Utilizar Amazon S3 para el directorio de contenido del portal
Los portales de ArcGIS Enterprise almacenan información sobre los elementos del portal en el directorio de contenido del portal. Cuando configura un portal de alta disponibilidad –compuesto por dos equipos del portal– ambos comparten el directorio de contenido. Para que su contenido sea de alta disponibilidad, almacene el directorio de contenido Portal for ArcGIS en un bucket de Amazon Simple Storage Service (S3).
En este flujo de trabajo, creará un bucket en Amazon S3, creará un portal que utilice un bucket de S3 para su directorio de contenido e iniciará la segunda instancia del portal que unirá al portal de la primera instancia de portal.
Crear un portal de alta disponibilidad con directorio de contenido en S3
Siga estos pasos para crear un portal de alta disponibilidad que utilice un bucket de Amazon S3 para almacenar el directorio de contenido del portal, haciendo así que el directorio de contenido sea de alta disponibilidad:
Cree un bucket de Amazon S3 mediante la consola de administración de Amazon Web Services (AWS).
Cree el bucket en la misma región en la que creó sus instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) del portal.
Complete los pasos del 1 al 8 de Implementar un portal base de ArcGIS Enterprise en AWS.
No continúe con la creación de un sitio desde el sitio web del portal. Debe abrir el Directorio de Portal for ArcGIS y crear el portal ahí.
Abra el directorio de Portal for ArcGIS. La URL tiene el formato
https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin.Haga clic en Crear nuevo sitio.
Importe el archivo de licencia que descargó en el paso 1.
Copie uno de los siguientes bloques de JSON y péguelo en el campo Almacén de contenido.
Reemplace los valores de
connectionStringcon información específica de su cuenta e implementación. Para el valor deobjectStore, proporcione el nombre del bucket de S3 que creó en el paso 1 para almacenar el directorio de contenido.Utilice este JSON para acceder al bucket de S3 utilizando los valores de
accessKeyIdysecretAccessKeyde su cuenta de AWS:{ "type": "cloudStore", "provider": "Amazon", "connectionString": {"accessKeyId":"ABCDEFGHIJK123456","secretAccessKey": "ZYXWVUTSRQPONML98765432","region": "<region name>","credentialType": "accessKey"}, "objectStore": "<your S3 bucket>" }Utilice este JSON para acceder al bucket de S3 mediante un
IAMRoleque haya configurado para su cuenta de AWS:{ "type": "cloudStore", "provider": "Amazon", "connectionString": {"region": "<region name>","credentialType": "IAMRole"}, "objectStore": "<your S3 bucket>" }Haga clic en Crear nuevo sitio.
A continuación, instale y configure ArcGIS Web Adaptor.
Complete los pasos del 10 al 13 de Implementar un portal base de ArcGIS Enterprise en AWS para instalar ArcGIS Web Adaptor y configurarlo con Portal for ArcGIS.
El primer equipo del portal ya está configurado. Ahora, inicie una segunda instancia de EC2, instale e inicie Portal for ArcGIS y una la segunda instancia a la primera instancia del portal.
Inicie una segunda instancia de EC2.
Cree una conexión remota a la segunda instancia e instale Portal for ArcGIS en ella.
Abra el sitio web del portal para la segunda instalación de Portal for ArcGIS (
https://<fully qualified instance2 name>:7443/arcgis/home) y elija Unir a portal existente.Proporciona la Dirección URL del portal correspondiente al portal que configuró en la primera instancia.
https://<fully qualified instance1 name>:7443.Proporcione el nombre de usuario y la contraseña para el administrador del portal inicial que creó en el paso 5 anterior.
Haga clic en Unirse.
Ahora ya tiene dos instancias de AWS que ejecutan Portal for ArcGIS utilizando un directorio de contenido compartido y de alta disponibilidad almacenado en S3.
Nota:
Si, en un futuro, elimina el portal, deberá vaciar y eliminar manualmente el bucket de S3 utilizado para el directorio de contenido. Si desinstala Portal for ArcGIS no se eliminará el directorio de contenido ni el bucket.
Pasos siguientes
Para hacer que todo el portal de ArcGIS Enterprise sea de alta disponibilidad, tanto el sitio de Servidor SIG de alojamiento como ArcGIS Data Store también tienen que ser de alta disponibilidad. Consulte las siguientes instrucciones sobre cómo configurar un sitio de Servidor SIG yArcGIS Data Store de alta disponibilidad:
