Archivo de propiedades de la herramienta WebGISDR
Para crear una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise utilizando la herramienta Recuperación ante desastres del SIG web (WebGISDR), abra una copia del archivo de propiedades y edítela para incluir información específica de su sitio. Para obtener más información, consulte Crear una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise.
Propiedades del portal
Proporcione información para las siguientes propiedades del portal en su copia del archivo de propiedades de la herramienta WebGISDR:
Propiedad
Descripción
PORTAL_ADMIN_URL =
Especifique la URL del portal. Utilice el formato https://portalhostname.example.com:7443/arcgis, donde portalhostname.example.com es el nombre completo del equipo en el que Portal for ArcGIS está instalado.
PORTAL_ADMIN_USERNAME =
Especifique el nombre de usuario de un miembro que tenga asignado el rol de administrador predeterminado. Puede tratarse de una cuenta integrada o una cuenta de Active Directory o LDAP.
PORTAL_ADMIN_PASSWORD =
Especifique la contraseña de la cuenta del administrador.
PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = <true|false>
Establezca esta opción en false la primera vez que rellene el archivo con su contraseña de administrador. Al guardar el archivo, la contraseña se cifrará y el valor de esta propiedad se establecerá en true para indicar que se ha cifrado la contraseña. Si necesita cambiar la contraseña en un futuro, establezca esta propiedad como false, indique su nueva contraseña de administrador y guarde el archivo.
Propiedades de la copia de seguridad
Proporcione información para las siguientes propiedades de copia de seguridad y revise las propiedades adicionales necesarias para el proveedor del almacén de copias de seguridad:
Propiedad
Descripción
BACKUP_RESTORE_MODE = <backup|full|incremental>
Especifique el tipo de copia de seguridad que desea crear. El modo predeterminado es backup. Consulte Modos de copia de seguridad para obtener más información. Para programar las copias de seguridad completas e incrementales, debe crear archivos de propiedades independientes para cada modo de copia de seguridad.
SHARED_LOCATION = <ubicación de archivos de copia de seguridad>
Si almacena copias de seguridad en el sistema de archivos, designe una ubicación compartida en la que crear una copia temporal de los archivos de copia de seguridad para ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store.
Si almacena copias de seguridad en almacenes en la nube y cumple los siguientes requisitos, no es necesario que proporcione una ubicación para esta propiedad, ya que los componentes escribirán directamente en el almacén en la nube:
  • Todos los componentes de su implementación están en la versión 12.0 o posterior
  • ArcGIS Data Pipelines Server y ArcGIS Notebook Server no están federados con su organización
  • La propiedad BACKUP_RESTORE_MODE está establecida como backup o full
Si no cumple estos requisitos, debe designar una ubicación compartida.
La cuenta que instaló estos componentes y la cuenta que ejecuta la herramienta WebGISDR deben tener privilegios de lectura y escritura en esta ubicación. Asegúrese de que la ubicación sea lo suficientemente grande para albergar los archivos de copia de seguridad de cada componente. Aunque los archivos están comprimidos, pueden ser bastante grandes, en función de la cantidad y el tipo de datos que tenga. Si ha alojado capas de escena y cachés y ha definido INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES como true, el archivo de copia de seguridad de ArcGIS Data Store puede ser especialmente grande.
La cuenta del dominio que ejecuta los servicios para estos componentes y la cuenta que ejecuta la herramienta WebGISDR deben tener acceso de escritura a esta ubicación. Asegúrese de que la ubicación sea lo suficientemente grande para albergar los archivos de copia de seguridad de cada componente. Aunque los archivos están comprimidos, pueden ser bastante grandes, en función de la cantidad y el tipo de datos que tenga. Si ha alojado capas de escena y cachés y ha definido INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES como true, el archivo de copia de seguridad de ArcGIS Data Store puede ser especialmente grande.
Asegúrese de que se utilice el carácter de escape en las barras invertidas. Por ejemplo, C:\backups se introduciría como C:\\backups y \\fileserver\backups se introduciría como \\\\fileserver\\backups.
INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES = <true|false>
Si publica capas de escena alojadas o capas de teselas 3D en su portal y desea incluir los datos del almacén de objetos del almacén de alojamiento en la copia de seguridad, establezca esta propiedad como true. Debe tener en cuenta que, si la establece como true, en la copia de seguridad se incluirán todos los datos de la caché, no solamente los datos de la caché nueva que creó desde la última copia de seguridad. Si sabe que no se han creado nuevas cachés de escena o de capas de teselas 3D desde la última copia de seguridad o si no publica dichos tipos de servicio su portal, puede establecer esta propiedad como false.
Nota:
Las copias de seguridad del almacén de objetos solo admiten copias de seguridad completas en 12.0. Si establece esta propiedad en true y crea una copia de seguridad incremental de su implementación, se creará una copia de seguridad completa del almacén de objetos.
INCLUDE_GRAPH_STORE_DATA = <true|false>
Si está utilizando servicios de gráficos de conocimiento y desea incluir los datos de graph store en la copia de seguridad, establezca esta propiedad como true. Antes de crear una copia de seguridad, debe configurar una ubicación de copia de seguridad para el graph store. Debe tener en cuenta que, si la establece como true, en la copia de seguridad se incluirán todos los datos de los gráficos, no solamente los datos de los gráficos nuevos que creó desde la última copia de seguridad.
BACKUP_STORE_PROVIDER = <Filesystem|AmazonS3|AzureBlob>
Defina si desea guardar el archivo de copia de seguridad webgissite en el sistema de archivos o en el almacenamiento en la nube.
Para almacenar la copia de seguridad de ArcGIS Enterprise en una ubicación de recurso compartido de archivos local, especifique FileSystem para que la herramienta WebGISDR almacene sus archivos de copia de seguridad en el recurso compartido de archivos que especifique para BACKUP_LOCATION.
Para almacenar las copias de seguridad de ArcGIS Enterprise en una ubicación de almacenamiento de un bucket Amazon S3, cree uno específico para almacenar los archivos de copia de seguridad generados con la herramienta WebGISDR y actualice las propiedades de S3 con la información necesaria para acceder al bucket.
Para almacenar las copias de seguridad de ArcGIS Enterprise en el almacenamiento de blobs de Microsoft Azure, cree un contenedor de almacenamiento de blobs de Azure destinado específicamente al almacenamiento de los archivos de copia de seguridad generados por la herramienta WebGISDR y actualice las propiedades de Azure con la información necesaria para acceder al contenedor.
Almacenamiento de sistema de archivos
Si establece Filesystem como proveedor del almacén de copias de seguridad, proporcione información para las siguientes propiedades:
Propiedad
Descripción
BACKUP_LOCATION = <ubicación de archivo de copia de seguridad local>
Si establece FileSystem como su proveedor del almacén de copias de seguridad, designe la ubicación del archivo de copia de seguridad webgissite.
Los archivos de copia de seguridad se almacenan inicialmente en la ubicación compartida, pero se copian en la ubicación de la copia de seguridad. Asegúrese de que la ubicación sea lo suficientemente grande para albergar el archivo de copia de seguridad. Aunque el archivo está comprimido, puede ser bastante grande, en función de la cantidad y el tipo de datos que tenga. La cuenta que ejecuta la herramienta WebGISDR debe tener privilegios de lectura y escritura en la ubicación de la copia de seguridad.
Los archivos de copia de seguridad se almacenan inicialmente en la ubicación compartida, pero se copian en la ubicación de la copia de seguridad. Asegúrese de que la ubicación sea lo suficientemente grande para albergar el archivo de copia de seguridad. Aunque el archivo está comprimido, puede ser bastante grande, en función de la cantidad y el tipo de datos que tenga. La cuenta que ejecuta la herramienta WebGISDR debe tener acceso de escritura a la ubicación de la copia de seguridad.
