, si se tarda 20 minutos en crear una copia de seguridad incremental y 5 minutos en copiarla en la implementación en espera, programe la importación de la copia de seguridad incremental de modo que se realice una hora después de que se haya ejecutado el script de copia de seguridad incremental. De modo que si el script para crear una copia de seguridad incremental se ejecuta a las 10:00 a.m., debe programar la importación para que se ejecute a las 11:00 a.m.
Haga una copia del archivo
webgisdr.propertiesy asígnele el nombre deexpfullbackups.properties. Guarde el archivo en la misma ubicación que el archivowebgisdr.properties.La ubicación predeterminada es
/arcgis/portal/tools/webgisdr.La ubicación predeterminada es
C:\Program Files\Portal\tools\webgisdr.Abra el archivo
expfullbackups.propertiesen un editor de texto y edítelo para incluir información específica para su implementación. Para obtener más información, consulte Archivo de propiedades de la herramienta WebGISDR.Guarde los cambios y cierre el archivo
expfullbackups.properties.Haga una copia del archivo
expfullbackups.propertiesy asígnele el nombre deexpincremental.properties.Abra el archivo
expincremental.propertiesen un editor de texto y cambie el ajusteBACKUP_RESTORE_MODEaincremental.Guarde los cambios y cierre el archivo
expincremental.properties.Cree dos scripts que ejecutará la herramienta WebGISDR para exportar desde su implementación principal. Defina uno para llamar al archivo
expfullbackups.propertiesy el otro para llamar al archivoexpincremental.properties.Cree dos scripts de forma que pueda programar uno para que se ejecute en las horas específicas para crear copias de seguridad completas y el otro para que se ejecute en otras horas para crear copias de seguridad incrementales.
Por ejemplo, la línea que pone en el script para crear copias de seguridad completas contendría algo similar a lo siguiente:
webgisdr --export --file /arcgis/portal/tools/webgisdr/fullbackups.propertiesLos scripts que utiliza para exportar copias de seguridad tienen que incluir una forma de copiar los archivos de copia de seguridad en la implementación en espera.
La cuenta que instaló ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store en la implementación principal debe tener acceso de escritura al conjunto
SHARED_LOCATIONen el.propertiesarchivo. Además, la cuenta que ejecuta la herramienta WebGISDR debe tener privilegios de lectura y escritura en laSHARED_LOCATIONy en la ubicación en la que copia los archivos de copia de seguridad. La cuenta que instaló ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store en el despliegue de espera debe tener, al menos, privilegios de lectura en estas ubicaciones.La cuenta de dominio que ejecuta los servicios ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store en la implementación principal debe tener acceso de escritura al conjunto
SHARED_LOCATIONen el.propertiesarchivo. Además, la cuenta que ejecuta la herramienta WebGISDR debe tener acceso de escritura a laSHARED_LOCATIONy a la ubicación en la que copia los archivos de copia de seguridad. La cuenta de dominio que ejecuta los servicios de ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store en la implementación de espera debe tener, al menos, acceso de lectura a estas ubicaciones.Si su implementación de ArcGIS Enterprise incluye cachés de capas de teselas alojadas y servicios de mapas, los scripts también tienen que copiarlas del directorio (o directorios) de caché de los sitios de ArcGIS Server en la implementación principal al directorio (o directorios) de caché en la implementación en espera.
Copie los archivos
expfullbackups.propertiesyexpincremental.propertiesen la ubicación del archivowebgisdr.propertiesen la implementación en espera (/arcgis/portal/tools/webgisdrde manera predeterminada) y cambie el nombre de los archivosimpfullbackups.propertiesyimpincremental.properties, respectivamente.Copie los archivos
expfullbackups.propertiesyexpincremental.propertiesen la ubicación del archivowebgisdr.propertiesen la implementación en espera (C:\Program Files\Portal\tools\webgisdrde manera predeterminada) y cambie el nombre de los archivosimpfullbackups.propertiesyimpincremental.properties, respectivamente.Actualice
SHARED_LOCATION,BACKUP_LOCATION(siBACKUP_STORE_PROVIDERestá establecido enFileSystem) yPORTAL_ADMIN_URLen las propiedades del entorno de la implementación en espera.Programe la herramienta WebGISDR para que se ejecute en las implementaciones principal y en espera. Puede hacerlo usando un trabajo de cron. Defina la periodicidad de la copia de seguridad y configure tareas automáticas que apunten al archivo de propiedades adecuado. Los dos scripts que importarán las copias de seguridad tienen que llamar a los archivos de propiedades que copió en la implementación en espera.
Programe la herramienta WebGISDR para que se ejecute en las implementaciones principal y en espera. Puede hacerlo usando el Programador de tareas de Windows. Defina la periodicidad de la copia de seguridad y configure tareas automáticas que apunten al archivo de propiedades adecuado. Los dos scripts que importarán las copias de seguridad tienen que llamar a los archivos de propiedades que copió en la implementación en espera.
Sugerencia:
Tal y como se ha mencionado en la introducción, tendrá que calcular el tiempo que se tarda en completar las copias de seguridad completas e incrementales y en copiar los archivos de copia de seguridad, agregar un tiempo de búfer y programar los scripts para que se ejecuten en consecuencia.
