Crear una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise
Puede exportar los componentes de su organización de ArcGIS Enterprise a un archivo de copia de seguridad que después se podrá utilizar para restaurar su organización en el caso de un fallo de hardware o pérdida de datos. El archivo incluye los elementos y configuraciones de su portal, capas web alojadas, configuraciones del servidor federado y de alojamiento; y, si utiliza ArcGIS Data Store, datos de la capa de entidades alojada y cachés de capa de escena alojada.
El tamaño del archivo de copia de seguridad y el tiempo que se tarda en crearlo varía dependiendo de la cantidad de elementos que haya en el portal, del número y tipo de capas web alojadas que tenga, de cuántos servidores federados tenga y de cuántos equipos de ArcGIS Server haya en sus servidores de alojamiento y federados.
Utilice la herramienta Recuperación ante desastres de SIG web (WebGISDR) con la operación de exportación y un archivo de propiedades para crear una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise. Puede encontrar la herramienta en el directorio de herramientas de Portal for ArcGIS. Asegúrese de cumplir con estos criterios cuando use la herramienta:
La copia de seguridad de cada componente se coloca en un directorio temporal en el equipo de cada componente antes de moverse al directorio compartido o al almacenamiento en la nube. Por lo tanto, asegúrese de que los siguientes directorios tengan la capacidad suficiente para dar cabida a la copia de seguridad de cada componente:
La copia de seguridad de Portal for ArcGIS se guardará en
<Portal_content_directory>/temp. Esta ubicación debería tener en torno al 100 por ciento del tamaño actual del directorio arcgisportal.La copia de seguridad de Portal for ArcGIS se guardará en
<Portal_content_directory>\temp. Esta ubicación debería tener en torno al 100 por ciento del tamaño actual del directorio arcgisportal.La copia de seguridad de ArcGIS Server se guardará en
<ArcGIS_Server_installation_directory>/temp. Esta ubicación debería tener en torno al 166 por ciento del tamaño actual del directorio arcgisserver.La copia de seguridad de ArcGIS Server se guardará en el directorio TEMP local de la cuenta de servicio; de forma predeterminada, en
C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp. Esta ubicación debería tener en torno al 166 por ciento del tamaño actual del directorio arcgisserver.La copia de seguridad de ArcGIS Data Store se guardará en
<ArcGIS_Data_Store_data_directory>/temp. Esta ubicación debería tener en torno al 62 por ciento del tamaño actual del directorio arcgisdatastore.La copia de seguridad de ArcGIS Data Store se guardará en
<ArcGIS_Data_Store_directory>\temp. Esta ubicación debería tener en torno al 62 por ciento del tamaño actual del directorio arcgisdatastore.
Si se especifica una ubicación compartida, el directorio debe tener suficiente capacidad para contener todos los archivos exportados de cada sitio. Es recomendable que este sea el total de los tamaños de cada componente determinado arriba. Ya que el tamaño de archivo probablemente se incrementará con el tiempo, debe continuar monitorizando el tamaño de estos archivos de copia de seguridad y ajustar el tamaño de almacenamiento como sea necesario.
Si especifica una ubicación compartida, la cuenta que se utilizó para instalar cada componente de software en ArcGIS Enterprise debe tener permisos de lectura y escritura en el directorio.
Si especifica una ubicación compartida, la cuenta o cuentas de dominio que utilice para ejecutar los servicios de ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store deben tener acceso de escritura al directorio.
Si tiene previsto crear copias de seguridad incrementales, deberá configurar ArcGIS Data Store para que cree automáticamente copias de seguridad del almacén relacional y tenga habilitada la recuperación de un punto en el tiempo.
La herramienta WebGISDR debe tener acceso a URL específicas que forman parte de su implementación para que funcione correctamente. Consulte Requisitos de red para obtener más información.
Si ArcGIS Enterprise se implementa en una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en un extremo de VPC, solo podrá leer y escribir en los buckets de S3 de la región de AWS en la que esté implementado. Para utilizar la herramienta
webgisdrcon el fin de realizar una copia de seguridad de la implementación de ArcGIS Enterprise en un bucket de S3 que se encuentre en otra región que la de la instancia de EC2, elimine el extremo de la VPC asociado a la instancia de EC2.
Nota:
Si el contenido de su portal se almacena en el sistema de archivos, el análisis antivirus en tiempo real puede afectar al rendimiento de la copia de seguridad. Considere excluir el directorio de contenido del portal y sus directorios SHARED_LOCATION y BACKUP_LOCATION de copia de seguridad de su análisis antivirus.
Antes de crear una copia de seguridad de su organización de ArcGIS Enterprise, consulte Prácticas recomendadas para hacer una copia de seguridad y restaurar. Luego, siga estos pasos para crear una copia de seguridad:
Realice una copia del archivo de propiedades de la plantilla. Puede guardar la copia en el mismo directorio que la plantilla o en un directorio nuevo.
El archivo de propiedades de la plantilla,
webgisdr.properties, se instala de forma predeterminada en/arcgis/portal/tools/webgisdr.El archivo de propiedades de la plantilla,
webgisdr.properties, se instala de forma predeterminada enC:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\webgisdr.Abra la copia del archivo de propiedades y edítela para incluir información específica de su sitio. Consulte Archivo de propiedades de la herramienta WebGISDR para obtener más información.
Nota:
Si tiene previsto utilizar un archivo de propiedades creado antes de una actualización de ArcGIS Enterprise, deberá sustituir todos los valores cifrados por sus valores sin cifrar, y deberá establecer los valores booleanos correspondientes que indican si están cifrados en
false.Guarde el archivo de propiedades.
El valor
PORTAL_ADMIN_PASSWORDestará cifrado en el archivo yPORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTEDse establecerá entrueuna vez que ejecute la herramienta WebGISDR con este archivo.Abra una ventana de comandos en el equipo de Portal for ArcGIS, cambie el directorio a la ubicación de la herramienta WebGISDR y ejecute la herramienta con la opción de exportación. Consulte la sección Argumentos de tiempo de ejecución para obtener más información.
El archivo de copia de seguridad se crea en función del
BACKUP_PROVIDER. Si está configurado comoFileSystem, la copia de seguridad se encuentra en la ubicación especificada para la propiedadBACKUP_LOCATION. Si se utiliza el almacenamiento en la nube, la copia de seguridad se almacenará en una carpeta con una estructura estandarizada que incluye la versión y el modo de copia de seguridad. El archivo se llama<timestamp>.webgissite.Nota:
Si la herramienta parece que se detiene durante la ejecución, asegúrese de que la petición de comando no esté en modo QuickEdit. Consulte Problemas y soluciones comunes para obtener más información.
Si su organización de ArcGIS Enterprise incluye servicios de mapas o cachés de capas de teselas alojadas, realice manualmente una copia de seguridad de todos los directorios en los que se almacenan las teselas de la caché (por ejemplo, todo el directorio
arcgiscachesituado enC:\arcgisserver\directories\o<ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/directories).Estos directorios contienen las teselas de caché de mapa y el archivo
conf.xmldel esquema de ordenamiento en teselas. Los directorios de caché también podrían contener una geodatabase de archivos,status.gdb, que contiene información sobre qué teselas se han construido.
Puede utilizar este archivo de copia de seguridad para restaurar ArcGIS Enterprise.
Nota:
Se recomienda que cree copias de seguridad de forma periódica para protegerse contra una pérdida significativa de datos y reducir el tiempo de inactividad. Para programar copias de seguridad, obtenga más información sobre cómo automatizar las operaciones de copia de seguridad y restauración.