Si establece BACKUP_LOCATION en una carpeta, la herramienta WebGISDR importará el archivo de copia de seguridad más reciente, según la fecha y hora de la última modificación del archivo. Los nombres de los archivos de copia de seguridad no se utilizan para determinar qué copia de seguridad se restaura. Si establece BACKUP_LOCATION en un archivo de copia de seguridad específico de la carpeta, será ese archivo el que importe la herramienta WebGISDR.
Nota:
Si la copia de seguridad tarda mucho en empaquetarse durante la exportación, plantéese configurar BACKUP_LOCATION en una ruta local. Luego puede copiar el paquete terminado en su ubicación prevista. Asegúrese de que hay espacio suficiente en el disco local para almacenar la copia de seguridad temporalmente.
COMPRESSION_METHOD = <copy|fastest|fast|normal|maximum|ultra>
Determine el método de compresión para la copia de seguridad de webgissite. El valor predeterminado si no se incluyen comentarios es copy. En la mayoría de los casos, se pueden incluir comentarios.
Como administrador, puede optar por comprimir aún más las copias de seguridad a costa de que la copia de seguridad tarde más tiempo en completarse.
Almacenamiento de Amazon S3
Si establece Amazon S3 como proveedor del almacén de copias de seguridad, proporcione información para las siguientes propiedades:
Propiedad
Descripción
S3_ACCESSKEY = <clave de acceso para su cuenta de Amazon Web Services (AWS)>
Si va a acceder al bucket S3 con una clave de acceso, establezca esta propiedad en la clave de acceso de su cuenta de AWS. El usuario de IAM representado por esta clave de acceso debe tener acceso de lectura y escritura en el depósito S3 que especifique con la propiedad S3_BUCKET.
S3_SECRETKEY =
Si va a acceder al bucket S3 con una clave de acceso, establezca esta propiedad en la clave de acceso asociada con la clave de acceso de su cuenta de AWS.
S3_ENCRYPTED = false
Déjelo establecido en false. Si S3_CREDENTIALTYPE está establecido en accessKey cuando ejecute la herramienta WebGISDR, la herramienta cifrará la clave de acceso y la clave secreta y establecerá S3_ENCRYPTED en true.
S3_BUCKET =
Es el nombre del depósito de Amazon S3 en el que desea almacenar su archivo de copia de seguridad de ArcGIS Enterprise.
S3_CREDENTIALTYPE = <IAMRole|accessKey>
Configure esta propiedad como IAMRole si accederá al bucket de S3 mediante un rol de IAM de AWS. Configúrela como accessKey si accederá al bucket de S3 utilizando un usuario de IAM de AWS con una clave de acceso. El rol o usuario de IAM debe tener acceso de lectura y escritura en el depósito S3 que especifique con la propiedad S3_BUCKET.
S3_REGION = <región de AWS en la que ha creado el depósito de S3>
Especifique la región de AWS en la que creó el bucket de S3.
S3_BACKUP_NAME =
Esta propiedad solo se utiliza cuando restaura una organización de ArcGIS Enterprise. Especifique el archivo de copia de seguridad que desea restaurar. Si no especifica un archivo de copia de seguridad, se restaura el último archivo de copia de seguridad.
Azure Blob Storage
Si establece AzureBlob como proveedor del almacén de copias de seguridad, proporcione información para las siguientes propiedades:
Propiedad
Descripción
AZURE_BLOB_ACCOUNT_NAME =
Especifique el nombre de la cuenta de almacenamiento de BLOB de Azure.
Sugerencia:
Especificó este nombre de cuenta de almacenamiento cuando eligió la opción Usar el almacenamiento en la nube de Azure para la configuración y el almacén de contenido en el panel Opciones de implementación de Cloud Builder.
AZURE_BLOB_CONTAINER_NAME =
Especifique el nombre del contenedor BLOB.
AZURE_BLOB_CREDENTIALTYPE = <accessKey|servicePrincipal|userAssignedIdentity|sasToken>
Establezca el tipo de credencial de Blob de Azure en uno de los siguientes:
  • accessKey: acceda al contenedor con la clave de acceso a la cuenta de almacenamiento.
  • servicePrincipal: acceda al contenedor con una entidad de servicio Azure AD.
  • userAssignedIdentity: acceda al contenedor con una identidad gestionada asignada por el usuario de Azure.
  • sasToken: acceda al contenedor con una firma de acceso compartido. Estos tokens suelen caducar periódicamente, por lo que no son recomendables para la copia de seguridad y la restauración automáticas.
La clave, el token o la identidad concretos deben tener acceso de lectura y escritura y filtrar el recurso de contenedor Blob de Azure que se especifica con la propiedad AZURE_BLOB_CONTAINER_NAME.
AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY =
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIALTYPE en accessKey, configure esta propiedad en la clave de la cuenta asociada con la cuenta de almacenamiento de Blob de Azure.
AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED = false
Déjelo establecido en false. Si AZURE_BLOB_CREDENTIALTYPE está establecido en accessKey cuando ejecute la herramienta WebGISDR, la herramienta cifrará la clave de acceso y la clave secreta y establecerá AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED en true.
AZURE_BLOB_SP_TENANT_ID
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal, configure esta propiedad en el Id. de inquilino de Azure asociado con la entidad de servicio.
AZURE_BLOB_SP_CLIENT_ID
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal, configure esta propiedad en el Id. de cliente de la entidad de servicio de Azure.
AZURE_BLOB_SP_CLIENT_SECRET_KEY
= <Azure service principal's secret key>
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal, configure esta propiedad en la clave secreta de la entidad de servicio de Azure.
AZURE_BLOB_SP_CLIENT_SECRET_KEY_ENCRYPTED = false
Déjelo establecido en false. Si AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE está establecido en servicePrincipal cuando ejecute la herramienta WebGISDR, la herramienta cifrará la clave de acceso y la clave secreta y establecerá AZURE_BLOB_SP_CLIENT_SECRET_KEY_ENCRYPTED en el valor de la clave de acceso cifrada.
AZURE_BLOB_USER_MI_CLIENT_ID
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en userAssignedIdentity, configure esta propiedad en el Id. de cliente de la entidad gestionada asignado por el usuario.
AZURE_BLOB_SAS_TOKEN
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en sasToken, configure esta propiedad en el token de firma de acceso compartido generado a partir de Azure. Puesto que los tokens SAS suelen tener una duración corta, esta opción no suele ser la preferida en el caso de los flujos de trabajo de copia de seguridad y restauración automáticos.
AZURE_BLOB_SAS_TOKEN_ENCRYPTED = false
Déjelo establecido en false. Si AZURE_BLOB_CREDENTIALTYPE está establecido en sasToken cuando ejecute la herramienta WebGISDR, la herramienta cifrará el token SAS y establecerá AZURE_BLOB_SAS_TOKEN_ENCRYPTED en true.
AZURE_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX =
Especifique el extremo de la cuenta de almacenamiento.
(Opcional) AZURE_BLOB_ENDPOINT_URL =
Especifique la URL del extremo del servicio BLOB si utiliza un extremo de almacenamiento de BLOB personalizado. Si no utiliza un extremo personalizado, no elimine los comentarios de esta línea. La URL predeterminada tiene el formato https://<BLOB_ACCOUNT_NAME>.blob.core.windows.net.
AZURE_BLOB_BACKUP_NAME =
AZURE_BLOB_SP_AUTHORITY_HOST =
Si ha establecido AZURE_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal y opera en un inquilino que no utiliza login.microsoftonline.com (opción predeterminada), defina el host de autoridad correcto que se utiliza para autenticar el principal del servicio, por ejemplo, login.microsoftonline.us.
PORTAL_BACKUP_BLOB_SP_AUTHORITY_HOST =
Propiedades de PKI
Si ha configurado una autenticación de certificado de cliente de infraestructura de clave pública (PKI) para proteger el acceso a su portal, proporcione información para estas propiedades:
Propiedad
Descripción
IS_PORTAL_PKI_AUTHENTICATED = <true|false>
Si ha configurado una PKI para proteger el acceso a su portal, defina este valor como true. Más información sobre las opciones de autenticación del portal.
PORTAL_CLIENT_CERTIFICATE_FILE_PATH
Especifique la ruta completa del archivo del certificado PKI del portal en formato PKCS12.
PORTAL_CLIENT_CERTIFICATE_PASSWORD
Especifique la contraseña correspondiente al certificado PKI.
PORTAL_CLIENT_CERTIFICATE_PASSWORD_ENCRYPTED = false
Cuando introduzca por primera vez el valor para la contraseña del certificado, deje este valor como false. Cuando ejecute la herramienta por primera vez después de guardar este valor, la herramienta cifrará la contraseña y cambiará esta propiedad a true.
Contenido del portal en las propiedades en la nube
Si almacena el contenido del portal o los almacenes de objetos del sitio de alojamiento en un bucket Amazon S3 o en un contenedor BLOB de Azure, debe crea un bucket o contenedor de copia de seguridad para realizar la copia de seguridad de dichos objetos. No debe ser el mismo en el que se encuentra el contenido del portal o el propio almacén de objetos; de lo contrario, el contenido se duplicará cada vez que realice una copia de seguridad.
Si su organización de ArcGIS Enterprise se ejecuta en AWS y el directorio de contenido del portal está almacenado en Amazon S3, proporcione información para las siguientes propiedades:
Nota:
Si los equipos de su organización acceden a Amazon S3 utilizando un extremo de VPC, no se permite copiar entre regiones. Al implementar la redundancia geográfica, cree un bucket en la misma región que el de respaldo y asegúrese de que el bucket de copia de seguridad de contenido del portal exportado se sincronice con AWS CLI (o un proceso automatizado) antes de ejecutar la operación de importación WebGISDR. El depósito replicado tendrá que especificarse en el archivo de restauración de webgisdr.properties como BACKUP_S3_BUCKET con la región adecuada.
Propiedad
Descripción
BACKUP_S3_BUCKET =
Especifique el nombre del bucket de S3 en el que desea almacenar el directorio de contenido del portal.
BACKUP_S3_REGION = <región de AWS donde se creó el bucket>
Especifique la región de AWS en la que se creó el bucket.
Para obtener más información sobre este tipo de implementación, consulte Configurar un portal de alta disponibilidad con Amazon S3.
Azure Blob Storage
Si está almacenando el directorio de contenido del portal en un contenedor de almacenamiento de BLOB de Azure, proporcione información para las siguientes propiedades:
Nota:
Los valores de estas propiedades deben coincidir con los definidos en la sección de propiedades de almacenamiento de BLOB de Azure anterior; las definiciones de esa sección se aplican aquí también.
Propiedad
Descripción
BACKUP_BLOB_ACCOUNT_NAME =
BACKUP_BLOB_CONTAINER_NAME =
BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE = <accessKey|servicePrincipal|userAssignedIdentity|sasToken>
Establezca el tipo de credencial de BLOB de Azure.
BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY =
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en accessKey, configure esta propiedad en la clave de la cuenta asociada con la cuenta de almacenamiento de Blob de Azure.
BACKUP_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED = false
Especifique false cuando agregue por primera vez los valores clave de la cuenta al archivo.
BACKUP_BLOB_SP_TENANT_ID = <Id. de inquilino de Azure>
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal, configure esta propiedad en el Id. de inquilino de Azure asociado con la entidad de servicio.
BACKUP_BLOB_SP_CLIENT_ID = <Id. de cliente principal del servicio Azure>
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal, configure esta propiedad en el Id. de cliente de la entidad de servicio de Azure.
BACKUP_BLOB_SP_CLIENT_SECRET_KEY =
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal, configure esta propiedad en la clave secreta de la entidad de servicio de Azure.
BACKUP_BLOB_SP_CLIENT_SECRET_KEY_ENCRYPTED = false
Especifique false cuando agregue por primera vez los valores del principal del servicio al archivo.
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en servicePrincipal y opera en un inquilino que no utiliza login.microsoftonline.com (opción predeterminada), defina el host de autoridad correcto que se utiliza para autenticar el principal del servicio, por ejemplo, login.microsoftonline.us.
BACKUP_BLOB_USER_MI_CLIENT_ID = <Id. de cliente>
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en userAssignedIdentity, configure esta propiedad en el Id. de cliente de la entidad gestionada asignado por el usuario.
BACKUP_BLOB_SAS_TOKEN =
Si ha establecido BACKUP_BLOB_CREDENTIAL_TYPE en sasToken, configure esta propiedad en el token de firma de acceso compartido generado a partir de Azure. Puesto que los tokens SAS suelen tener una duración corta, esta opción no suele ser la preferida en el caso de los flujos de trabajo de copia de seguridad y restauración automáticos.
BACKUP_BLOB_SAS_TOKEN_ENCRYPTED = false
Especifique false cuando agregue por primera vez los valores de token SAS al archivo.
BACKUP_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX =
(Opcional) BACKUP_BLOB_ENDPOINT_URL =
Ejemplos
Los siguientes archivos de propiedades de ejemplo contienen escenarios para cada opción de proveedor del almacén de copias de seguridad.
  • En este ejemplo, un archivo de copia de seguridad del portal en la dirección URL https://portalhostname.example.com:7443/arcgis, más los servicios y la configuración de sus servidores de alojamiento y federados, así como los datos de la capa de entidades alojados en el store relacional de ArcGIS Data Store, se incluirán inicialmente en los archivos de \\\\myserver\\tempbackups. Los archivos separados se comprimirán en un único archivo de copia de seguridad (entbackup) y se copiarán en \\mybuserver\\wgbackups. Las cachés de capa de escena del almacén de objetos de ArcGIS Data Store no se incluirán porque INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES está establecido en false.
    PORTAL_ADMIN_URL = https://portalhostname.example.com:7443/arcgis
    PORTAL_ADMIN_USERNAME = admin
    PORTAL_ADMIN_PASSWORD = Th3.Ad.Pass
    PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
    BACKUP_RESTORE_MODE = backup
    SHARED_LOCATION = \\\\myserver\\tempbackups
    INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES = false
    BACKUP_STORE_PROVIDER = FileSystem
    BACKUP_LOCATION = \\\\mybuserver\\wgbackups\\entbackup
  • En este ejemplo, una copia de seguridad del portal en la dirección URL https://portalonaws.example.com:7443/argis, su directorio de contenido (almacenado en el bucket de portalcontent), los servicios y la configuración de los servidores de alojamiento y federados, y los datos almacenados en los data stores relacionales y de objetos se incluirán en el bucket de entbackups en la región eu-west-1 de AWS. El archivo de copia de seguridad se llama fullbackup06June. Un rol de IAM se utiliza para acceder a la cuenta de AWS.
    PORTAL_ADMIN_URL = https://portalonaws.example.com:7443/arcgis
    PORTAL_ADMIN_USERNAME = entadmin
    PORTAL_ADMIN_PASSWORD = p0rtl.a.p
    INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES = true
    BACKUP_STORE_PROVIDER = AmazonS3
    S3_BUCKET = entbackups
    S3_CREDENTIALTYPE = IAMRole
    S3_REGION = eu-west-1
    S3_BACKUP_NAME = fullbackup06June
    BACKUP_S3_BUCKET = contentbackups
    BACKUP_S3_REGION = eu-west-1
  • Ejemplo de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure. Una copia de seguridad del portal en la URL https://portalonazure.example.com:7443/arcgis, su directorio de contenido, los servicios y la configuración de los servidores federados y de alojamiento y los datos almacenados en los stores relacionales y de objetos se incluirán en el BLOB de Azure drbackups.
    PORTAL_ADMIN_URL = https://portalonazure.example.com:7443/arcgis
    BACKUP_STORE_PROVIDER = AzureBlob
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_NAME = entbackups
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY = <key>
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED =false
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX = core.windows.net
    AZURE_BLOB_CONTAINER_NAME = drbackups
    BACKUP_BLOB_ACCOUNT_NAME = entbackups
    BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY = <key>
    BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED = false
    BACKUP_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX = core.windows.net
    BACKUP_BLOB_CONTAINER_NAME = contentbackups
